Kerise alla värske õhk
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Joonis
Re: Kerise alla värske õhk
Lugemata postitus Postitas welz »
ühel sõbral aga panime näiteks 8 inimese sauna 70 toru aga temal viisime läbi 2 korruse ja katusest välja ja tõmme on isegi liiga suur ja peab väljavedu reguleerima.
arvan, et mõõta ma ikka oskan ja tean millest räägin. loomulikult ei saa sellise temperatuuriga leili visata. sellise temperatuuri jaoks on ka oma sauna rituaalid ja mitte ei pea istuma mitu tundi sellise kuuma käes. mina mõõdan samase asjaga muidugi mis sinu saunas 60 või 70 näitab ja ei plaanigi sinna midagi paremat mõõtmisekls aretada. eesmärk ei olegi 140 kraadi saavutamine kui sa sellest veel aru ei saanud.
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Kui põlemisõhutoru põranda seest tuleb siis peab seal ikka vist mingi põlv otsas olema, et jääks põrandaga ilusti tasa, või sain ma millestki valesti aru?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
külalisele:
minul ei ole saun eputamiseks vaid saunamõnudeks ja termomeeter asub lavast 1,5m kaugusel ja kerisest 2,5m. kaugusel ja laest 60cm all pool. laval ei ole kunagi temperatuuri üritanud mõõta.
mis puudutab kas elektrikerisel õhk all või peal siis erinevad tootjad tahavad erinevalt. need ahjud mis automaat niisutusega siis kui sellele paned värskeõhu kerise peale siis keedab niisutus vee anumast vee liiga kiiresti välja. võibolla nimetad ka mõned põhjused miks peab värske õhk minema kerise peale?
Nagu kirjutasin mul puukütte keris ja kütmine väljastpoolt, eesruumis niipalju värsket õhku, et jagub põlemiseks ja leiliruumigi.
kas teil ka?: minul näiteks tulevad külmavärinad kui lähen 120-140 kraadisesse leiliruumi. pidavat normaalne keha rektsioon olema.
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Muide osad veel eelsoojendavad selliselt koldesse antavat õhku.
Ehk pani mõtlema ja tabad asja tegeliku olemuse ära?
Koduse sauna puhul on saunaukse all pilu ja pesemisruumi ukse all ka pilu - seega saab õhku pea tervest keldrikorrusest (hoidiste poole peal on uksed tihedalt ees).
Maal oleva leiliruumi uks on aga kogunisti pakuga ja üsna tihe... samas pole kunagi õhupuudust tundnud.
Tehakse ka juba selliseid ahje kus see ots on. Üks näide (Vaata lk. 4):
http://www.nibe.com/stoves/pdf/gb_011035-4_450.pdf
Kui majal on sundvent siis on sees alarõhk.
Pool aastat tagasi ei teadnud isegi ahjumüüjad sellist võimalust.
paned vist tiba mööda.
ma ei rääkinud ruumide ventilatsioonist vaid põlemisõhust ja leiliruumi õhust.
