Pv20 põleti tõmme sissepoole
N28
Lugemata postitus Postitas N28 »
Milles võib olla probleem kui Pv20 põleti tõmme on teo poole ja ülekuumuse kaitse lükkab katla välja siis. Teo sees olev pellet põleb :/ see ei ole koguaeg nii vaid siis kui katel hakkab uuesti ülesse kütma ennast. Ehk siis mõned tunnid teeb ilusti tööd ja siis viskab välja.
Mainin kohe ära et tahmast on katel puhastatud.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Pv20 põleti tõmme sissepoole
Ruumi ei tule värsket õhku piisavalt hästi peale? Kui õhku ei tule, pole ka tõmmet.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kas põletis olev plaat ning temas olevad augud on puhastatud?
Walter2
On tänatud: 27 korda
Mul juhtus sama asi siis, kui ahjul oli alumine tuhamahuti uks lahti ja sealt tuli lisaõhku. Küll põleti oli teine ja polnud ta ka spets.pelletikatla küljes aga ju see lisaõhk vale tõmbe tekitas.
N28
Ei leia rohkem mingeid avasid mis võiksid lahti olla :/ Põlemisresti ostsin uue aga ikka teeb samamoodi. Ruumi tuleb pigem korralikult õhku aga proovisin ka nii et akna tegin veidi lahti. Ikka täpselt sama teema.
N28
Süütepulga vahetasin ära ja nüüd tundub, et toimib. Aitäh kaasa mõtlejatele :)
ifffff
N28 kirjutas: 25 Dets 2022, 12:33 Süütepulga vahetasin ära ja nüüd tundub, et toimib. Aitäh kaasa mõtlejatele :)
Ma ei suuda veakirjelduse ja vea omavahelist loogikat lahti hammustada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Pigem on loogika ventilaatori pööretes, süütepulk on viimane asi, mis antud juhul rolli mängib. Kuidagi karm tundub, kui põleti mõned tunnid järjest tööd teeb.
