Köögikappide kinnitamine seina
Kasutaja12
Lugemata postitus Postitas Kasutaja12 »
Kindlasti kerge küsimus teie jaoks, kuid ma olen väga võõras kahjuks ehitusteemadel. Ostetud sai köögikapid, mida vaja kinnitada seinale. Instruktsiooni järgi sai kinnitusvahend (metallplaadike) kapi taha kinnitatud. Tundub, et tuleks osta metallkonksud ning need tyybli+kruviga kipsiseina kinnitada? (mööbliga neid kaasas pole) Kas selline konstruktsioon hoiab suhteliselt raskeid köögikappe üleval? Idee kohaselt kapi kahte ülemisse nurka läheks selline kinnitus. Või peaks muudmoodi kinnitama? Tagasein on saepuruplaat.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Re: Köögikappide kinnitamine seina
Kipsseina sellised, kui kipsplaadi taga ei ole OSB plaati või eelnevalt paigaldatud prusse õigele kõrgusele.
https://online.depo-diy.ee/products/15115#6692
Nende ankrute paigaldamiseks on spetsiaalsed tangid:
https://www.ehituskaup24.ee/ee/kipsiank ... profi.html
On tänanud: 312 korda
On tänatud: 383 korda
Ütlemine, et ajalugu kordub, tundub olevat tõsi, sest selliseid köögikappide kinnitusi nägin viimati eelmisel sajandil st poes müüdavatel uutel kappidel. ;)
Ise soovitaks otsida mõni kuldsete kätega meistrimees, kes kruviks need rõveduse ära ja paigaldaks kappide sissse normaalsed, reguleeritavad seinale kinnitamise kandurid. Kommentaari viimased neli sõna võid võtta netis sorimise märksõnaks või mine normaalsesse köögimööbliga kauplevasse poodi, vaata seinale kinnitatud kapi sisse ja palu neil müüa samasugust kandurit.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mul olid samasugused kinnitused. piisas, kui keerasin seina ümara peaga suuremad kruvid. Kapid on parajalt rasked ja ei kuku ise alla, tuleks jõuga tõsta. Paigaldamine lihtne. Kes aga soovib, võib ju suuremad seibid kruvi alla panna. Jne.
Rein Sa kirjutas: 10 Dets 2022, 11:55keerasin seina ümara peaga suuremad kruvid ... Kapid on parajalt rasked ja ei kuku ise alla
Jah, kui sul on palksein, kuku saab suuremad kruvid keerata, aga küsija kirjutab:
Kasutaja12 kirjutas: 08 Dets 2022, 21:14 tyybli+kruviga kipsiseina kinnitada
Kui sellesse kappi paar lõunaserviisi laduda tulevad need kapid koos valede tüüblitega sealt kipsplaadilt maha.
donaldtbd
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Mina ise olen nii paranoilie, et ainult kipsi sisse ankurdades küll köögikappe ülesse ei riputaks kuigi tean, et seda on edukalt tehtud.
Ikea köökidel läheb näiteks seina külge metalllatt, kuhu peale kapid "konksudega" istuvad. Lati võlu on see, et selle saab kinni lasta karkassi.
Küülaline kirjutas: 08 Dets 2022, 21:23 Kipsseina sellised, kui kipsplaadi taga ei ole OSB plaati või eelnevalt paigaldatud prusse õigele kõrgusele.
Kui ikkagi ankrud otse kipsi lasta, siis soovitan vaadata youtubes teste, kus võrreldakse ankrute võimeid erinevate jõusuundadega.
Ise pigem seda tüüpi asjad: https://www.bauhof.ee/et/p/580904/ankur ... -2tk-pakis
On küll kallimad, aga võiks veidi kindlam tunne olla. Kui on ühekordne ettevõtmine tuleb isegi soodsam ilma tangide soetuseta - kuigi tangid pole ka tegelikult kohustuslikud.
Urmas kirjutas: 09 Dets 2022, 16:57 Ütlemine, et ajalugu kordub, tundub olevat tõsi, sest selliseid köögikappide kinnitusi nägin viimati eelmisel sajandil st poes müüdavatel uutel kappidel. ;)
Otsisin netist fraasi "neil müüa samasugust kandurit", aga ei leidnud midagi kasulikku :confused:
Rein Sa kirjutas: 10 Dets 2022, 11:55 Mul olid samasugused kinnitused. piisas, kui keerasin seina ümara peaga suuremad kruvid. Kapid on parajalt rasked ja ei kuku ise alla, tuleks jõuga tõsta. Paigaldamine lihtne. Kes aga soovib, võib ju suuremad seibid kruvi alla panna. Jne.
Eelmine oli niisama norimine, aga see tekitab nüüd küll päris segadust minus. Kipsseina lasid suuremad kruvid ja kapid ei kuku alla, sest nad on rasked? Või kui ei olnud kipssein, siis on ju suht seosetu kogemuse jagamine teema algataja jaoks?
donaldtbd kirjutas: 10 Dets 2022, 13:45 Otsisin netist fraasi "neil müüa samasugust kandurit", aga ei leidnud midagi kasulikku :confused:
Kui sa ei leidnud midagi, siis nimetaks seda fantaasiavaesuseks. ;) Isegi Depos on päris lai valik nii reguleeritavaid kandureid kui ka riputuslatte seinale. https://online.depo-diy.ee/products/6660
Alexy
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 11 korda
Urmas kirjutas: 10 Dets 2022, 14:18
Ja palju nendest kinnitub kapi seest?
Vaatan ainult lingitud Depo lehte...
Täpselt analoogsete kanduritega nagu teemaalgatajal(nõukaaegsed), oli mul 120cm kõrgusega köögikapid seinas 8 aastat(betoonseinas). Ainult lühikesed originaalkruvid olid asendatud ca 40-50mm pikkustega ja kapi alumine äär toetus tagant seinaplaatidele. Paaril kapil oli kinnitus ka seest, aga samamoodi serviti kapikarkassile.
Aga teemasse kah: Küülalise lingitud esimestega oli mul kinnitatud pesukuivatusrest seinale(ajutisele, kipskarkass, ühekordne, 4 tk)ahju kõrval ja ilma spetstangideta. Ühel hetkel "kõõlus" selle küljes ca 60 kilone naisterahvas...kõik jäi terveks. Aga...ülemiste kappide jaoks, kuhu nõud sisse lähevad ja kööki fifti-sixti värk.Liigne niiskus söögivalmistamisel võib kipsi pehmeks teha ja tuleb ca 10cm2 tükiga välja(kuskil, kliendi juures nägin, aga seal oli ka "serviis"kapis. Paarikümne kilose kapiga ei põeks: läbilõikele kestab kindlasti ning murdele ka. Need kapi küljes olevad aasad on "turvalised ainult siis, kui kapp on vastu seina(Urmase poolt pakutud mõte sisekinnitustest on lollikindel). Loogika väidab, et kui kapi ülemine osa on seinast eemal, hakkab ettepoole murdma ja siis võib alata jama...
Ja paljukest see kapipõhigi seda raskust ja riiulikandurid taluvad? Aga teadupärast naisi loogika ei takista...(Ürgmees)
P.s. Küülalise pakutud kinnitusi on minimaalselt kahte sorti: ühekordse ja kahekordse kipsi jaoks. Teadmatusest ostsin korra kahekordse omad, mis aastakümneid kuskil nüüd vedelevad.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Kui on soov rohkem kui üks seinakapp riputada ja soov need kõik ilusti ühele sirgele paidaldada, siis:
1) Tuleb osta 2 sellist seinasiini, üks alla teine üles:
2m https://online.depo-diy.ee/product/70723
4,2m https://online.depo-diy.ee/product/70717
2) paigaldada kapi ülemistesse sisenurkadesse reguleeritavad konksud:
https://online.depo-diy.ee/product/70720
3) Kapi alumisse äärde reguleeritavad kandurid:
https://online.depo-diy.ee/product/70727
4) Mõõta siine asukohad, kinnitada siinid, tõsta kapid seina ja reguleerida paika.
Selliste vidinate abil saab ka kõverale seinale terve rea kappe ilusti sirgu sättida, mis muidu kappe kahele punktile riputades on päris keeruline ettevõtmine.
Rein Sa
Ma kirjutasin kommentaari pildil olevate köögikappide kinnituse kohta, kuna soovitati need minema visata ja kapi sisse uued panna. Kui mul oleks ainult kipssein, siis mingeid kappe selle külge ei kinnitaks, siis ostaks põrandast laeni kapid vajalikku kohta, ega need raudlatid ka ilusad ole, aga maitseasi.
Rein Sa kirjutas: 11 Dets 2022, 10:54 ... ega need raudlatid ka ilusad ole, aga maitseasi.
Mis ilu otsitakse kapitaha varju jäävatelt kinnitusvahenditelt, millede põhiülesanne on olla vastupidavad?
Kas mustad kipsikruvid ka nikeldad üle, et need tapeedi taga ilusamad oleksid?
Rein Sa
ping kirjutas: 11 Dets 2022, 11:10
Kui need jäävad ainult kapi taha ja kogu sein kipsist, mille poolest siis tavalistest kinnitustest erineksid :)? Siis tuleks need panna ju alt põranda ja ülevalt lae külge, vahekohad jääksid ju näha.
Rein Sa kirjutas: 12 Dets 2022, 10:58 Kui need jäävad ainult kapi taha ja kogu sein kipsist, mille poolest siis tavalistest kinnitustest erineksid :)? Siis tuleks need panna ju alt põranda ja ülevalt lae külge, vahekohad jääksid ju näha.
Kui inimene kirjutab sellise teema, siis millegipärast arvan, et tal ei ole ka laserit, mille järgi kruvida seina kinnitused nii, et need oleksid kohe loodis. Sellest ka minupoolset soovitused visata minema need pildil olevad riputusaasad ja teha väike väljaminek rahakotist/pangaarvelt. Muide, selle riputussiini jaoks ei ole vaja tagant rosetiks minevaid kinnitusankruid, vaid piisab ka täiesti tavalistest kipsiplaadile mõeldud keermega tüüblitest ja talle jääb vähemalt võimalus reguleerida kapid enam-vähem loodi.
Viimati muutis Urmas, 12 Dets 2022, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
Rein Sa kirjutas: 12 Dets 2022, 10:58 ... Kui need jäävad ainult kapi taha ja kogu sein kipsist, mille poolest siis tavalistest kinnitustest erineksid :)? Siis tuleks need panna ju alt põranda ja ülevalt lae külge, vahekohad jääksid ju näha.
Sellise teksti järgi saab arvata, et selle kirjutaja ei ole kunagi ise seinakappe "ilusti ritta" paigaldanud.
donaldtbd
Ma korra juba kirjutasin, aga kordan veel kord, et lati puhul on võimalus kinnitada see ka karkassi, mitte ainult kipsi külge.
Isegi kui panna ainult üks 60cm kapp, siis ühe posti leiab sealt tagant ikka. Tavaliselt aga pannakse ikka mitu tükki ning siis leiab ka rohkem. Ise panin viimati 2m lati. Selle maa peale võiks kolmele postile ikka pihta saada ja miks mitte sinna vahele ka mõni kipsiankur panna.
Rein Sa
ping kirjutas: 12 Dets 2022, 11:55
Olen küll pannud ja kogu maja ehitustööd ise teinud, ainult ahju ostsin koos paigaldusega. Toas on mul just niisugune kipssein, kuhu seinakappe ei hakkaks mingil juhul paigaldama lootuses, et äkki läheb mõne kinnituse auk ka mingi sügavamal oleva puitmaterjalile pihta :). Kipsseina tegin metallkarkassile. Aga köögis mul pole kipsseina ja seal paigaldasin just nii nagu eelpool kirjeldasin. Kuna sellel pildil oleval kapi kinnitusel on laiemad avad, siis ei pea kruvi augud täpselt mm pealt kindlas kohas olema, kõrguse märkisin loodiga ja kapid on juba umbes 20 aastat seinas ja loodis.
Rein Sa kirjutas: 13 Dets 2022, 12:13
Asja saab seinale kinnitada kas "tugevalt" või "ilusti" aga veel parem on kui on "ilusti ja kõvasti".
Mina loen köögi seinakappide paigaldust "ilusaks", siis kui kappide esiseina alumine joon (see silmade kõrgusel olev) on täpselt ühel sirgel ja olenemata, et kui täpselt on kruvid seinas ei saa seda esiserva joont ühele sirgele kui pole võimalik kapi riputuskohti täpselt reguleerida.
Ka "loodis olek" mis on rihitud 1mm/1m täpsusega loodiga ei tähenda et saavutatakse kapirea asetus ühele sirgele.
Rein Sa
Minul pole köögi seinakapid nii kõrgel, et alumine joon asuks silmade kõrgusel, sest siis peaks ülemistele riiulitele millegi panemiseks või võtmiseks kasutama taburetti või redelit, pealegi on valamu kohal oleva seinakapi uksed peegelklaasiga, mis oleks siis ju mõttetu. Jne.
Kasutaja12
Tervist, originaalne postitaja siin, ei näinud et arutelu nii elavaks läks :)
Sain infot, et kipsseina taga siiski OSB plaat. Ja loen ka siin arutelust välja, et konksu vaja pole vaid lihtsalt kahe kruvi peale metallplaadike riputada. Kas keegi oskab soovitada millised kruvikinnitused kõige paremad oleks kui seina taga OSB plaat? Või see on midagi, millele ehituspoest kõige paremini infot saab? Tänud!
