Postiaugud/toruvaiad
aiad, väravad, piirded
Puurmeister
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
Tervist!
Pakume aukude puurimist,
puuride läbimõõdud (mm) - hind pehmes pinnases - hind kõvas pinnases:
115 75.- 125.-
133 100.- 150.-
165 125.- 200.-
180 150.- 250.-
Loomulikult oleneb ka aukude arvust ja sügavusest, samas kõik on läbiräägitav. Hinnad on ca meetristele aukudele, kui sügavus tuleb üle 1,5 meetri, siis hind ka muutub.
Pehme pinnase alla liigituks liiv, muld, pehme-sitkeplastsed vähese kivisisaldusega moreenid,
Kõva pinnase alla liigitub jämepurdmoreen, liivakivi, lubjakivi, graniidirahnud.
Masin ise väike - 3 tonni ja lintidel - seega maapinda segi ei keera.
:wave:
Tramm777@hot.ee
PS. Maksimaalne sügavus 30 meetrit 8)
Kylaline kylast
Re: Postiaugud/toruvaiad
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kui kaua võiks aega võtta 165mm puuriga ca 60 augu puurimine pae kaljusse?
Aitäh.
Puurmeister
võiks ära märkida :
- kui sügavad
- kui hea on ligipääs/maastik (näiteks sirget rida avamaal teeb tunduvalt kiirmini kui viljapuuaias nikerdades :)
- kui sügavalt paas hakkab.
Üldiselt peaks normaalsete tingimuste juures 1-2 päevaga tehtud saama.
Tramm
Kylaline kylast
Seda ma ei teagi, et, kui sygavad nad peaks tegema. Päris meetriseid pole vast pae sisse vaja ?
Paas hakkab ca 20cm pealt.
Puurmeister
No vast 60cm peaks piisama. Mis tegelikult tähendab ca 80 cm augu puurimist, kuna osa puurimisel tekkivast materjalist kukub tagasi.
nii muuseas sai mainitud- hind on kaubeldav, otse suheldes leiame kindlasti sobiva hinna mõlemale.
Edu,
Tramm
Viimati muutis Puurmeister, 20 Veebr 2008, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
Mingi abinõuga peaks tagasikukkunud materjali august kätte saama.
Puurmeister
60 cm sügavusest august saab pudi ka käega kätte, tuleb veidi koogutada... Teine võimalus on valada liiter vett auku - puurimisel tekkiv tolm (mis muidu on tihe) muutub pehmeks, pastasarnaseks ja siis võib vabalt toru järgi visata. Või posti.
Tramm
cartman
On tänatud: 6 korda
no ise vabalt 160 läbimõõduga august käsitsi mulda välja kakkund mis oli ca 1m sygav
Puurmeister
Eks see oleneb käpa pikkusest ja läbimõõdust ;)
Tramm
tubli mees
Lugemata postitus Postitas tubli mees »
Eks jah ei leidu just palju mehi, kelle käed ulatuvad meetrisesse augu põhja, mille diameeter on 160 mm
cartman
On tänatud: 6 korda
ei pea ju põlvili olema ja käega välja kaevama, kõhuli saab palju sygavamalt kätte.
