Klaasploki (klaastellise) vuugid?
muus
Lugemata postitus Postitas muus »
MIs te soovitate: millega täidetakse paigaldusjärgselt klaastellistest seinal vuugid? Paigaldatud on nii, et iga ploki rea ja veeru vahel on siis paigaldusliim ja paigaldusplastliist. Vuugivahed on ca. 2-3mm ehk nii palju kui see liistu paksus on. Kas sinna pannakse mingi silikoon või on tavaline plaadi vuugisegu? Et kui teil on kogemusi, siis kuidas käib ka vastava vuugitäidise paigaldamine.
Mihkel
zoja uba
Re: Klaasploki (klaastellise) vuugid?
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kuivades oludes võib tavalist vuugisegu võib muidu panna küll aga kui pidevalt veega kokku puutub sein siis ma küll ei tea mis juhtub :oops: sest vuugisegu ju laseb mingilmääral vett läbi.Äkki aitab mõni vuugikaitse vahenditest peale kanda veel lisaks.
quader
Lugemata postitus Postitas quader »
Võib kasutada nii vuugisegu, kui ka seda sama silikoonituubi sees olevat spets liimi, mida kasutatakse plokkide liimimiseks.
Olen kasutanud mõlemat varianti ja tulemus on mõlema puhul väga hea jäänud.
