Puutetundlik lüliti, kuidas ja kustkohast?
kaimar
Lugemata postitus Postitas kaimar »
Sooviks/plaaniks on paigaldada koridoris asuva niši LED-valgustitele puutetundlik lüliti - valgustid asuksid klaasseina taga (selle laius ca 20cm, kõrgus ca 2m) ning seesama klaassein oleks siis ka pinnaks, mida puudutades valgustid süttivad ja kustuvad.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... =73-206-90 on üks komponent kogu süsteemist, nagu ma aru olen saanud. Kas ja mida puutetundliku lüliti jaoks veel tarvis on? Kas keegi pakub ka täislahendusi, või kas on olemas osavat meest/naist, kes oskab komponentidest lahenduse kokku panna?
ketas
Re: Puutetundlik lüliti, kuidas ja kustkohast?
Lugemata postitus Postitas ketas »
Ma läheneks sellele nii, et võtaks ühe valmis puutetundliku lüliti. Seejärel kataks klaaspinna pealt voolu juhtiva lakiga ja ühendaks selle juhtme abil lüliti pealmise plaadiga.
Lähemale vist ei saa. Kuid mine tea...
Teoorias peaks päris hea lahendus saama. Praktikas võivad tekkida mõningad probleemid.
kaimar
ketas kirjutas:Ma läheneks sellele nii, et võtaks ühe valmis puutetundliku lüliti. Seejärel kataks klaaspinna pealt voolu juhtiva lakiga ja ühendaks selle juhtme abil lüliti pealmise plaadiga.
Oskad Sa anda mõne lingi, kust saaks valmis puutetundlikku lülitit? Elektroonikapoed laiutavad kõik käsi :?
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ratsionaalselt mõeldes, siis klaaspind ja pidev näppimine - palju toredaid näpujälgi...
Lihtne inimene, paneks liikumisanduri õiges suunas "vaatama".
elektritööd ja projektid
kaimar
Suurema osa ajast peaks need LED-id seal põlema. Lülitamine on vajalik ainult siis, kui need hakkavad magajat häirima. Ehk siis äärmisel juhul nii, et õhtul sees ja ööseks-päevaks välja, reaalsuses tõenäoliselt aga enamiku ajast sees ja mõnikord harva välja. Liikumisandur oma idee poolest ei sobi, põlemise "jah" ei ole seotud liikumise "jah"-iga. Tavalise lüliti paigaldamine on keeruline, seal pole head kohta, kus see häirima ei jääks (sestap ka soov puutetundlikku kasutada).
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Sellele Elfaelektroonika tootele tuleb lisada üks väikse pingega 2V juhitav relee, millega omakorda võiks juhtida juba 12V(10A) releed, millega juhitakse valgustust.
QT113-D Touch Sensor 1tk
2VDC relee 1tk
12VDC relee 1tk
12VDC toiteplokk 1tk
Peaks olema kõik, mida sa vajad.
Kui touch sensor annab impulsi korraks, mitte ON/OFF, siis tuleks tavalise relee asemel kasutada impulssreleed.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
0,2*2m paneel on liiga suur ja see hakkab ise antennina tööle ja tunneb ise koguaeg signaali.
Veneajal olid sellised lülitid olemas ja sai ka katsetatud. Kui puuteplaadile sai ühendatud meetripikkune juhe siis enam ei lülitanud ümber kuna arvas, et näpp on koguaeg küljes.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Puutetundlikes pole pädev aga pakuks alternatiivi: LED-d paigutada mitte klaasi taha vaid ümber klaasi perimeetri paraleelselt klaasi tasapinnaga,vajaksid küll kinnituseks mingit "raami" ümber klaasi aga efekt oleks ilusam kui tagant,kui klaasile veel mingi graveering teha oleks eriti šeff,juhtimiseks pakuks 230/12V nupuga regullitava mäluga muunduri (saab igast köögimööbli firmast),LED-d tööle siis vastavalt pingele ja juhtnupp ikkagi kuskile sinna kõrvale(või kaugemale kuhugi käepärasemasse kohta )-võib olla väga miniatuurne ,koormus olematu.Ainuke "jama" võib tekkida sellisel muunduril kuna LED-de koormus on suht pisike kokkuvõttes ja tuleb mingit lisakoormust kasutada ,et dimmerdamine ja ON-OFF töötaks korralikult.Äkki abiks 8) .
ketas
mg3 kirjutas:Ratsionaalselt mõeldes, siis klaaspind ja pidev näppimine - palju toredaid näpujälgi... ...
Pind võiks olla pealt matt - see hajutaks ka valgust. Ma ei usu et taheti "lambiga akent".
Iseasi kuidas üldse ühtlase valguse tagada saaks. Tagant, küljelt, mõlemat? LED'e on veel ekstra raske hajutada kuna need on ju punktvalgusallikad.
Tihver kirjutas:Sellele Elfaelektroonika tootele tuleb lisada üks väikse pingega 2V juhitav relee, millega omakorda võiks juhtida juba 12V(10A) releed, millega juhitakse valgustust. ...
Kivile on vaja 5V toidet. Releele on vaja kaitsedioodi või varistori. Lisaks sellele ei suuda kivi otse releed juhtida.
Võiks kaaluda hoopis kontaktivaba lülitust. Võibolla isegi leiab odavama skeemi :)
ping kirjutas:0,2*2m paneel on liiga suur ja see hakkab ise antennina tööle ja tunneb ise koguaeg signaali.
Mismoodi seal täpselt puudutust tuvastati? Viise on mitmeid.
Volli kirjutas:... Ainuke "jama" võib tekkida sellisel muunduril kuna LED-de koormus on suht pisike kokkuvõttes ja tuleb mingit lisakoormust kasutada ,et dimmerdamine ja ON-OFF töötaks korralikult.Äkki abiks 8) .
Spetsiaalseid LED'ide juhtimiseks mõeldud plokke on ju ka olemas?
