Thermia Vent
Thermia Vent
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Re: Thermia Vent
Lugemata postitus Postitas UneMati »
Kuna ise veel sees ei ela ei oska efektiivsusest rääkida, kuid selle vajalikkuses veendun iga kord, kui ta käima panen.
Sellega on hea vaadata, kui palju on õhus niiskust ja miks tuleb ruume ventileerida. Keskmistel pööretel võib 12 tunni jooksul eralduda õhust 2-5 L vett.
Vendi käivitades hakkab tööle ka maakollektori tsirkulatsiooni pump ja toast välja tõmmatav soe kantakse üle maakollektori vedelikule.
Müra ta tekitab, nagu ka iga teine ventilaator. Veetsin ühe öö majas ja magasin kohe katlaruumi kõrval (maasoojuspumbast eraldas vaid tahvel kipsi seinas ilma villata) ja see mu und küll ei häirinud. Vent toru peatrassile panin mürasummuti vahele, et veidi häält maha tõmmata. (valisin fooliumist kofreeritud mürasummuti, et ka vibratsioone maha tõmmata. Seadme torud on 125 mm, tegin peatrassi 160mm, et õhu kiirust aeglustada. Asi toimib!
Re: Thermia Vent
Aga kuidas su sissepuhe lahendatud on? Fresh klapid? Kui fresh klapid on, kas korraliku väljatõmbega nagu ventagregaatidel tavaks, klappidest külma sisse ei uhka?
Kas paigaldasid ise torustikud?
Ja veel: su kirjast võib välja lugeda, et "iga kord kui käima paned"... Kas ta pidevalt ei peagi töötama?
Re: Thermia Vent
Lugemata postitus Postitas jal »
Parim lahendus mida mina näen:
Vent agregaat vesi küttega. Korralikel kasutegur 80% ja rohkem, seega lisa vajab üsna vähe. Ja selle natukese lisa annab sulle maasoojuspump. Kui huvi on võid samuti ette panna ka jahutuseks seadme, mis saab oma jahutuseks vajaliku vedeliku maasoojuspumba maakontuurist.
Need klapid seal seinas mulle küll ei meeldi. Sealt siiski ju välisõhk otse sisse imetakse.
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Tegelikkuses ta peaks tõepoolest kogu aeg töötama, kuid kui puudub põhiline niiskuse tekitaja ehks sees elavad inimesed, siis ei ole ju mõtet sooja välja imeda. Panen tööle siis, kui õhu niiskus on liiga suur. Sees elades hakkab kogu aeg töötama.
Tahtsin ka algul sissepuhke ja väljatõmbe agregaati panna, kuid ettevõtted, kust sellele pakkumist küsima läksin tegid mulle selgeks et selle paigaldus ilma projektita oleks puhas lollus. Leidsin netist ka must-miljon valemit vajalike õhuhulkade, torustiku läbimõõdu, pikkuste ja vajalike mürasummutustegurite välja arvutamiseks, kuid puudus viitsimine sellesse nii palju süveneda. Projekti pakkumised olid ca 6000 aga kuna olin vee ja kanali projektis pettunud ning tegin kõik oma peaga ringi ja tunduvalt paremate lahendustega ei hakanud raha loopima.
soojusvahetiga ventsüsteemile sain ka ühe pakkumise -- 86 000.- mis sisaldas siis projekti, agregaati 27 000, torustikku ja torustiku isoleerimist. viimase oskaal oli väga suur arvestades, et kõige suurema läbimõõduga toru - 160 mm 400 mm puistevilla sisse matmine peaks olema piisav isolatsioon.
Hetkel ei ole ka seina fresh klappe pannud, panen peale värvimist vist. otsin ka mingit viisakama välimusega varianti.
Hetkel olen vendi peale kulutanud: 22000 Thermia vent + 6000 torustik + tegemise rõõm
Re: Thermia Vent
Ainuke asi, et torustiku ilmselt lasen vedada, muud maksumused peaks samas hinnaklassis olema.
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Lugemata postitus Postitas parasiil »
Õhuvahetuse olen planeerinud selliselt, et tubades on värskeõhuklapid ja uste all on pilud. Õhk imetakse pesuruumidest ja tualetist välja Thermia Vent soojusvahetisse, mis soojuse Thermia Atria õhk-vesi soojuspumpa salvestab. Sissepuhke torustikku ei hakka ehitama ja toad on selliselt paigutatud, et väike pilu ukse all ei tohiks elanikelt röövida privaatsust. Väljapuhe pärast soojusvahetit tuleb soojustada. Köögi kubu läheb otse läbi katuse õue. Lahtine küsimus on, et kuidas hakkab käituma kerise tõmme ja kamina tõmme? Äkki ikka teha neile oma välisõhu kanalid?
Re: Thermia Vent
Soojusvahetiga agregaadi hinnad hakkavad 20k. Endal läks 1 korruse torude peale 9k. Lisaks tuleb soojustus.
Erilist võitu seadmete hinnas ma ei näe. Ja see et sealt hirmsasti kütte raha kokku hoiab on ka minu arvates jama. Ja see kopikas mis võidab kaotad hiljem närvides.
Re: Thermia Vent
Väljatõmbed soovitati minul vedada igasse tuppa eraldi ja nii ma ka tegin.
Tahtsin ka ise algul Atriat panna aga mulle tehti selgeks, et kui on mingisugunegi võimalus panna maasoojuspump, tuleks igal juhul seda eelistada (mulle siis sai Thermia Villa).parasiil kirjutas:Veel üks Thermia Vent'i plaan
Vendist saadav soojus antakse edasi maakontuurile ja kui soojuspump parasjagu ei tööta salvestatakse pinnasesse. Arvan et õhku kütta vist eriti ei ole mõtet, kuid selle kohta annab sulle täpsema info Movek Grupp.
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Vot mis hetkest enam ei piisa, see on minulegi ebaselge veel. Kindlasti tuleb väljatõmme panna tubadesse, kus uksed sulguvad tihedalt ja ei sisalda näiteks reste vms.skip128 kirjutas:Oot, kas väljatõmme tuleks igasse tuppa vedada? Ma sain siiani aru, et niisketest ruumidest justkui piisab.
Re: Thermia Vent
To Jal:
üritad väga püüdlikult mõista anda, et sissepuhke ja väljatõmbega vent agregaat on parem lahendus --- ma tean seda! Valisin Thermia vendi sellepärast, et ventagregaadi seadistamine ja tasakaalustamine oleks mulle üle jõu käinud. Nagu enne kirjutasin pakkumine oli 86 000.- selle jaoks aga eelarves ruumi ei olnud, nii et tuli ise teha. Lihtsalt väljatõmbe ventilaatorit ka ei tahtnud panna.
Ventagregaadil ei piisa lihtsalt torude vedamisest ja tunde järgi reguleerimisest. Tasakaalustamine on selline tedus, mis vajab spets mõõteriistu ja kogemusi. Torusid on ka umb 3 korda ruhkem vaja vedada.
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
http://www.movekgrupp.com
Heino Uussaar
GSM: (+372) 50 47 364
E-mail: info@movekgrupp.com
Re: Thermia Vent
No, on üsna tõenäoline, et huvilised on seda härrat juba pommitanud ja ka saidi läbi lugenud. Siin on siiski sellised mehed, kes tahavad vendi pealt kokku hoida ja ka küttekuludelt tulevikus. Samas ei taha nad väga mööda panna ja otsivad oma teooriatale kinnitust. Seega ehitajarahva kogemused oleks kõige väärtuslikum kuulata.UneMati kirjutas:Vastused küsimustele:
Heino Uussaar
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Re: Thermia Vent
Endal sai soojuspump väisseina äärde pandud ja tundus idiootne hakata seda toru katusele vedama koos vajalike veekindlate läbiviikude ja korstnaga. Viisin otse tuulekasti alla ja arvatavasti, kui ükskord tuulekaste hakkan tegema, siis keeran toru 90* alla ja panen mingi resti laudade külge.
Re: Thermia Vent
See kirjutis pärineb minu sulestKülaline kirjutas:Päästeameti kohta ei tea midagi rääkida. Mis saastõhk sul sealt toast küll tuleb, ega see kanalisatsiooni tuulutus ei ole, et mingit haisu ajab. Välja kondenseerunud vesi on küll täiesti lõhnatu ja välimuse järgi võiks seda juua (ei ole siiski proovinud).
