Alul pilt oli, hiljem kadus ja enam ei näe.
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Seal on konkreetsele lihvijale saadaval teemantlõiketera, kivi ja liivapaberid. Koha peal soovitati ebaledes liivapaberit, kui pole plaanis põrandalt kihti maha lõigata. Teemantiga võtab suht möödaminnes kihi maha ja käia soovitati pigem selleks, kui on vaja aluspõrand sodist puhtaks saada.Hiid kirjutas: 13 Sept 2022, 07:23 oleks cramost läbi käinud, oleks juba põrand tehtud.
Seal on nn karukeeled, kivikäiad, liivapaberi baasil ja kõik jutud olemas![]()
Nomaeitea? Ise teinud ja pealt näinud, kuidas 125mm teemantkettaga on 10m2-te suurused ca 5mm kõikumised on ära lihvitud. Teemantketaste lubatud pöörded on relaka omadega korrelatsioonis. Sa ei pea ju kõvasti peale vajutama, kuid tungivalt soovitatav on relaka külge käiv tolmu imeminse adapter.macintosh kirjutas: 16 Sept 2022, 12:16 Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
Mul oli vaja vaid karestada, püüdsin väga ettevaatlik olla. Hiinlasi uskudes teeb mu akurellakas vaid 8500 pmin. Ei õnnestu, liiga väike ja kuri. Pooldan seda suurt kobakat. Viisakam tulemus.Urmas kirjutas: 16 Sept 2022, 19:51Nomaeitea? Ise teinud ja pealt näinud, kuidas 125mm teemantkettaga on 10m2-te suurused ca 5mm kõikumised on ära lihvitud.macintosh kirjutas: 16 Sept 2022, 12:16 Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
Lõpuks leidsin natukene vaba aega, et see ketas järele katsetada. Täiesti töötav lahendus. Hädapärast sai ka enamuse eralduvast tolmust kätte, kui võtsin tolmuimeja otsa kätte ning liigutasin koos rellakaga. Pöörded keerasin ketaslõikuril miinimumile ja kannatab tööd teha küll. Kumb nüüd parem on ja kauem vastu peab, kas see kivi või teemant? Jätkuvalt jään vastuse võlgu, sest konkreetne asi oli riiulis olemas, kuid teemantiga pole proovinud.pikk88 kirjutas: 11 Sept 2022, 09:42 Mind ootab analoogne töö ees. Tarvis on põrandaplaadi ja vundamendi ühenduskoht tasaseks saada. Mõtlesin sellise kettaga proovida: https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... id=4670839 aga nende kulu kohta mul küll ettekujutus hetkel puudub. Ise loodan, et saan 2-3 kettaga omad asjad aetud. Mul umbes 40+ meetrit umbes 10cm laiuselt vaja lihvida. Mõnest kohast kuni 5mm madalamaks, mõnest kohast lihtsalt valuvead tasandada.
P.S. See ongi töömahukas ja tüütu ettevõtmine mille käigus eraldub suures koguses tolmu.
Mis pööretega lihvisid?pikk88 kirjutas: 18 Sept 2022, 11:39 Lõpuks leidsin natukene vaba aega, et see ketas järele katsetada. Täiesti töötav lahendus. Hädapärast sai ka enamuse eralduvast tolmust kätte, kui võtsin tolmuimeja otsa kätte ning liigutasin koos rellakaga. Pöörded keerasin ketaslõikuril miinimumile ja kannatab tööd teha küll. Kumb nüüd parem on ja kauem vastu peab, kas see kivi või teemant? Jätkuvalt jään vastuse võlgu, sest konkreetne asi oli riiulis olemas, kuid teemantiga pole proovinud.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
