vannituba
vannituba
Lugemata postitus Postitas palun abi »
0stsin wc poti ja valamu.Pott käib seina külge ja loputuskast peaks seina taha jääma ja veenupp seina peale.Samuti ka valamu ära vool peaks minema seina ja siis põrandale mitte otse põrandale kuna on üleni klaasist valamu.Küsimus siis selline et mis sein see peaks olema mis seda kinni hoiab.Kips plaat seda ju ei hoia,kas näiteks liimpuit sein hoiab üleval neid asju et alla ei kukuks.
Re: vannituba
Lugemata postitus Postitas Jaan »
WC poti loputuskasti raam kinnitatakse kindlasti tugevale kiviseinale või korralikule puitsõrestikule. See mis jääb raamist ettepoole võib vabalt kipsist teha. Valamu puhul tuleks paigaldada korralikud puitprussid kipsplaadi taha vastasel juhul tuleb see valamu õigepea maha. Ei pea ilmtingimata olema liimpuit.palun abi kirjutas:0stsin wc poti ja valamu.Pott käib seina külge ja loputuskast peaks seina taha jääma ja veenupp seina peale.Samuti ka valamu ära vool peaks minema seina ja siis põrandale mitte otse põrandale kuna on üleni klaasist valamu.Küsimus siis selline et mis sein see peaks olema mis seda kinni hoiab.Kips plaat seda ju ei hoia,kas näiteks liimpuit sein hoiab üleval neid asju et alla ei kukuks.
