Pööningu soojustamine PUR vahuga
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Pööningu soojustamine PUR vahuga
Arusaamatuks jäi kas tahad terve pööningu vahtu täis lasta või kuhu täpsemalt.
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Väga tore et oled eesti keele filoloogtabarabarap kirjutas: 22 Aug 2022, 12:02 Ära edasi teeaurutõke kirjutatakse kokku ja tegu on OSB plaadiga.
Kirja vigu leiad aga sellest aru ei saanud et pööningut soojustan järelikult ikka terve pööning
Hetkel jah jääb pööning külmaks hiljem kavas soojustada ka sarikate vahed.t6nis1234 kirjutas: 22 Aug 2022, 12:03 Kui jääb külm pööning, siis OSB'd ei ole mõistlik soojustuse peale paigaldada, kuna on aurutihe.
OSB sinna peale ei sobi kuna on piisavalt aurutihe (nagu eespool mainitud)
Küsimuseks muidugi oleks, et miks PUR...
Miks mitte tavaline vill...
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Su postitus oli segane. Ei saanud kindel olla - kas sa soovid soojustada kogu pööningu (s.t. ehitada sinna köetud ruumid) või ainult vahelae. Sisuliselt soovid soojustada vahelae aga räägid siin endiselt pööningu soojustamisest. Kirjavead, grammatika ja väljendusoskus on omavahel seotud.tnusepp kirjutas: 22 Aug 2022, 12:14Väga tore et oled eesti keele filoloogtabarabarap kirjutas: 22 Aug 2022, 12:02 Ära edasi teeaurutõke kirjutatakse kokku ja tegu on OSB plaadiga.
Arusaamatuks jäi kas tahad terve pööningu vahtu täis lasta või kuhu täpsemalt.![]()
Kirja vigu leiad aga sellest aru ei saanud et pööningut soojustan järelikult ikka terve pööning![]()
Mul sama küsimus - miks PUR ja mitte vill?
PUR läheb selle pärast et seda läheb vähem kuna ruumi vähe, aga mida siis OSB asemele soovitaksid panna kuna soovin pööningut kastutada ja hiljem nagu ka mainisin sarika vahed soojustada ja pööningu soojaks teha. Siit siis küsimus et mida OSB asemele panna, et pärast ei peaks midagi ülesse kiskuma kui soov sinna peale puhas põrand teha, ideaalis tahaks praegu juba puhast põrandat kuhu vajadusel viskad magamis kotti maha ja saab külalisi majutada.xxx111 kirjutas: 22 Aug 2022, 12:39 Lahtise pooriga vahule on vaja alla aurutõket (kui pööningu sisetemperatuur jääb madalamaks kui alumisel korrusel)
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 27 korda
Ja seda võrdle nüüd nt ISOVER EXTREME 31-ga
Sert manuses...
Aga milleks see OSB sinna kui kavatsed HILJEM pööningut kasutama hakata...tnusepp kirjutas: 26 Aug 2022, 20:54 Kas kellegil mingi parem idee mida OSB asemel põrandale panna panna.
Kui hakkad pööningut välja ehitama so soojustad ja lisad kütte siis enne seda paned ka OSB...
