Vanade kõverate põrandatalade loodimine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Olukord on järgmine - tegemist vana vahelaega, millel tahutud palkidest talad. Talade peale tahaks panna paksud põrandalauad. Täiendavat laagide kihti panna ei saa, sest siis kerkiks põranda pind liiga palju.
Vanad talad on aga viltu ja kõverad - propelleris, vahelduvad madalamad ja kõrgemad kohad, keskelt kaardus, jne.
Seda kõike höövli, peitli, papitükkide, vineeri ja kiiludega paika ajada paistab massiivse elutööna.
Kas on mingeid lihtsamaid lahendusi kellelgi välja pakkuda? Kas mingit tasandussegu saaks kasutada? Epovaigu ja kiudude baasil?
Vanasti täideti suuremaid auke saepuru-PVA seguga. Proovida lohud täis pahteldada mingi sellise ollusega?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Vanade kõverate põrandatalade loodimine
Naeluta uued talad vanade külgedele ja loodi paika
Ei ole sellist sirget külge, kuhu naelutada. Talad on tahutud vaid pealt ja alt - külg on kumer.
See kõik on juba laseriga selgeks tehtud - muhke ja lohke on palju ning igas suunas. Tala ise on üsna lai - 100 - 200 mm. Laius ühe tala piires loomulikult varieerub.kunn24 kirjutas: 13 Aug 2022, 19:42 Enne sobiks hästinakkuv plaatimissegu.
Kuid üldiselt, enne tuleb teha rihtimiskava, laseriga mõõta üle ja teha probleemi olemus selgeks. Muhud maha, suured lohud naelutada üle vineeriga vms-ga.
Variandid, kas tala- tala peale ja reguleeritavad kiilud alla, tala- tala kõrvale. Höövel, kirves, kettsaag jne. Võib ka teha rihtimisraami ja sinna külge kinnitada freesi ning "üle sõita" jne.
Ülafreesiga võibolla tõesti miskit saaks korda saata. Probleem lihtsalt tekib, millest teha juhtsiinid - need peavad olema ca 4m pikad, samas ei saa olla väga kõrged kuna talade vahel liiv. Võimalusel ei hakkaks liiva ära võtma. Kui liiv ära võtta, siis läheb asi muidugi natuke lihtsamaks.
Pigem lõikaks talade mõlemale küljele soone liistu jaoks ja kahe liistu vahe tala pealt täidaks ikka mingi seguga.
Nagu otsiks vabandusi , pane keermelatt läbi, kui muidu ei saa ja keda kotib kas kumer või tahutudFjfj kirjutas: 13 Aug 2022, 19:45Ei ole sellist sirget külge, kuhu naelutada. Talad on tahutud vaid pealt ja alt - külg on kumer.
Kui tahad paremat nõu pane pilt üles
Tala külgedele ma ei pääse ligi kuna talade vahel on liiv ja selle all must põrand ja selle all omakorda alumise korruse laelaudis. Kõik oleks lihtsam, kui liiv ära võtta, aga seda tegelikult teha ei taha.
Ülafreesi mõte on tegelikult hea ja mõtlesin vist välja ka kuidas abinõu/kelk teha:
Ehitusplaat (OSB või vineer 625x1250), millel pikkupidi ühes servas juhtsiin freesi jaoks ja klotsid / majakad lasernivelliiri jaoks igas nurgas. Siis saab plaadi ühte- ja teistpidi loodi ja kõrguse paika. Talale lasen kõrguse piiramiseks keskele rrea toestuskruve ning teise plaadi otsa toetan lihtsalt klotsidega liivale. Tala mõlemale servale lasen siis ülafreesiga kindla kõrgusega soone, millesse kas 20x10mm või 10x10mm liist. Pärast täidan liistude vahe mingi elastse seguga.
Segu vajab veel valimist. Võibolla weber.vetonit 3300?
See weber ilmselt ei sobi jah.
Mujal müüakse igasugu puiduasendusvaike epo või polüuretaani baasil. Huvitav, kas eestist ka miskit leiaks?
Näiteks:
Epoxy Wood Substitution Compound
WoodEpox Wood Replacement Compound
Ponal 1297846 Polyurethane Repair Filler
Näiteks:
Need plaatimissegud on ju samuti tsemendi baasil. Need laetalad siiski jäävad mingil määral liikuma nagu puit ikka. Ma kuidagi ei usu, et tsemendi baasil segu seal puittala peal pudiks ära ei lähe. Ja kuidas sellest nael või kruvi hiljem läbi läheb kui kihi paksus on juba 1 - 2 cm?
Et siis on soovitus hakata tegema mingit vineeri-papi-montaazhivahu käkkkomposiiti sinna?
Kas ei oleks lihtsam see koht põlema süüdata või liiva lisada kuniks kõik on looditud
