Kas keegi oskab nõu anda, uue puitvahelae osas.
Hetkel olemasolevad 200x200mm vanad palgid sammuga 600-800mm, millel 35mm paksune risti tihe laudis + parkett 25mm, kuid sooviks põrandat lasta alla, et ruumi kõrgust juurde saada.
Seega soov palgid eemaldada ja nende asemel paigaldada 100x50 C24 prussid iga 400mm tagant, millele OSB 20mm ja kipsvalu 35mm (koos küttetorudega). Sille 6 meetrit, silde keskel keldri tugimüür.
Kas oleks parem kasutada kertopuud 39x92mm või 100x100 prussi ?
Kas OSB võiks õhem olla, kui peale tuleb kipsvalu ?
Mure puitvahelaega
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Mure puitvahelaega
Kui keskel müür siis sille on ju 3m , alati võid panna tihedamalt 30cm tagant. Keldris peaks siis isolatsiooni võrra lage jälle alla laskma
Lugemata postitus Postitas motoshow5 »
Tänaseks selgeks saanud, et 100mm laetaladega pole midagi teha, isegi kui selleks on 100x100 palk. Kertopuuga tehes hind juba nii kallis, et mõistlikum kasutada metalli.
Hetkel vaevan pead, kas varastada keldrist 100mm lae kõrgust ja kasutada laetaladena 45x195 C24 talasi s.400 või minna üle metallile ja kasutada näiteks IPE 100 talasi s.600mm. Muidugi kui võimalik, siis kasutaks IPE 80 talasi.
Ega siin juhuslikult mõnda konstruktorit ei liigu, kellel oleks natuke aega ja saaks väikse projekti ette võtta ?
