Vana saepuru soojustus - võtta või jätta
Lugemata postitus Postitas Hokan »
On nurki, kus katusest on läbi tulnud, need muidugi roogin tühjaks. Aga ülejäänud? Tundub kuiv ja puhas. Maja saab väljast uue soojustuse.
Ruumi puudust pole, hea meelega jätaks selle saepuru alles, lööks aurutõkke otse täislaudisele ja tuleks siis siseviimistlusega edasi (loodima peab seina kindlasti).
Kas keegi, kes seda on teinud (just Harju seina puhul) on hiljem pidanud kahetsema? Ja kuidas üldse hinnata veel selle saepuru seisukorda - mõõta niiskust kuidagi?
Ideaalses maailmas eemaldaksin muidugi kõik ja laoks näiteks mingist plokist asemele aga aeg surub takka, tõusvate hindade taustal ei tahaks väga pikalt kahte kodu korraga pidada!
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Vana saepuru soojustus - võtta või jätta
Milleks teha ühte asja 2x? Kas arvad, et pärast uues kodu elades on paremaks tegemine kuidagi lihtsam ja odavam? Oled kindel, et ehitushinnad lähevad tulevikus odavaks? Ise küll ei ole(olen enda mätta otsast vaadatesoptimist). Kas eelmise masu ajal võib-olla alandasid veidi oma teenuste hindasid(täpselt ei mäleta) ja kui jah, siis minimaalselt.
Ka minu direktor pakkus omal ajal välja, et kahe korteri kokku ehitamisel alguses elame ühelpoolel ja pärast teisel poolel, siis panin direktori dilemma ette, et kas kolime kapremondi ajaks mujale või jääb minu poolt(tasuta) kapitaalne ümberehitus tegemata. Õnneks võttis direktor mind kuulda. Kuigi vahepeal, kui kõik oli juba enam-vähem valmis ja ta tahtis juba sisse kolida, siis ikka leidisn põhjuse, et enne ei saa sisse kolida kui kõik on viimse akrüülitõmbeni valmis. Ja nüüd teeb direktor mulle 1x aastas(kui talle tuleb meelde), et ma ei ole 16 aasta jooksul suutnud ühte vannitoa nurka ära silikoonida. Mis siis veel kõik oleks tegemata jäänud kui oleks poolikusse korterisse kolinud?
- On tänatud: 19 korda
- On tänatud: 289 korda
JAH, mitmed tuttavad lammutasid laudise, paljud panid saepuru asemele villa siis uus kipskarkass ja kõik toimib sama hästi täanseni. Selle lahenduse ainus miinus on lisatöömaht. Mina olin laisk.
Kui otse laudisele kipsi panid, siis aurutõkke jätsid üldse ära? Kuidas vedasid kaablid?
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Vanasti puuriti seina auk, kuhu pistetava niiskusanduriga mõõdeti seina sisest niiskust.
Tänapäeval on juba aastaid olemas mõniteist eur maksvaid vigureid, mida saab ka läbi augu seina sisse pista.
Topid niiskusanduri auku ja katad ava teibiga, ning osa aja pärast näeb, et milline niiskus on seinas.
https://www.oomipood.ee/product/oky3065 ... &order=ASC
Ja Endoskoopkaamerad androidile: https://www.google.com/search?q=android ... EE768EE768
https://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid-fo ... id=5691508
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ProfiTÖÖD OÜ »
Kui kellegil mure kuidas lihtsalt ja vähese tolmutamisega vana saepuru soojustust eemaldada pööningult,vahelagedelt või kust iganes siis võite võtta meiega ühendust. Tegeleme vana saepuru eemaldamisega
https://profitood.ee/blogs/blogi/puruim ... s-lahendus
