Põranda tõstmine ca 20 mm kuuendal korrusel
Lugemata postitus Postitas eintsius »
Re: Põranda tõstmine ca 20 mm kuuendal korrusel
Lugemata postitus Postitas garmont »
Ma ei näe ka põhjust, miks ei võiks 20 mm plaate maha panna. Hirm puitlaastplaatide (nb, linoleumi alla tuleks punni ja soonega variant panna) ees tundub põhjendamatu. Olemas on ka OSB, aga see ju veidi struktuurse pinnaga, kas linoleumi alla sobib? Ennem kontrolli põrand üle, kas see on piisavalt tasane, et plaat kõikuma või kumisema ei jääks.
Ehk ei pannud millegagi väga puusse.
Külaline kirjutas:Pane kipsplaat ja sinna peale isevalguv tasandussegu kiht.
