Paneelika juhtmestiku välja vahetamine
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Plaanin paneelmajas välja vahetada vana al. juhtemestiku vase vastu + kilbi ümber teha (rvk, liigpingepiirik).
Probleem selles, et olen elektritöid teinud ainult uusehitistes ja hrutšovkade ehitusega ei ole hästi kursis.
Saan aru, et peab kaabliteid freesima hakkama kuid küsimus ongi kuidas?
Uusehitistes on kerge, freesid üles, paned kaabliredelile ja tuleb sinna mingisugune ripplagi, paneelikas nii ei ole.
Võimalus on vedada vuugi vahelt kuid see tundub suhteliselt õnne peale minek olevat.
Paigaldada kaabliredel, tuua lagi allapoole ja panna kipslagi?
Tööde jaoks on erialased teadmised, pädevused ja allkirja õigused olemas, lihtsalt puudub kokkupuude vanemate ehitistega. Kogenumad spetsialistid võibolla on nõus mind harima selle kohapealt.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Paneelika juhtmestiku välja vahetamine
Cass
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Uusehitistes veetakse ju samuti vajadusel freesituna igale poole.
Vanas paneelikas oleks loogiline kas alt servast või põranda alt/seest äkki?
Kas kortermajas piiriku vajadus on tõepoolest põhjendatud?
Esialgu omandasin sisetööde elektrik tase 4 kus sain ka kutsetunnistuse, järgmisena omandasin elektriinsener tase 6 koos A pädevuseksamiga.
Olen tööd teinud paigalduses, projekteerimises ja viimased aastad kõrgepingega, kõik praktikad olen edukalt läbinud.
Nagu ma ka seletasin siis ei ole kogemust vanade paneelikatega ja renoveerimistöödega.
Uusehitistes luuakse enamasti kaabliredel, viid kaablid kilbist mööda redelit, freesid ja tood kaabli alla.
Kui põrand ei ole veel valatud siis saab ka põranda alt tuua.
Liigpingepiirik paneku põhjuseks on elektroonikaseadmete kaitse.
Ehk siis nagu ma aru saan kasutan vanu kaabliteid ja kui on vaja lisada siis lihtsalt freesin juurde ja valgustite kaablid peaksid vuugi vahelt jooksma.
Ac457765
- Ehitusguru
Lae betoonpaneeli seest jooksevad (mul vähemalt olid), nendes on sees õõnsused. Kaabel läheb lae ja seina vahelisest äärest paneeli sisse ja siis valgusti kohalt tuleb välja. Reeglina peaks uue kaabli saama niimoodi panna, et kinnitada vana kaabli külge ning siis vana kaablit välja tõmmates tõmmata uus asemele.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Kui põrand paigas, siis müüakse ka liistusüsteeme kuhu taha kõik kaablid ära mahuvad ja freesid ainult üles.
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Muretse esiteks juhtme otsija koos generaatoriga, mingi hiinakas. Teema siit foorumist läbi käinud. Selle abil leiad üles kaablid ja siis ka kanalid kui neid on.
Lugemata postitus Postitas seen »
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Ühes käes on rellakas, teises käes tolmuimeja otsik.Ac457765 kirjutas: 16 Juun 2022, 21:37 ketaslõikuri otsa teemantketas ja lõigata u. 1 cm vahega 2 soont ning pärast meisliga see vahe välja lüüa (niimoodi lõigates tuleb megapalju peent tolmu).
Või abiline suure tolmuimejaga.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
tcumen
- On tänatud: 6 korda
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 44 korda
Saan aru, et tuleb kipslagi karkassile. Kas siis üle karkassi ei saa kaableid vedada?kaimagk kirjutas: 10 Juul 2022, 09:19 .....miks? Ma paneks ka läbi tubade lae alla kaabliredelid , seintele 2,5mm2 kaablid pinnapealselt ja pärast krohviks ilust kõik seinad mp 75 sirgeks. Kööki muidugi seina peale ikka 6mm2 kaabel!![]()
Stiilipunkte sai see, kes kunagi need otsad pliidi pistiku pesa külge ühendas (pinnapealne must kolakas.).
Tegelikult kutsuti mind seda peasa "normaalseks likvideerima, et köögimööbel ära mahuks" Lisaks oli omaniku arusaam: "Kuna muudes köögi pesades pole voolu , ühendaks kõik sinna pliidi taha kokku seal ju 40A kaitselüliti ees". Lõpuks sai kõik korteri juhtmed olemasolevatesse kanalitesse välja vahetatud, soonefreesi vaja ei läinudki. Koridori kilbis tegi ühendused ühistu käidulepingu elektrik nagu selles majas kombeks. Eriline vast see ,et naabri poolses toa seinas oli samas torus nii selle korteri kui ka kõrval püstaku naaber korteri pistikupesade juhtmed.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Tänades,
Kui on tõesti vaid kaks juhet (kaablisoont) siis tuleb pliidile ja ühtlasi siis ka muule köögitehnikale uued kaablid vedada. Mitu kaitselülitit kogu korteri kohta on? Pead hakkama köögi koormusi(peale pliidi) nende vahel jagama.
Olen kuulnud ka prioriteedireleega lahendusest, kus kasutati pliidi kaitselülitit 32A 1F kilbis ja köögiseinal olevas alamkilbis olid kaitselülitid ja prioriteedi relee köögi seadmete toitekaablitele. Seal oli veel boiler ka kasutusel.
Nii.."musta kopsikusse" tuleb siiski 3 juhet ja kopsikul endal 4 kontakti. Kilbis 3 kaitset + peakaitse. C25 tähistusega kaitse "mustale kopsikule", lisaks 2 C16 tähiustusega kaitset. Ei olnud aega täpselt uurida täna kuidas täpselt kahetoalisesse need jagunevad.jyrikg kirjutas: 22 Mai 2023, 11:48 Pinnapealses mustas kolakas peab olema 3 juhet. kolmas oli neis kaitsejuht. Pistikul ka kolm kontakti ju.
Seega kuidas edasi?
