Eterniit katus
Silver
Eterniit katus
Lugemata postitus Postitas Silver »
Palju maksab eterniit katuse paigaldamine? 211 m2 on katuse kogupind! palju võib olla paigalduse ruudu hind umbes ?
<BR>
<BR>ette tänades!
teema: eterniitkatus
tom
Eterniit katus
Lugemata postitus Postitas tom »
kui roov on paigas siis 40 kr m2
georg
Eterniit katus
Lugemata postitus Postitas georg »
sõltub katusest 40-100m2 kuid kas eterniidi aeg pole möödas
kõmsi
eterniit
Lugemata postitus Postitas kõmsi »
eterniidi aeg on alles ees!
margus
Lugemata postitus Postitas margus »
plaan maja katus vahetada ,kuna eterniit(vaike)juba vana ja praguline,kuid ei joua ara otsustada millist materjali panna.Sooviks erinevaid pakkumisi hinna ja materjalide suhtes.Pind ca 250m2 .Ise hoidun eterniidi poole ,kuna teised hooned eterniit katusega.Aga pohiline hind ja paigalduse kiirus
Üks kiiremaid katuseid on igas mõttes trapetsprofiilplaat. See pole otsene soovitus vaid praeguse Eestimaa ehituse olukorra nentimine.
Kas valida eterniit või midagi muud?Eterniidi hinnaklassis pole temale võrdset pakkuda.Seda materjali peab oskama ka paigaldada nagu ka profiili jt.lihtsamaid katteid milledesse suhtutakse umbes nii:mis seda siis peale lüüa ka ei ole?Praktika on näidanud,et kahe erineva katusemehe paigaldused võivad erineda kestvuselt kordades!
Ka suurte kortermaja elanikele julgen soovitada eterniiti,kui raha ja kiiruse ettekäändel tahate valida ilma aluskileta profiilpleki.Niisuguseid paigaldusi on nähtud juba küll kus pole olnud vahendeid roovitust tihendada, kilest või toekamast katusekattest rääkimata. Lapake ennem vana eterniit ümber, katkised asendage uutega ja kestab vähemalt samaaja kui uus, eespool kirjeltatud ,kiire variant! Selle ajaga olete ehk saanud paremale järjele,et katus paigaldada.
Taastaja.
Iroonia selles,et pole eterniidi maaletooja vaid plekksepp(staažikas)
sass
Lugemata postitus Postitas sass »
Lauri2
Lugemata postitus Postitas Lauri2 »
Kas ma siit saan õigesti aru, et plaan vahetada välja 25 aastane eterniitkatus uuema nt pleki või bituumeni vastu ei olegi võib olla kõige õigem. Praeguses katuses on kahes kohas läbijooks, kuid need korstna juures ja ilmselt ehituslikud vead, mid oskaja oskaks kinni panna.
Arvasin, et nii vana eterniit on juba oma aja ära elanud ja vaja uut, aga nüüd kahtlen. Kui otseselt auke sees ei ole, siis kas korralik värvimine (või miski muu töötlus) võiks selle katuse eluiga veelgi pikendada?
Kas see eespool mainitud ümberlappamine on eesmärgiga asendada katkised või on asjal veel mingi minule mõistetamatu tagamõte?
Kui teil on plaadid õigesti paigaldatud st. nelja plaadi ühises nurgas on kahel keskmisel nurgad ära lõigatud või on nn. malelaua paigaldus, siis peaks ju nagu korras olema. Ilmselt ongi, sest muidu oleks pikkupidi mõned plaadid juba lõhki vajunud. Ja kui plaatide pinnakate on sile st. et pole külmakahjustustest tekkinud lagunemist, siis pole ju häda miskit. Korstna ümbruste korralik tihendamine on praeguste võimaluste juures ka päris lihtne. Iseasi on see, et kuidas kate tuisku peab, kui see pole siiani probleem, siis võib ehk katusevahetust edasi lükata ja raha koguma hakata mingi pikaajalisema katte jaoks. Nii, et ikka isalt pojale kestaks!
Taastaja.
Lauri2
Kaks suve tagasi sai katus värvitud (esimest korda, selle ajani 20 aastat ilma värvita). Mingeid suuri mõrasi ei näinud kusagil, ka ei põhjustanud meie suhteliselt oskamatu ronimine plaatide purunemist, nii et selle paigutusega on vist korras. Küsimus aga neis külamakahjustustes - kui märgatavad need on asjatundmatule silmale? Kas pisikesed mm laiuse ja sama sügavad praod piki plaati (2-10cm pikad) viitavad materjali väsimisele?
Ja veel - plaatide all ei ole olulist tuuletõket, kuid selle paigutamiseks tuleks ikkagi eterniit lahti võtta? altpoolt tuuletõkke plaati vist ikka ei paigalda?
Ei need ole külmakahjustused vaid nn. "küpsetuse lõhed."
Kas tuleb katuslagi? Siis see ikka suurem jamamine. Vaja ikka kile alla panna, need eterniidi vahed ikka ebaühtlased ja eriti hari kipub olema ebatihe, eriti lumetuiskudega. Muidu saa eriti arugi. Siis õhuvahe ja siis alles tuuletõke. See pea kõigi katuslagedega naa.
Taastaja.
Lauri2
Katuslagi on see, kui katus on ka toa laeks :D? , lihtsalt kontrollin, et millestki valesti aru ei saaks. Sel juhul tuleb ikka eterniit maha võtta, kile ja tuuletõke. Kui arvestada, et eterniit vist kipub purunema suht kergesti võib plaanida kadusid sellise käitluse puhul? Ning lõpuks on ikka seis, et tuleb suur osa uue materjaliga katta. Sel juhul on vist ikka mõtekam uus katusekate teha? Või on ka sellel mõte, et osta vajalik kogus eterniiti juurde asendada kahjustunud plaadid ja loota et ülejäänud kestavad veel? Ja siis 5 aasta pärast äkki laguneb ikka ära. Vahepeal tekis mõte eterniit asendada bituumensindliga - näib kerge paigaldada, äkki saaks isegi hakkama, samas vist kallim tänu allapigutatavale puitplaadile. Muide kas viimane ei toimi kui tuuletõke?
Seda peate ise teadma mida tahate ja kuda teite võimalused on. Muidugi on hea soovitada, et pange kohe korralikult vastupidav kate peale ja asi, siis ilmselt teite elujooksul hooletu. See siis kivikatus või valtsplekk, kui sarikad pehmeks jäävad.
Naelu saab eterniidi seest välja küll meelitada, kui paraja õlaga sõrg olemas on, aga paratamatult kipub mõni ikka pragunema ka. Kui roovituseks on õhuke laudis, siis ei tohiks eriti raske olla. Ja kui see eterniit ikka pealt suhteliselt sile veel on, siis ei tohiks ta küll nii vähese vastupidavusega olla. Noh, aga peremees ju teeb otsuseid ja juhib laeva!Edu!
Taastaja.
Lauri2
Anonymous kirjutas:Seda peate ise teadma mida tahate ja kuda teite võimalused on. Muidugi on hea soovitada, et pange kohe korralikult vastupidav kate peale ja asi, siis ilmselt teite elujooksul hooletu. See siis kivikatus või valtsplekk, kui sarikad pehmeks jäävad.
Bituumensindlit ei soovita? Miks? Sain aru, et valtsplekk katuse töö on mahukas ning kallis ja ega ei ole häid mehigi leida, kes saaks aega seda teha. Kivi jaoks on ilmselt sarikad nadid.
Mina ei ole õige mees teil seda kodutööd tegema, millist katet paigaldada ja ei tea ka, mis bet.sindel maksab, koos paigaldusega(minu mäletamist mööda käib vist mingi alusrullmaterjal veel sindli all) + midagi tihetat alla, hõreda laudise asemel jne. Siis veel vastupidavus jne.Kui te need kõik kokku lööte siis võin küll ütelda, kas on valtsplekist odavam. Olen ise plekksepp ja korraliku valts hinda peaks ikka teadma.(muide tänasel valtplekil on ka vähemalt kolm erinevat varianti!)
Taastaja.
reggie
izopoli paigaldus
Lugemata postitus Postitas reggie »
Kas ma eksin väga kui paigalduse järjekord oleks: sarikas-kile-liist-roov-izopol? Põhimõtteliselt on ju tegu eterniidi sarnase materjaliga, olen pannud maal lauta ja abihooneid (nüüd vaja vähe korralikum asi teha).
restauraator
Nii praegu enamasti kitsaste sarikate peale ehitatakse. Kilest niipalju, kui on oht kilelt kondensi tilkumiseks, siis valida kahekihiline kile.
Iga ehitus on norm iseendale.
IZOPOLI MÜÜJA
TO REGGIE
Lugemata postitus Postitas IZOPOLI MÜÜJA »
KILE KASUTAMINE ON KOHUSTUSLIK SOOJUSTATUD KATUSLAE KORRAL(SOOJUSTUS SARIAKTE VAHEL).KÜLMA PÖÖNINGU KORRAL EI OLE ALUSKATE KILE HÄDAVAJALIK. SINUGA PAKKUTAV PAIGALDUSE JÄRJEKORD ON TÄIESTI ÕIGE.
külaline E
Eterniitkatuse värvimine.
Lugemata postitus Postitas külaline E »
Eterniitkatus ,vana 15.a,oleks vaja värvida,220m.Tuttavad räägivad,et värv ei kesta üle 1-2 a.Et parem uus katus teha.Tahaks ikka värvida.Kas ja kuidas puhastada( must ja sammaldunud kohati)ja mis värvi valida?Poes on veebaasil ja lakibensiinibaasil värvid.Ja iga müüja kiidab oma.
Paluks abi!
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Kõige kergem on survepesuriga puhastada. 15 aastat ei tohiks olla ju mingi iga, ilmselt siis suurte puude all. Minu kogemused ütlevad küll, et kui sammal juba selgas, siis mõne aja pärast lööb see ka värvist läbi. Värvida tasub aga igatahes. Ehk mõni on hiljuti värvinud, eks see oska värvi kohta infi anda.
külaline E
Tänud,Taastaja! :P
Mul on ainult aiavoolik ja terashari.Survepesurit põle.Aitäh julgustamise eest.
Nüüd veel oleks värvide kohta ka teavet!
Kas on keegi kuulnud midagi "Tagmaling"ist (rootsi,10.l=830.-)või siis "Alpina"saksa660.-10kg või "Hagmans"20kg=2699.-(rootsi värv).
Rahvas,võtke julgesti sõna,ootan!
Ene
Lugemata postitus Postitas Ene »
Kas keegi on värvinud eterniitkatust?Kas kestab ka ?Kellel on kogemusi sellel alal?Paluks abi!
Eelmine suvi värvisin üksi 240 m2, pintsliga.
Värvi segas rapla firma Kemet RV, Kastani 3, Rapla, 10 l umbes 500-
Tulemus siin http://www.hot.ee/box4/katus.jpg
see nüüd 1x värvitud, kui ilma jagub siis värvin 2 korra kah üle
Ene
To-külaline!
Kas värvida ei tohi päikeselise ilmaga või vahet pole?Puhastasid katuse eelnevalt survepesuriga või käsitsi?Kuidas redelit liigutada jõudsid edasi katusel?Kas redel eterniiti ei lõhu liigutades mööda katust?
Mul poeg puhastas katuse ühe poole survepesuriga.Tekkisid praod.(Aga puhtaks võttis küll).Teist poolt puhastab käsitsi terasharjaga.Ja peseb voolikuga üle.Tulemus võrreldav survepesuriga.(ainult et ei lõhu eterniiti) Kui võimalik,paluks vastust!
