On siis selline projekt käsil, et vana kiosk ümber ehitada elamiskõlbulikuks majakeseks. Põrandapind on 24m2. Kioskil on teraskarkass ja karkassi vahed (välja arvatud lagi) kaetud u 1-2mm paksuse plekiga (keevitatud) ja seespool 50mm peno plaadid. Kioskil on 7 suurt akent ja klaasiga uks, seega umbes pool seinapinnast on klaas ja kinnist seinapinda on umbes 40m2, peale tuleb puitlaudis. Küsimus siis praegu soojustamises. (Vahemärkusena, et kogu asi on low budget, PUR vahuga soojustamise hinnapakkumine võetud - kahjuks liiga kulukas.)
Seinte soojustamiseks anti nõu, et sissepoole 30mm PIR plaadid ja välja 100mm PIR (see teeks U arvuks 0,13. Ise mõtlesin, kas võiks ka peno olla, U arv tuleks siis 0,18... aga üsna palju soodsam). Suurem mure ja teadmatus on, et mis põrandaga teha. Majake seisab 10 fibo ploki peal, seega alt lahtine. Põhjaplekk on küllalt roostes, ühe koha pealt lausa läbi roostetanud. See auk tuleks ilmselt lappida? Aga siis peamine küsimus - kuidas oleks kõige mõistlikum selle putka põrand lahendada? Kas põranda talad või mitte? Kas põhi pleki peal peaks olema täiesti tihe (mingi tuule-vee tõke?) PIR plaadid? Vill? Peno? Kas kuhugi ka tuuletõkkeplaat? Keegi soovitas hoopis alt soojustada, et maapinnale kile vm ja see õhuvahe toppida villa täis ja ääred kinni ehitada. Mingi õhuvahetus peaks siiski toimima ju?
Panen pildid ka. Tänan kõiki, kes viitsivad kaasa mõelda
