Sauna vundamendilahendus
rannooo
Lugemata postitus Postitas rannooo »
Soovitage, kuidas teha umbes 16ruutmeetrisele saunale vundament, kui plaanis sauna alla teha ka kelder. (kas keldrisse kah vaheseinad?) hoone on eraldiseisev ja sellisel suhteliselt savi/leetepinnasel. Millest teha, kas fibo blokkidest või nt telliskividest (kahe reana) kokku valada ?
aitäh
voldemar
Re: Sauna vundamendilahendus
Lugemata postitus Postitas voldemar »
soovitavalt valada taldmik,armeeritult, laduda fibo5,peale paneelid või valada armeeritud lagi. siis paigaldada hüdroisolatsiooniks sbs kate , laduda veel servi rida fibo5 nii et hiljem palk jääks paigaldades veidi sissepoole ,seda selleks et hiljem oleks parem tekitada põrandale vann (ääred saab hiljem plaatida). palgialla muidugi jällegi sbs kate (erinevad materjalid, higistamine) seejäerl palksaun või puitkarkassil saun, või fibost edasi laduda. Paneeli peale 15 peno ja selle peale 7cm betoonpõrandat, soovitavalt küttega. peno kihis loomulikult torustikud. Keldri tarbeks jätta tuulutused otse paneeli alla.
alumine laotud osa katta sbs kattega ja nähtav osa soojustada kuni palgini. Palgi alla ei tasu kasutada tavalisi ruberoide, kuna aegade jooksul papist aurub tõrv ja järgi jääb vaid pudenenud paber. Sbs kate on kummine, kuid loodetavalt parem ja paksem materjal.
rannooo
taldmik kui kõrge ?
ja siis ülejäänud fibo kuni maapinnani ?
ja kas neid panelle kusagil netis kah müüa on, vaataks neid hea meelega.
ja kas paneeli alla peab kah nagu tugiseinad tegema, sinna kus maa peale tulevad sisemised seinad ?
arvatavasti tuleb palksaun, aga pole veel päris kindel
