Mul kuskil on TTÜ professori need arvutused. Panen puusalt mälu järgi - minimaalne vahe oli 4 senti kWh siis said akuhinna tagasi. See tundub üsna usutav.new1 kirjutas: 20 Mär 2022, 13:33 Huvi pärast võikski välja kalkuleerida et mis hinnavahega see akumajandus suht nulli omadega tuleks.
- On tänatud: 316 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 57 korda
https://digikogu.taltech.ee/et/Download ... 224015a33b
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/h ... stekst.pdf
takistusi ju ei olenew1 kirjutas: 26 Mär 2022, 19:32mina tahaksin kohe praegult mine poodi ja võta seadmete puhul huvi pärast selle arvutuse läbi teha.
- On tänatud: 66 korda
https://www.europe-solarstore.com/stora ... uawei.html
siit tuleb nagu välja, et 1 kWh maksab 500 €.
siin
https://www.alma-solarshop.com/huawei-b ... ltage.html
pakutakse sellele 6000 tsüklit ( ehk 25 aastat..‽ )
kui iga tsükkel toob sisse 10 senti kWh kohta, siis tasuvusaeg 5000 tsüklit.
Seega oleks vaja tsükliga rohkem teenida... 30 senti..?
Siin on jooksva 8 päeva hinnad:
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table
Lihtsalt ostes-müües ei ole lihtne teenida üle 10 sendi kWh pealt. Teine variant- jätta paneelidega toodetud elekter päeval müümata ja müüa õhtul? või pigem tarbida ise õhtul, et mitte siis kallilt osta, aga point selles, et ma ei pruugi suveõhtul/öösel üldse vajada 10 kWh-d.....?
Siis on veel võimalus salvestada ülearu toodetud elektrit - juhul kui paneeid on üledimensioneeritud ning toodavad päeval rohkem, kui sul lepingu järgi on võrku tagasi lubatud anda. Aga mul hetkel sellist keissi pole ja pilves ilmaga ei juhtu seda ka üledimensioneerimise korral.
Ühesõnaga - akude kasutuselevõtuks peaks enne saabuma vähemalt see paljuräägitud oodatud hinnatase - 100 €/kWh .. seda siis valmis akuseadme soetushinnana. Nii, nagu paneelipaigaldis ise muutus mõistlikuks alates 1€/Wp hinnatasemest....
PS.
Kui 30 000 -ga saab 60 kWh Leafi, siis on iseliikuva aku hind samuti 500 €/kWh, aga istmed, rattad , klaasipuhasti on lisaks kah veel hinna sees ning sellega saab õhtuti, kui päike ei paista, linnas ringi sõita...(väldid 20s/kWh ( 10 l/100km , kui 2€/l ) kulutamist).
Ehk siis päikest jälgides saad nende trackeril olevate paneelide toodangu maksimeerida, kuid pilves ilmaga on jah kasulik omada pigem rohkem paneele, ükskõik, kuhu need suunatud on.
Ehk ...pange paneele nii palju kui mahub... seega muundur tasuks valida võimalikult võimas.
Kahju ainult, et paneelihinnad tõusnud on.
Paraku ongi see akutehnoloogia kiiks - peab vastu 1000 tsüklit või nati rohkem. Kui ei suuda selle ajaga hinnavahega raha tagasi teenida siis pole mõtet salvestada - lendad kahjumisse.jaguar3 kirjutas: 27 Mär 2022, 10:00 Ei usu mina nendesse tsükliarvudesse. Ei ole ma veel saanud ühtegi telefoni, sülearvutit või mis iganes akuga seadet, millel aku kestaks uueväärsena kauem kui paar aastat. Tehnoloogia on ju sama, midagi "uut" välja mõeldud ei ole. Seega riskima ja omal nahal katsetama ei hakka. Aga kas mitte ei oleks aeg hakata paneele paigaldama ida-lääne suunas, mitte lõunasse? Päikeseliste ilmadega on ju lõuna ajal elektri hind olematu, aga hommikul-õhtul kallis (eriti hommikul). Mul on tracker, ja ei kahetse et tegin. Katab ilusti kõik need tipptunnid ära. Ja hinnaerinevus on ikkagi väga suur.
Ei minul ei pööra tracker kuskile ennast pilves ilmaga, oma tehtud programm on peal, vaatab alati päikese suunas, on see seal või mitte. See selleks et kallid ajamid ilmaasjata ei kuluks, ajades taga paar lisavatti. Aga need Degerid jah, olen neid töös näinud, pilves ilmaga koguaeg mingi mõttetu liikumine käib. Ajamid kuluvad, varem või hiljem vaja vahetada, ja odavad nad ei ole.trebla kirjutas: 27 Mär 2022, 10:39 kui päike paistab, siis on jah tracker kasulik. Aga automaatselt suurima kiirguse peale pööravate trackerite pealt on näha, et kui on pilves, siis pööravad need end horisontaali, mitte sinna suunda kus päike on. Ka minu ersuunalised paneelid toodavad pilves ilmaga kõik suht ühtemoodi , suunast olenemata.
Mul näiteks lõunasse vaatavad paneelid pilves keskpäevase ilmaga toodavad pisut vähem (sest seal on mets lähedal) kui läände vaatavad paneelid - läänesuunas on kilomeetrite kaupa lage põld...
Kui ma tegin 6 aastat tagasi, oli trackeri valmislahendus 1:1, ehk samapalju saaks paneele juurde osta + võimsam inverter (kui elektriliitumine võimaldab ja on kuhu panna. Mul polnd neist kumbagi). Nüüd peaks hinnas suht sama olema kujutan ette. Aga isetehtult läks tracker maksma u. pool pakutavatest valmislahendustest. Kui oma tegemisele kulutatud aeg ka rahaks arvestada, no siis teeb suht sama välja.
Mul aga jah, vabat põldu ei ole kuhu neid üüratult laduda, linnamaja on, seega otsustasin trackeri tegemise kasuks.
Inverter jah peaks võimaldama rohkem paneele külge ühendada, aga inverterite hinnaerinevused pole suured.
Seega 1:1 hinnasuhte puhul saaks trackeri taandada kahele komplektile paneelidele, mida siis kasvõi keskpäeval DC poole peal lihtsa kontaktoriga ümber lülitada.
Kuskil 2-teljeliste trackerite tootjalehel räägiti 1,4 kordsest tootluse kasvust.
Milline on kõige soodsam paneelihind täna Eestis?
Kui ruumi on, oleks muidugi kasulikum ja lihtsam lihtsalt topelt üle dimensioneerida. Ja kindlasti paigaldada ida-lääne suundadesse, siis elektriliitumine ei tule ka takistuseks kui 2 komplekti paneele eraldi inverteritega, kuna tootmisgraafikud ei kattu, seega üheski ajahetkes topeltvõimsust ei tule. Ühe inverteriga arvan et ka pole võimatu, on neid ju kahe sisendiga olemas. Või siis näiteks Solaredge, nendel on paneelipõhine tootmine (ehk siis kui osad paneelid varju jäävad, teised jätkavad tootmist täisvõimsusel, mitte ei lange kogutoodang koos varjus olevatega).trebla kirjutas: 27 Mär 2022, 11:33 elektriliitumine ei peagi olema võimsam, räägime ju lihtsalt rämedast paneelide üledimensioneerimisest, et pilves ilmaga või ida-läänesuunaliselt rohkem toota.
Üledimensioneerimises selleks et saada pilves ilmaga energiakulu kaetud ei näe mõtet. Siis peaks 10x üle dimensioneerima. See aga räigelt kallis ja seega teadagi, mõtetu. Ja kuhu see tohutu hulk energiat panna kui päike ikkagi paistab?
Eks ta sinnakanti võib jääda jah aasta keskkmiselt, suvel rohkem, kevadel/sügisel vähem. Aga küsimus pole mitte toodetud koguenergiahulgas, vaid võimalikult pikema ajale jaotatuna energial. Kas seda teostada trackeriga või erisuundades paneelidega, siis asi lihtne: kui ruumi on - statsionaarne loomulikult. Kui ruumi pole või katus vales suunas - ei näe muud lahendust kui tracker.trebla kirjutas: 27 Mär 2022, 11:33
jääb lihtsalt kasutamata.....Ja kuhu see tohutu hulk energiat panna kui päike ikkagi paistab?
Kui just ei pane suuremat inverterit ja ei lae elektriautot vms.
Või tulevad kunagi kodused elektrolüüserid... neid muide juba arendatakse...
Noh, siis juba paneelid paigaldada suunaga põhja. Või siis horisontaalselt, parim tootlus pilves ilma jaoks.trebla kirjutas: 27 Mär 2022, 22:02jääb lihtsalt kasutamata.....Ja kuhu see tohutu hulk energiat panna kui päike ikkagi paistab?
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Asi muutub ilmselt oluliselt, kui valemisse lisada tunnihinnad?jaguar3 kirjutas: 30 Dets 2017, 16:06Katsetasin suvel trackeriga nurga muutmist ja tootmise vähenemist sõltuvalt nurgast, tootmist nägin live-is, nurkka mõõtsin digitaalse nurgamõõtjaga. Kuni 20° võimsus ei vähenenud üldse, üle selle alles hakkas vaikselt langema. 60° juures oli veel 50% võimsusest alles. Jutt käib muidugi kõrvalekaldest päikese suhtes, mitte ilmakaarest ega lõuna suunast.Kalvis kirjutas: 30 Dets 2017, 12:13 See näitab tegijate võhiklikkust.
Asetusest kuni 15 kraadi lõunast emma kumma suunas palju tootlikust ei vähenda. Siiski isegi ida ja lääne suunda peetakse veel mõistlikuks paigalduseks. Otse põhja suuna puhul tekib küll küsimus, et kas tõesti vaid linnukese täitmiseks ehitusprojektis? Või siis arhitekt tegi geograafiatunnis poppi.
Edela/kagu suund on minu arvates maksimaalne kõrvalekalle lõunast, kuhu tasub paneele panna. Itta/läände mina küll ei paneks päikesepaneele. Niigi nad tasuvad end suht aeglaselt, ja kui veel pool päeva ei näe päikest...
Kirde suund aga on täielik nonsens...ei tasu eales ära.
Päikesepaneelidel on - tahad saada absoluutselt maksimumi toodangus - kasuta trakerit. Ainult et täna küsitav hind on suht kallis - ilma trakerita on odavamad.
Tahad saada statsionaarselt maksimum toodangut - aseta lõunasse. Kui peakaitse läbilase teeb probleemi ja tahad rohkem teenida hommikuse ja ähtuse pealt siis pannakse pooled kergelt nihkesse ida ja lääne poole - see lamendab tippu ja tõstab tootlikust hommiku ja õhtutundidel kuigi kogutootlikuses kaotad. Aga liitumistasul on ju ka hind?
Jah, tegemist on ju minu väga vana postitusega. Tänaseks on seis kardinaalselt muutunud, just tunnihinna erinevuse poolest. Näiteks märtsi kuus oli päris mitu päeva, kus hommikul ja õhtul oli pea 40s kW/h, lõuna ajal oli hinnaks vaid mõni sent. Kuni 10x hinnavahe, vahest rohkem vahest vähem, aga hinnavahe on ja ilmselt ka jääb. Siit ka järeldus, milleks toota omale elektrit ajal, kus seda saab niigi odavalt võrgust osta.rannamees kirjutas: 28 Mär 2022, 20:36Asi muutub ilmselt oluliselt, kui valemisse lisada tunnihinnad?jaguar3 kirjutas: 30 Dets 2017, 16:06Katsetasin suvel trackeriga nurga muutmist ja tootmise vähenemist sõltuvalt nurgast, tootmist nägin live-is, nurkka mõõtsin digitaalse nurgamõõtjaga. Kuni 20° võimsus ei vähenenud üldse, üle selle alles hakkas vaikselt langema. 60° juures oli veel 50% võimsusest alles. Jutt käib muidugi kõrvalekaldest päikese suhtes, mitte ilmakaarest ega lõuna suunast.Kalvis kirjutas: 30 Dets 2017, 12:13 See näitab tegijate võhiklikkust.
Ma olen siin paar korda arvestanud, et hommikul 7-10ni võrkku müüjes saab ülejäänud päeva ainuüksi sellega kaetud.
Toetust uutele liitujatele ei maksta juba üle aasta, aga paneele tahetakse üha rohkem panna.Ületootmise pärast ei pea muretsema kui lõpetatakse ära riigi doteerimine ja valemisse läheb vaid puhas raha ja NPS hind.
Per nuppi on Belgias 600 W paneele ja Saksamaal 800 W - palju rohkem kui Eestis - meil vast 400 W ?
Täna ei paista see Saksas päevast elektrihinda küll kuidagi mõjutavat.. (pilved on küll kah)
PS.
ütlesin hollandlasele 2 aastat tagasi, et pangu ometi omale ka paneelid - jaanuariski toidaks soojuspumba tema riigis ära. Varsti peale seda kilkas, et pani hoopis gaasi kombikatla... sellise, mis teeb maagaasist pisut vesinikku(?) ja sellest siis kütuseelemendiga paarsada vatti elektrit lisaks...Wiessmanni toode vist.
eelmisel nädalal nägin teda uuesti - kurtis gaasihinna üle ja teatas, et ostis soojuspumba lisaks ning plaanib kogu katuse paneele täis laduda..
Lugemata postitus Postitas arnis »
Park valmis ja aasta kenasti tööd teinud. Superhästi läks kõik.arnis kirjutas: 03 Okt 2020, 14:13 Kuu aja pärast selgub, kas kõik laabub ja projekt saab sel aastal valmis![]()
Tuleb 15kW-ne inverter 21kW-se (+/-1) päikesepargiga, mis on 50% kagusse ja 50% edelasse.
Raamid 35 kraadi (odavam).
Kui kedagi huvitab, siis tõsiselt soovitan dimensioneerida paneelide koguvõimsus lausa 140%-ni
inverteri võimsusest (nii palju peakski olema max mida inverter toetab).
Ehk näiteks 10kW inverteri puhul 14kW paneele või nagu minul, 15kW inverter 21kW paneele.
Ja teiseks, 45 kraadi lõunast õhtu poole ei ole halb mõte. Ehk kui aed vaatab nurgaga lõunasse (nagu minul)
siis julgelt keera paneelid edelasse. Lihtsalt pane paar tükki juurde ja teeb sama välja.
See, et kalkulaator näitab paar protsenti vähem tootlikkust, ei sisalda endas seda,
et õhtul maksab elekter rohkem ja seda müües saab rohkem tulu.
Märtsis olid juba päevad, mil piikvõimsus korraks saavutati. Ja see, et mul 60% paneelidest vaatab õhtusse,
oli väga hea liigutus ka. Hommik ka ei tee paha, ainult mul mõni puu veel ees, mis kevadel/sügisel häirib
2021 aastal 19,7MWh tarbimist ja 19.2MWh tootmist. Detsembri haiged elektrihinnad ikkagi kogu ette tehtud
krediidi kulutasid ära (kui toetust ei arvesta siis arve on nullile väga lähedal).
Materjalid maksid 12 000€, transport enda haagisega, paigaldus enda jõududega, väga lõbusalt läks.
Pisut alla 2000€ majandamine. Aastaga säästab ~2000€, järelikult tasuvusaeg 7 aastat.
Kui energiahinnad püsivad kõrgetena, siis tasuvusaeg väheneb vabalt 5 aastani.
Sellest odavamalt saab ainult siis kui maaraame ei osta ja paigaldada paneelid katusele.
Fronius väga hea inverter. QCells väga head paneelid. Treesystem täitsa okei raam.
Pildil hommikune rivi, õhtune rivi ja summa - on näha, et 15kW-ne piirang rakendub. 100kWh ööpöevas, see on eelmise aasta päevarekordist 144kWh-st väga suur osa
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
arnis kirjutas: 29 Mär 2022, 19:49Park valmis ja aasta kenasti tööd teinud. Superhästi läks kõik.arnis kirjutas: 03 Okt 2020, 14:13 Kuu aja pärast selgub, kas kõik laabub ja projekt saab sel aastal valmis![]()
Pisut alla 2000€ majandamine. Aastaga säästab ~2000€, järelikult tasuvusaeg 7 aastat.[
Pildil hommikune rivi, õhtune rivi ja summa - on näha, et 15kW-ne piirang rakendub. 100kWh ööpöevas, see on eelmise aasta päevarekordist 144kWh-st väga suur osa![]()
Just just. Üledeinsioneerimisega siiski on väike oht, et külmaga kevadel, kui päike leiab augu hõredate pilvede vahelt (kus pilved ise helendavad nii et vaadata ei kannata+päike ise), võib võimsus lühiajaliselt tõusta kuradima kõrgele. Peaasi et maha ei pala.
Mul on 116% trackeril ja statsionaarne (kagu + edel) 134% üledimmi.
Aga jah, õhtusse-hommikusse paneelid suunata on kõige mõistlikum tänaste hindadega minumeelest.
Kwh kogus pole määraja tänapäeva turusituatsioonis, määrab aeg millal see on toodetud.
Varahommikul toodetud 1kWh on tihtipeale võrdväärne 10kWh lõuna ajal toodetule.
Ära kiilga tehnika kvaliteediga ühe hooajaga, nad peavad sul kestma 10-20a. Mul juba paari aastaga läksid displayd inverteritel. Garantiiga sai küll uued, aga mis 10a pärast saab?
