torude ühendamine boileriga
klves
Lugemata postitus Postitas klves »
Vedasin kipsikarkassi tagant PEX veetorud (Wirsbo ühendused) ja nüüd pean paigaldama ka elektriboileri. Milliseid ühendusi kasutada kipsi taha jäävas osas ja mida kasutada, et veeühendus ulatuks kipsi tagant seinast välja? Kas sarnaselt dushi- ja valamusegistile panen sobivas suuruses kraanipõlve ja sinna kinnitan kipsist väljaulatuva osa (ma sellel nimetust ei tea) ja siis ühendan boileri survevoolikutega?
... või on mõni muu lahendus ka olemas? Saan aru, et survevoolikut ühendust pigem seinas sisse ei jäta kuna need ei ole nii töökindlad ja lekke puhul hakkan seina lammutama. Samas ei taha nagu neid PEX torusid otse sinna boilerisse vedada, jäävad nähtavale ja ei ole kõige ilusamad.
Vabandan rumalate küsimuste pärast :) Ma teen seda asja esimest korda.
Viimati muutis klves, 24 Mär 2022, 06:36, muudetud 4 korda kokku.
klves
Re: Vee ühendamine Boileruga
Lisaks uurin, et kas kööki on neid torupõlvesid vaja? Kui vean näiteks seinast ainult PEX toru välja ja sinna ühendan ühest otsats keermestatud messingliitmiku ja edasi lahendan juba survevoolikutega... või jääb selliselt natuke ebakindel. Tegin mõtlematult kipskarkassi enne valmis ja nüüd on keeruline torupõlvele seda kinnitusplaati või muud kinnitamiseks vajalikku prussi paigaldada.
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Re: torude ühendamine boileriga
Pane sellised seinakannud torudele otsa.
https://vvs.ee/toode/uponor-smart-aqua- ... olv-qe-pl/
Karkassi külge kinnitamiseks paigaldad nendele kannudele näiteks vineerplaadi jupi taha ja selle külge saad need juba kindlalt paika kruvida.
Torutööd Tartus 56 932 898
