vana maja põrand
põrandad, põrandatööd
vana maja põrand
Lugemata postitus Postitas Jannuu »
Mõistus on otsas.Tegemist vana talumajaga ,millel puudub vundament.Maapeale on laotud 4 rida paekive ja maja selle peal.Vanad põrandalauad on üles võetud ja selle all on 20 cm liiva.Kuidas oleks edasi õige toimida.Põranda all tuulutust ei ole ja ega vist ei saagi teha ,sest maja on peaaegu maapeal.Kas jätta nii nagu on +liiva peale mingi soojustus või valada vanamaja betooni täis ja sinna peale uus laudpõrand.Tänud kõigile kes vastata viitsivad.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: vana maja põrand
ise sai sellisel juhul nii tehtud. Muld ja muu välja, kruus asemele. Sai enamvähem ä rihitud ja vibratatud. Sinna peale tasandusex liiv. Liiva peale fibo plokkidest tehtud nn tala(iga meetri tahant laotud fibo rida) ja selle peale teistpidi juba puidust laagid, soojustsu ja PSP.
Ilma tuulutuseta ja soojustatud põrandat on ikka riskantne ehitada. Suur võimalus on jama kaela saada. Igastahes suurem, kui sarnaselt ehitatud põrand soojustamata jätta.
Teemalgatajal on siis ilmselt kerged, vett mittesiduvad pinnasekihid maja all?
Üldjuhul, kui põrandalaud on vastu liiva on põrandad talutava soojusega. Kui palju sealt aga rohkem soojust ära neeldub, kui soojustatud põrandatest, ei oska öelda. Nende põrandate kõige suurem puudus on välisseina ääred kus põrand kohtub jääkülma sokliga.
Kui suuremaid ümberehitusi ei taheta ette võtta, siis mõistlik oleks sokliosa ülemist nurka seest niipalju ära närida, kui annab, et see palju põranda serva alla ei ulataks. Siis liivaga see tühimik täita ja lauad uuesti peale panna. Laua ja liiva vahele soojustuse lisamine võib jälle tead mida teha. Nii see paraku kipub olema.
