Penosoojustusele lisakihi paigaldamine
isetegin
Lugemata postitus Postitas isetegin »
Fiboseinal 10cm penot 15 a tagasi pandud. ilmselt pätsidega, sest temperatuuri muudatused on -5 allapoole kiirelt tunda. teine korrus on külmem kui esimene, avatud ruumist ei mõju sooja tõus teisele korrale. Laepealne korralikult u 30...40cm villaga soojustatud.
kas on reaalne, et võtan tuulekasti alt u 10cm välja, panen vahuga tagasi nii, et ülalt allasuunda õhuliikumist enam poleks. seejärel liimin +10 penot lisa seina ja viimistlen ära.
penopaigaldajad tahavad kõik ikka vana maha kiskuda, aga ma ei pea mõistlikuks 2x maja peno fassaadi utiliseerimist- puhas raiskamine ja ilmselt kallis prügi. vb isegi maja nurkades perimeetriga sama, mis tuulekasti juures teha.
ehk kas see toimiks?
tabarabarap
On tänatud: 57 korda
Re: Penosoojustusele lisakihi paigaldamine
Reaalne oleks tellida termoanalüüs ja selle järgi otsustada
On tänatud: 316 korda
Täpselt ei saanud ikka aru kus õhk liigub - Vahtplasti ja fibo seina vahel? Kui seal siis tuleb alt ja ülalt vahe kinni lasta.
Kuigi 10 cm pole teab mis eriline paksus, kärab küll.
see soovitus et vahtplast maha katkuda ja uus panna on küll kellegile papiteenimise koht aga mitte asjalik nõuanne. Teha tuleb vigade parandus.
