Tellistest kamin-ahi
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
22-24 mm on?
Lugemata postitus Postitas Illar »
Hea meelega riputaks kuhugi pildid üles, oleks hea vaadata teistelgi..
Kuidas see protsess siis välja näeb - tavaliselt laotakse välisvooder kõrgemaks ja siis mahutatakse sisemised teemad sisse ära?
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
Läbiva prao tekitab mingi sisemine jõud, materjal paisub kuumuse mõjul. Mis selle välisvoodri siis laiali lükkab? Ukse ümber siiski on pandud TUL10, kuigi osa sellest oli asendunud kas tahtlikult või mitte, seguga. Võtsin tagumisel ahjul selle segu ära - tulemuseks ahju küdemapanemisel (ca 15-20 min pärast alustamist) ikkagi silmnähtavalt laienev pragu. Nädalavahetusel võtan ühel ahjul ukse taas eest ära ja panen tule ahju ilma ukseta. Võimalik, et probleemiks ahjuukse ettepanemine liiga jämedate poltidega, ukseraam ei liigu poltide peal ja samuti lükkab müüri laiali. Seda ma märkasin, et ukseraami kinnituspoldid ei olnud sisse lastud otse, vaid päris tugeva nurga all. Järgmine metall on uksepealsed lattrauaribad, mis kuumenevad suht tugevalt ja kiiresti. Mõtlesin, et koos ukse äravõtmisega uuristan need lattrauaotsad lahti, et jääks otste taha tühi ruum paisumise jaoks. Kui pärast neid operatsioone praod ikka veel elavad, siis no ma ei tea - tõmban püssil kuke vinna ja lähen meistrile linna järele
uksed luugid ette siis kui kivitööd valmis see juba viimistlemine.Ukse poldid peavad jämedad olema,vajadusel uksel augud suuremaks puurida et kruvi
veidi loksuks.Uks ei ole mitte 41x41cm vaid 600x600cm nii tundub pildi järgi
aga sellest praod pole,ikka sees šamott vastu väliskihti laotud vist.Kas tal mingeid pottsepa pabereid ka ette oli näidata?Enamus sitakeerajaid ongi isehakand .
Lugemata postitus Postitas fakt »
Re: Tellistest kamin-ahi
Lugemata postitus Postitas lible »
Joonis: http://www.stroyinform.ru/files/images/ ... s/bss8.jpg
