Veel katuslae soojustamisest
Lugemata postitus Postitas franc »
Re: Veel katuslae soojustamisest
Lugemata postitus Postitas Raulka »
või
ainult penoga kogu soojustus sarikate vahel.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
- Ehitusguru
Huvipärast, milline on teil seinte ja põranda konstruktsioon ja soojustus, aknad ja välisuks soojapidavuselt, milline ventilatsioon ning küttesüsteem ja palju küttele energiat rahaliselt kulub?maik kirjutas:250 selgelt vähe elumaja katuslaele,endal 350 , pennide peal 500 kivivilla.
Ja kõige selle kontrollliks, kas ehituslikult on ehitatud kvaliteetselt, tehtud termopilt , õhutiheduse kontroll või energiaaudit?
- Ehitusguru
- Ehitusguru
Re: to taastaja
- Ehitusguru
Akende kohta te ei öelnud midagi. Mitmekordse klaasiga?
- Ehitusguru
Kas 1 korruse soojus liigub teil ka vabalt 2 korruse katuslae alla?
Soe liigub ka soojast külmema poole, igas ilmakaares.
Isiklikult mina oleks seina 300plokk+100soojustust asemel teinud odavamalt ja soojemalt
200 plokk +150 soojustust. Või kui sama paksuse 400 juurde jäädes, siis 200 plokk ja 200 soojustust ning saanud veel parema tulemuse.
Passiivmaja ikkagi. Kus katsetatakse? Eestis ei ole veel ühtki sellist, mujal euroopas aga küll ja mitte katsetamiseks.Külaline kirjutas:katsetatakse ju ökomaju, kus küte hoopiski puudub
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas trumm »
kust sa 19 000 soojusvahetiga vendi said?
teistele - no mis uhkustamine, faktide kirjeldus pole mingi uhkustamine.
Kui soojaerijuhtivus on neil sarnane, siis kuidas 50 peno + 200 villa on parem kui 250 villa?virgor kirjutas:franc-ile. 50mm penot ja 200mm villa on hea mõte. Ainult 250mm villa ja tuuletõke on vähe võitu.
Ma lugesin küll välja, et katuslaes on 350 mm villa ja pennidel on 500 mm.virgor kirjutas:maik-i 850mm villa laes on ikka julm laristamine,ei tea kust sellise asja peale küll tullakse
www.hot.ee/kaminad
franc kirjutas:Niiskus ka vist läbi peno eriti ei lähe,siis peaks selline seis tekkima et vill võib niiskeks jääda.
- Ehitusguru
Re: Trummile
