Tapeet värvitud seinale
Ise Tegi
Lugemata postitus Postitas Ise Tegi »
Toa seinad viimistletud värviga "Bindo20". Nüüd tahaks lisada mõned paanid tapeeti mustriks või nii. Mida ma enne pean tegema? Tapeediks "Rasch" fliistapeet. Kas "Metylan" spezial liim sobib ja kuhu see tuleb kanda, seinale või tapeedile? Tuleb värvi karedamaks ka kuidagi teha? Kas jäi midagi küsimata? Vot sihukesed plaanid siis.
trumm
Re: Tapeet värvitud seinale
Lugemata postitus Postitas trumm »
värvi võiks paani alt liivapaberiga karestada kergelt. liimi ja selle paigaldamise kohta peaks lugema juhiseid konkreetselt tapeedilt ja konkreetselt liimipurgilt. poest võib muidugi ka küsida, seal spetsid ikka teavad.
entu
Lugemata postitus Postitas entu »
kange tapeediliim võib bindo20 tapeedi all üles keeta soovitan karesta ,krundi liimiga ,las liim kuivab ära ja kui midagi pole juhtunud pane tapeet.
Andrusk
Lugemata postitus Postitas Andrusk »
sai ka tapeet pandud korra värvitud kipsplaadi seinale. Sai sirgelt peale pandud aga edasi tapeetides hakkas laineid sisse lööma. Sai mõeldud, et mis ikka kuivavad välja need lained. Nüüd möödunud päevi kolm ja ca viiendik lainetest on ikka veel alles :( Olen püüdnud tuba sooja hoida, et kuivamine parem oleks aga tulemust ei ole senini andnud. Oskab keegi äkki miskit nõu anda ?
entu
me nimetame neid kortsudeks,kõige eeldusel sa ei lasknud tapeedil ,kui sa ta kokku kliisterdasid,korralikult sisse imenduda .
bindo 7 peale panin vliistapeedi Metylan vinyl premium`ga. töötas ilusti.
Teoreetik
Lugemata postitus Postitas Teoreetik »
Kannatab liimida vabalt! karestamine on vajalik selleks, et Bindo 20 on suhteliselt libe värv ja paan võib hakata alla libisema. liimiga kruntimine igati hää mõte kuid sellisel juhul tapeeti panne pane liimi ainult tapeedile.
