Ehituspliiatsid
Ehituspliiatsid
Lugemata postitus Postitas K.K. »
Kus on hea valik ?
(Netis või Tallinnas kohapeal)
Paljud ehitustarvete poed müüvad ainult ühte/kahte sorti.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Ehituspliiatsid
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Ehituspliiatsid
Ise kasutan selliseid, mis teevad jutti.
Re: Ehituspliiatsid
Joont ja jutti ongi vaja et teeks.
On sattunud mõned head sordid, kergesti teritatavad, ei murdu kergesti kui mõni teine.
Aga jah siis igast ehituspoest kõik variandid läbi proovida on mõeldav.
Pole mõtet mind libateemade tegemises süüdistada.
Mitu libateemat ma teinud olen ?? Et see jälle järgmine...
Re: Ehituspliiatsid
Miks peab teema kommentaari alati lugema isikliku solvangu-süüdistusena? nii lihtsa teema püstitamisel lihtsalt lööb tulukese põlema ja ei suuda teemat tõsiselt võtta. Aeg-ajalt tuleb siinses foorumis ette, kellegil on väga igav ja mõtleb välja mõtetuid probleeme. Mitte, et ma oleks sündides kohe kõikse targem, kuid selline teema?K.K. kirjutas: 07 Okt 2021, 23:43 Pole mõtet mind libateemade tegemises süüdistada.
Olgu, eks abistan sind ja ehk saad veidi targemaks. https://et.wikipedia.org/wiki/Pliiats
Tänapäeva neti-nutiajastu võimaluste juures?
Re: Ehituspliiatsid
Kõik oleneb mis materjalid ja kui täpset märkimist vaja...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Ehituspliiatsid
- pikk88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
Terad on täiesti olemas eraldi - enamus kohtades, kus pliiatseid müüakse olen terasid ka näinud. Eraldi on veel värviliste komplekt. Enda lemmik ka.dumbuser kirjutas: 10 Okt 2021, 02:54 Kas neile PicaDry pliiatsitele erineva tugevuse terasid ei pakuta ? Ise kolisin ka selle peale. Kõige vähem läheb see tera katki. Ja pliiatsihoidja on selline mis tasku küljest ära ei kao.
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
Neil tupel on klamber, kinnitad tasku külge.....külje peale, mitte jalgevahele. Aga jah, ma vist juba eespool mainisin, terad väga pehmed, teritus protsess hakkab tüütama. Kõik muu on väga OK.
Re: Ehituspliiatsid
rundll kirjutas: 16 Okt 2021, 22:45 no kui suudad omale pliiatsiga munadesse torgata.....lõhnab midagi Darwini auhinna moodi.
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
Rõhk oli väljendil ERINEV TUGEVUS.jan kirjutas: 16 Okt 2021, 20:48 Terad on täiesti olemas eraldi - enamus kohtades, kus pliiatseid müüakse olen terasid ka näinud. Eraldi on veel värviliste komplekt. Enda lemmik ka.
Re: Ehituspliiatsid
Minu viga... Grafiidi osas tõesti Pica Dry-l erinevaid tugevusi ei tea. Kui keegi kunagi leiab, siis palun andke ka mulle teada. Seniks aga teritan enne täpset märkimist pliiatsi ära lihtsalt.
Re: Ehituspliiatsid
Lugemata postitus Postitas fastteam »
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Ehituspliiatsid
fastteam kirjutas: 20 Okt 2021, 08:00 ostan tavalisi harilike büroomaailmast 5 paki kaupa, ei terita vaid viskan minema ja võtan uue... kuna nii odavad
Ressurss on odav, seega on täiesti ok seda raisata? Mitu sekundit kokkuhoidu tuleb iga viske pealt? 3 sekki? Rinnataskust teritaja võtta ja pliiatsile 3 tiiru peale keerata - üle 4-5 sekundi selleks küll ei kulu.
Re: Ehituspliiatsid
E: Siiski on vist
https://www.pica-marker.com/en/pen/pica ... ad-joiners
- pikk88
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
https://www.sulemees.ee/kontoritarbed/k ... a313-0-9mm
Ja vahetussöed on hoopis naeruväärse hinnaga. https://charlot.ee/kirjutusvahendid/har ... r-09mm-hb/
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
Need on ju kõik H tugevusega. Või misasi seal erinev tugevus on ?rundll kirjutas: 22 Okt 2021, 08:56 Kui päevas on a la tuhat täpset märkimist, ei viitsi teritada. Pical pole veel näinud erihenvaid tera tugevusi.
E: Siiski on vist
- On tänatud: 34 korda
Re: Ehituspliiatsid
Re: Ehituspliiatsid
Irwin, Topex, Sola, KS-tools, Markal, Högert, Specialint, Lux-Tools, Lyra, Hardy, Rexel, Hultafors, Richmann, FixitTools, CMT, Toll, Bahco.
Fixit HB teeb minu jaoks ideaalse joone ja on üks sort Sola (kolme kandiga) pliiats mis teeb tume musta jone aga see on rohkem nagu rasvakriit ja murdub kergest.
