peno peale vill
põrandad, põrandatööd
peno peale vill
Lugemata postitus Postitas njahhh »
küsimus :kas otse peno peale võib panna villa? Laagid 60cm sammuga ja vahel makroga kinni lastud peno aga on veel tühja ruumi ja kasutamata villa....peale tuleb laudpõrand
Re: peno peale vill
Lugemata postitus Postitas zveik »
Tegemist ilmselt vahelaega. Seal nagu ei tea küll,et miks ei võiks panna villa. See ju ülenisti siseruum ja seal nagu neid niiskuse jms probleeme sellises hulgas pole nagu välisseinas
Re: peno peale vill
Meile ehitati sedasi põrand ....targad ehitajad arvavad,et 5cm penost jagub soojustuseks Põrandatalad on 10x15 cm ja 60 cm vahedega. Mina paneks sinna peno peale veel 10 cm villa kui teaks kas nii teha võib? Alumise korruse põrandaga on tegemist.
Re: peno peale vill
Aaaa... See vist sõltub nüüd sellest,et kas need talad on otse liivapadjal või "õhus"....lihtsalt laupäevaõhtune peoaegne mõttekäik
Kui otse liivapdjal,sii sminu arust Piirfeld ei julgeks üldse mingit lisasoojustust panna,kuna see rikub põrandaalust niiskusrežiimi, samas selline põrand ei ole just eriti soe
Re: peno peale vill
Lugemata postitus Postitas njahh »
talad siiski tükimaad liivast kõrgemal aga kus ma selle Piirfeldi leida võiks...uuriks kohe tema enda käest?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: peno peale vill
Kui on tegemist suvila põrandaga siis on 5cm küll
Said vist vihjest aru
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: peno peale vill
1 loll jaksab ikka rohkem küsida,kui 100 tarka vastatavirgor kirjutas:Kui on tegemist suvila põrandaga siis on 5cm küllSaid vist vihjest aru
Re: peno peale vill
Nii nagu veeaur liigub läbi seinte ja lagede, liigub see ka läbi põranda. Seega oleks ka seal mõistlik panna kõik penoga või vill väljapoole penot. Või kuidas?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
- numan
- On tänanud: 1 korda
Re: peno peale vill
Lugemata postitus Postitas numan »
No aga miks siis mitte panna lisapeno?
Alati on alternatiivlahendus!
