EPDM katus eramajale
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: EPDM katus eramajale
EPDM-membraan on osooni ja UV-kiirte suhtes väga vastupidav.
Allikas https://www.epdmmembrana.lt/et/epdm-mem ... emembraan/
Samamoodi tegi mulle nalja 300% venivus. Millise pikkuse peale? Kas 1mm venib 3mm-ks või 10m venib 30m pikkuseks? Samahästi võiksid reklaami tooteinfos kirjutada, et see EPDM membraan vähendab 99,99%-se kindlusega Covid-19-sse nakatumise võimalust ja et see fakt on kindlaks tehtud Šveitsi sõltumatu teadusinstituudi sõltumate teadlaste sõltumatu uuringu tulemusena.
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 27 korda
Tegemist ei ole kuskilt otsast võimatu ülesandega ka kõigile konkurentidele, aga mõistusega inimene sellist rulli maha ei pane, kuna esimese tuulega on teine kogu täiega naabri hoovis.
No jura on, teenust pakub Leedu firma ja üldse on arusaamatu, miks ei pöörduta kodumaiste lamekatusetegijate poole?
- pancho villa
- Ehitusguru
Alustagem sellest faktist, et teema on lamekatustest ning kunn24 lingib siia miskipärast geomembraani
- pancho villa
- Ehitusguru
Kui midagi veel teada tahad, küsi julgesti!
- pancho villa
- Ehitusguru
Kuna sulle mitu viidet tuulekoormusele mõistust koju ei too, siis räägin sinule, nagu võhikule vaja - see katusematerjal tuleb kuidagi ka kinnitada. Kui sul on kinnitusvõimalus ainult äärest, nagu see epdm puhul on, on see 6m lai rull sul varsti naabri aias.
- On tänanud: 1 korda
- pancho villa
- Ehitusguru
Nimetatud süsteemi volitatud paigaldajana tuleb nõustuda.abe kirjutas: 07 Aug 2021, 15:32 Katusekattematerjali polegi vaja kinnitada. On olemas katused, mis imevad:) Protan vacuum roof system näiteks.
- Regulaarpostitaja
- pancho villa
- Ehitusguru
- Regulaarpostitaja
- pancho villa
- Ehitusguru
Lisaks kinnitusvõimaluste piiratusele on laiusega priisates see väike probleem, et erikaaluga paar kg ruutmeetri kohta materjaliga opereerimine on füüsiliselt päris raske.
Aastat viis tagasi sai näpitud neli meetrit laia PVC rulli. Kuigi üle oli vaja katta oma kolm tuhat ruutu, oli lihtsalt jube ebamugav ja rohkem pole tehasest sellist tellitud. Peidetud kinnitusribasid oli 4m laiuse peale kaheksa või üheksa.
- Ehitusguru
- On tänatud: 34 korda
Materjal ise umbes 9€/m2, koos abimaterjalidega 13€/m2, lisaks paigaldus.RainT kirjutas: 17 Aug 2021, 23:46 Igasugu juttu oli aga vastust, et palju maksab ei märganud. Kas keegi on asjaga konkreetselt kursis ka, või on ainult teoreetiline arvamus?
Eestis veel keegi ei tegele.
Samas on teadaolevalt üks katus Eestis juba lahti võetud ja ümber tehtud, tõenäoliselt ei olnud viga materjalis vaid kogu konstruktsiooni komplekteerimises.
Neile, kes tundsid huvi laia materjali paigaldamise vastu: https://www.youtube.com/watch?v=6Zo-1jzhoxA
- pancho villa
- Ehitusguru
- Regulaarpostitaja
- pancho villa
- Ehitusguru
venitab 80 aastat välja?RainT kirjutas: 02 Sept 2021, 20:46 Tundub huvitav materjal olevat kasutamiseks, põhjus ca 2x pikem ekspluatatsiooniaeg vs PVC
- Ehitusguru
pancho villa kirjutas: 02 Sept 2021, 19:52 Mis point selles lai materjal pluss riba kinnitusrea peale - süsteemil on? Oleks materjal täpselt selles laiuses, mida tuulekoormus äärest kinnitamiseks ette näeb, oleks võimalikke lekkekohti tervelt kaks korda vähem. Teadaolevalt harrastatakse seda Eestis ka PVC puhul, aga seda ainult hinna pärast. Ei näe mingit pointi toppida katusele võimalikult suur lahmakas, et seda siis augustama ja lappima kukkuda.
Videos on renoveeritav objekt, mis seab piiranguid.
Vt. näiteks https://m.youtube.com/watch?v=DBSd2GUmVBs
- pancho villa
- Ehitusguru
Mis piiranguid sa silmas pead? Miks ei oleks katusekatte augustamise ning lappimise asemel mõistlikum kasutada õiges laiuses katet või nagu Protanil - peidetud kinnitusribadega katet?Äärenurk kirjutas: 02 Sept 2021, 21:33 Videos on renoveeritav objekt, mis seab piiranguid.
See video jätab miskipärast vahele kõige tähtsama osa - kuidas ülespöörded vormistatakse? Ilusad voldid muidugi kõige lihtsamal alusel, mida ilusalt teha
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Juba ~10 a. tagasi kasutas üks kohalik majatehas seda oma "kuubikute" katusekattematerjalina. Ei ole kuulda olnud et materjal vastu ei peaks.
Paigalduseks on erinevaid lahendusi. https://vbh.ee/wp-content/uploads/2021/ ... raamat.pdf
ehitusremont@gmail.com
- pancho villa
- Ehitusguru
ei ole võib-olla kõikse objektiivsem tegelane seda kompotti hindama, aga küsimus jääb, et mille kuradi pärast...
- On tänatud: 1 korda
- pancho villa
- Ehitusguru
"protaniga" ei tee jätkusuutlikult kumbagi muidu. see on Protani enda arusaam asjast.
