Nimelt on pelletikatel mis juhendi järgi lülitab end sisse/välja vastavalt katla sees olevale temperatuuriandurile. Ehk et andur on katla enda sees mitte näiteks akupaagi küljes.
Nüüd kui katla taga on laadimisautomaat siis tule kustudes, see pump jääb ka seisma eks, vesi enam ei liigu katla ja akupaagi vahel. Katel läheb järgi uuesti alles siis kui katla enda sees vesi on jahtunud. Loogiline oleks ju et kütmine käiks akupaagi temp järgi. Katla skeemil on küll selline imelik ring justkui jääks pärast pumba seiskumist tööle vabavooluring.
Suudab keegi ära seletada kuidas see süsteem nii tööle hakkab?
