Avastasin, et garaaziboksi katuse ruberoidis on augud Kuidas tekkinud ei tea, aga seis on selline:
Kui uue ruberoidi tükiga katta, siis kas äkki kellelgi mõni ehitus käsil kus tükke niikuinii üle jääb ja saaks ühe õlle eest aidata (Tallinnas)? Natuke nõme oleks osta terve rull ja siis 97% sellest pärast utiliseerida....
Kuidas seda kõige õigem parandada? Ruudu kujuline tükk koos kõigi vigastustega välja lõigata ja sama suur uus lapp asemele liimida? Või lihtsalt aukude servad puhastada ning bituumenmastiksiga täita?Ruberoidist katuse vigastuse parandamine
Re: Ruberoidist katuse vigastuse parandamine
Lugemata postitus Postitas SSD »
Kui ilu taga ei aja siis... pahtlilabidaga lihtsalt peale kanda:
https://www.ehituskaup24.ee/ee/katuse-r ... -1-kg.html
Võibolla mõni proff laidab maha selle "pahtelduse" maha aga oma "ajutise"( 20a) kuuri katusele sobis ideaalselt. Parandus peab olla veekindel aga teostatav ikka võimaliku väikes vaevaga, tükke välja lõigates on läbijooksu ohtu tulevikus suurem, võimalikke liitekohti saab rohkem olema.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Kasutaks seda esmaabina ja pärast paneks ikkagi ka rullmaterjalist lapi peale.SSD kirjutas: ↑22 Aug 2021, 10:30 Kui ilu taga ei aja siis... pahtlilabidaga lihtsalt peale kanda:
Miks peab enne lapi peale panemist tüki välja lõikama? Las ta olla.
