Akende paigaldus vanale majale
Lugemata postitus Postitas miki01 »
Ostsin hiljuti vana tuhaplokist maja, mille seinad tunduvad olema aastakümneid kõikvõimalike ilmastikeolude käes olnud. Iseenesest välispilgul tundub olema plokk terve aga tekkiski nüüd küsimusi enne uute akende paigaldust. Kuna uued aknad on üpris suured 2x 150cm x 206cm ja mõte oli aknad paigaldada kanduritele, et nad jääksid sellel või tuleval aastal tehtava fassaadi sisse. Aga kuna tekkis endal muremõtteid just tuhaploki vs akende kandevõime osas. Uued aknad kaaluvad seal ca 175kg tükk. On keegi varem mõne sellise asjaga vast juba kokkupuutunud?
Re: Akende paigaldus vanale majale
Lugemata postitus Postitas mõte »
Küsimus on pigem kinnitusvahendistes sellesse tuhaplokki.
Jõuõla tekkimisel tekkivad paratamatult paindemomendid.
So kinnitid ei tööta vaid lõikele / nihkele vaid ka tõmbele.
Konsulteeri nt ESSVE või HILTTI spetsialistidega sobivate lahenduste leidmiseks.
Aga nt sellise nurkraua osas, mis arvate, kas tekiks nö külmasild? eeldusel, et nii nurkraud kui ka kinnitusvahendid istuvad 15-20 cm soojustuse sees?
Aga tänud soovituste eest. Ma uurin nii Hilttist kui ka Essvest.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Külmasild akna perimeetris?kunn24 kirjutas: 19 Aug 2021, 14:44 Miks peab aknaid paigaldama fassaadi välispinda? Miks neid ei võiks toetada seina välisserva, st kiviseinaga väljast tasa? Kui ühtegi korralikku soojustehnilist või esteetilist argumenti selle lahenduse vastu ei ole, siis miks peab endale muresid juurde tegema?
Natuke kallutatud uurimus: https://www.ehitusuudised.ee/sisuturund ... smeetodist
Kunn esitas siin minu mõttekunn24 kirjutas: 19 Aug 2021, 14:44 Miks peab aknaid paigaldama fassaadi välispinda? Miks neid ei võiks toetada seina välisserva, st kiviseinaga väljast tasa? Kui ühtegi korralikku soojustehnilist või esteetilist argumenti selle lahenduse vastu ei ole, siis miks peab endale muresid juurde tegema?
Lisaks ei toetaks ma neid seina välisserva vaid paar sentimeetrit seinale
Põhitoetus jääb seinale - fikseeritakse horisontaalsetele koormustele
Külmasilla jutt siinkohal pole asjakohane
Soojakaod läbi selle perimeetri on nii tühised, et võrreldes kogu soojakadudega (kavõi läbi akna enda) absoluutselt tühised
Olulised on kogu maja summaarsed soojakaod - ja kui neid hakata nüüd võrdlema erinevate "külmasildadega" siis nende "külmasildade" proportsioonid on tühised.
Piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivuse arvutus:
https://kredex.ee/sites/default/files/2 ... rvutus.pdf
Sisemistele aknapaledele kondensaadi tekkimise ohule võiks ikka tähelepanu pöörata, kui soojakaod isegi on väidetavalt absoluutselt tühised. Või ei?
Minu arvamus ei pea ühtima teiste arvamusega ning keegi ei pea nii tegama
Sisemise aknapalede kondensaadi ohtu ei näe korraliku kütte ja vendi juures
Ainult minu arvamus...
PS
Ma ei räägiks seda kui poleks teinud vastavaid arvutusi ja mitte üks kord
Ma tahan rõhutada, et oluline on mingi lokaalse külmasilla mõju KOGU objekti kontekstis so summarsete soojakadude juures
Piltlikult öeldes - kui mul on katusel fermid mille kaal on 1000kg ja neid on 50tk siis kogukaal on 50T
Kui ma asenadan 2 fermi kaaaluga 2000kg siis kogukaal on 52T
Erinevus proportsiooni juures on kui suur?
Aga veelkord - ainult minu mõtted
Kel omad mõtted teeb nii nagu tema mõtted
Aga piltlikult öeldes: kui läbi magamistoa katuslae panna näiteks vasest varras, 500mm siseõhus, 500mm välisõhus.xxx111 kirjutas: 21 Aug 2021, 14:12 Piltlikult öeldes - kui mul on katusel fermid mille kaal on 1000kg ja neid on 50tk siis kogukaal on 50T
Soojakadu proportsioon varras versus kogu maja on väike, aga talvel märja padja peal magada ei ole statistilisest keskmisest hoolimata mõnus.
A tegelt ei ole ju standartset head lahendust sõlmele aken välisseinas. Oleneb seinast ja aknast ja sise ja väliskeskkonnast jne.
Võrdlus pole asjakohaneabe kirjutas: 22 Aug 2021, 21:27Aga piltlikult öeldes: kui läbi magamistoa katuslae panna näiteks vasest varras, 500mm siseõhus, 500mm välisõhus.xxx111 kirjutas: 21 Aug 2021, 14:12 Piltlikult öeldes - kui mul on katusel fermid mille kaal on 1000kg ja neid on 50tk siis kogukaal on 50T
Akna perimeeter ei jää väliskeskkonda
Aken on soojustuse sees ikka kuid lihtsalt vähem - selle võrra millega toetub seinale...
Kui viitad sellele, et akna profiil on nüüd külmasild siis ma teatud mööndustega nõustun (samas mainides eespool viidatud summaarsetele soojakadudele ja proportsioonidele)
Aga akna profiil ei ole selline külmasild (võta arvesse profiili U), et sisse hakkaks tekkima kondensaat.
Arvuta...
Nii tehtud ja objektid valmis ja sellist probleemi pole veel esinenud
Mis puutub heasse lahendusse aknale välisseinas siis see kipub olema "maitse asi"
Lugemata postitus Postitas siim_s »
Osad läksid ka ilma prussita, sel juhul siis horisontaalsete "klambritega", mis toetusid aknaavas tellisseina peale ja olid ka sinna kinnitatud. Ei tea, kas see nüüd õige või parim lahendus on, aga järelevalve, keda usaldan, kiitis mõlemad variandid heaks. Ükski aken veel eest pole kukkunud
Lugemata postitus Postitas HPS »
Maja 200mm tuhaplokist, välja plaanin lisaks panna 100mm villa karkassiga.
Uued plastaknad tahan paigaldada tuhaploki välispinnaga tasa (variant 1) ning villaga tulla aknaraami peale nii palju kui kannatab. Sisemised aknapaled saavad 20mm pir soojustusplaadi (oli miski roosa ja kaetud klaasriidega). Joonistasin paberile mõned variandid mida näinud olen.
Variant 3 oleks ka ok lahendus, aga raamile jääks ainult 50mm villa ning puit on lisakulu.
Teine põhjus var. 1 kasuks on veel see, et välisfassaadiga tegeleks alles järgmine suvi.
