kipslagi
jaak
kipslagi
Lugemata postitus Postitas jaak »
Küsiks nõu kuidas saaks pragudest lahti, äkki on mingi võimalus panna mingid plaadid või midagi muud?
murmet
Re: kipslagi
Ei saanud täpselt aru- on see praguline lagi mingi kipskrohv, kipspahtel või kipsplaat?
JAAK
Re: kipslagi
Lugemata postitus Postitas JAAK »
Kipsplaat lagi
Re: kipslagi
Ja paod on plaadi servades või otstes?
murmet
Re: kipslagi
Eks siis tuleb uuesti teipida ja pahteldada. Aga miks on need praod tekkinud? Kas ehk on ilma teibita pahteldet, või valed materjalid või hoopis laekonstrui liiga vetruv? Viimase variandi puhul saad praguliste vuugikohtadega peagi taas kokku :(
jaak
Re: kipslagi
Vahelagi on puittaladepeal, võibolla vettrub ei tea sellepärast küsingi kas on muid võimalusi :?:
erki87
Re: kipslagi
Lugemata postitus Postitas erki87 »
kõigepealt vaata, kas kips on kinni üldse mõra juures. kui lahti liialt, siis lööb nii või naa mõra sisse. kui on aga kinni, siis võib viga olla pahteldustöös. Kas võrk(teip) pandud õieti, kus mõra täpsemalt asub? kui ühenduskohas, siis millises täpsemalt? poes on muidu mõra paranduseks üx hea parandusteip müügil, 10 meetrit maksab 72 eeku. Aga kui on midagi valesti tehtud, siis ei aita ka see teip.
erki87
Re: kipslagi
ja see kah veel variant, et puit kuivamisega mängib, mingi poole või aasta pärast peale pahteldust võib mõraliseks tõmmata pahtlitöö
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: kipslagi
Kui vahelagi, siis ei saa sa nendest pragudest lahti, kui, siis ajutiselt.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: kipslagi
Kui kindlasti tahad kipsist lage siis pane risti uued plaadid peale.Tuttaval oli sama jama,puidust karkassi peal.Nüüd juba 2a. uus plaat ja pole pragusi tulnud.Muidugi oleneb veel kuidas on konstruktsioon kui üleval on elamine.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
jaak
Re: kipslagi
Küsin kas on muid materjale kipsplaadi peale
murmet
Re: kipslagi
Võid ju uurida Isotex´i laeplaatide kohta
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: kipslagi
Kui sa arvamusi ei viitsi lugeda siis mine ehitus poodi ja uuri,seal on palju varjante :twisted: Foorumis ikka arutatakse teistega. :bye:
www.hot.ee/kaminad
jaak
Re: kipslagi
kus need arvamused on :?:
quader
Re: kipslagi
Lugemata postitus Postitas quader »
kui kipslael on praod ühenduskohtades, siis on jäetud kas korralikult teipimata, või on ühenduskoht jäetud toestamata (soovitatav on ühenduskoht ära toestada väikse laua või karkassi jupiga alati)
Aga nüüd uus kipslagi peale ehitada on halb mõte, sest siis tuleks ikkagi hea toestada altpoolt ühenduskohad ja see eeldaks vana kipslae osalist lammutamist.
Aga soovitan katta tõesti mingisuguse isotexi lae plaadiga, mida müüakse erinevates poodides.
