Tervist mure järgmine üritasin seina liimida laminaati ja kahepoolse teibiga pehmeid seina paneele (taga soomepapp) aga värv koorub seinast lahti ja asjad ei püsi seinas, milles võib olla asi? Liimiks oli kiilto masa. Seinaks on tuhaplokk pahteltatud ja värvitud.
Kas liim vale või ..?
Liimitud laminaat ja pehmed paneelid ei seisa seinas
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Liimitud laminaat ja pehmed paneelid ei seisa seinas
Liim ei ole vale, aluspind laminaadi jaoks on vale, liiga pehme.Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 18:43 Tervist mure järgmine üritasin seina liimida laminaati ja kahepoolse teibiga pehmeid seina paneele (taga soomepapp) aga värv koorub seinast lahti ja asjad ei püsi seinas, milles võib olla asi? Liimiks oli kiilto masa. Seinaks on tuhaplokk pahteltatud ja värvitud.
Lugemata postitus Postitas Silver_M »
Aga mis võimalused siis on? Kas polegi võimalik liimida? Ja miks kahepoolse teibiga samuti värv seinast ära tuleb?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Kui liimitud detail tuleb koos aluspinnaga(värviga, pahtliga) siis pole ju viga liimis vaid nagu Urmas juba ütles - halvasti ettevalmistatud aluspinnas. Koori see saast maha ja krundi normaalse primeriga plokid üle ja proovi uuesti, eeldusel et ikka kindlasti vaja midagi sinna seina kleepida
Ikka on võimalik, aga vaeva peab nägema.
Kruvi õhuke(12mm) saepuruplaat(PLP) seina ja kleebi julgelt. Teibiga paigalduseks peaksid plaadi kruntima mõne nakkega. https://puumarket.ee/toode/puitlaastpla ... 98x2500mm/
Vastus sama, mis minu eelmises kommentaaris.
Tänud vastuste eest, aga tekkis veel küsimus kas osb plaat sobiks ka sinna alla? Ja mis kruvidega/tüüblitega kõige parem seina kinnitada. Ja mis liimi kasutada laminaat parketi liimimiseks seina et ta ei hakkaks mängima/paisuma
