Palun spetsialisti abi-2k laudpõrand
põrandad, põrandatööd
Helen
Lugemata postitus Postitas Helen »
Probleem selline, et maja ehitaja on 2 korruse laudpõranda paigaldanud veidi veidralt. Vead hakkasid ilmnema nüüd talvel, kui põrand kuivama on hakanud.
Esiteks on selgunud, et laudpõrandale toetuvad 2k mittekandvad seinad. Teiseks toetuvad põrandalauad (4,5 mm kuusk) otse laagidele, sammuga 300-400 mm. Lauad on laagide külge lastud kruvidega ja "mängivad" omavahel nagu jumal juhatab. Kohati on laudade vahed normaalsed, kohati üle 1 cm. Lisaks sellele on tekkinud laudade vahelised kõrgustevahed (kohati 3-4 mm).
Projektijärgselt peaks laudpõranda all olema piutlaastplaat 15 mm. Tänu sellele et lauad on nüüd nii laiali kuivanud, et on mõnest kohast lausa punnist väljalöönud, on nüüd näha, et seda alusplaati ei olegi. Sammumüra kostab väga teravalt esimesele korrusele läbi, laearmatuur esimese korruse laes väriseb, kui teisel korrusel käiakse.
Tööliste jutust on õnnestunud välja pinnida, et lauad paigaldati märjalt.
Kõige suurem probleem on selles, et vist ei õnnestu kuidagi seda ebaõnnestunud põrandat üles võtta kuna vaheseinad toetuvad sellele.
Palun mõne spetsialist abi ja nõu selle põranda osas. Millised on lahendused, kui neid üldse on? Ja mida pihta hakata sellise ehitajaga, kes selle põranda paigaldas? Garantii kehtib majal.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Palun spetsialisti abi-2k laudpõrand
kui vaheseinu maha ei lõhu siis variant mis esimesena pähe tuleb on lauad pealt kruvidega laagide külge ja siis parkett/laminaat peale
Helen
ifffff kirjutas:kui vaheseinu maha ei lõhu siis variant mis esimesena pähe tuleb on lauad pealt kruvidega laagide külge ja siis parkett/laminaat peale
Põrandat tõsta eriti ei saa, kuna sellisel juhul ei saa enam rõduuksi avada. Praegu põrandast uste alumise ääreni 2,8 cm. Kui palju tõstaks parketi panek põrandat? Sooviks kindlasti naturaalparketti sellisel juhul.
Ja kas ei ole võimalust et selline "aluspõrand" edasi mängides uue parketipinna ära rikub. (muutub laineliseks).
naturaalsed parketid (spoon) koos aluskattega 10-18mm nii et ruumi nagu oleks ja jääb ülegi. Jäikust see küll juurde ei anna. Oletan et see tõesti momendil kõige valutum lahendus, mille võiks-saaks ehk ehitalt välja nõuda.
ifffff
Helen kirjutas:
sellepärast soovitasin põrandal lauad pealt kinni kruvida et saada uuesti enamvähem sile põrand ja need millimeetrised erinevused mis laua kõrgustesse jäävad kompenseerib parketi aluskate
njahh
Lugemata postitus Postitas njahh »
meil plaanis ka teha laudpõrand ja spetsialist hoiatas,et laudpõranda peale vaheseinu ei tohi toetama panna ....äkki sul sellest see jama
ifffff
njahh kirjutas:meil plaanis ka teha laudpõrand ja spetsialist hoiatas,et laudpõranda peale vaheseinu ei tohi toetama panna ....äkki sul sellest see jama
????? äkki seletad ka miks ... kuulen sellist asja küll esimest korda et mittekandvat vaheseina laudpõrandale toetada ei tohi
murmet
Helen kirjutas:Põrandat tõsta eriti ei saa, kuna sellisel juhul ei saa enam rõduuksi avada. Praegu põrandast uste alumise ääreni 2,8 cm. Kui palju tõstaks parketi panek põrandat? Sooviks kindlasti naturaalparketti sellisel juhul.
Kuna uksed on hetkel 28 mm põrandast kõrgemal, siis saaks praegusele põrandale kas parketi või ringpunniga põrandalaua panna küll,
aga ise ma nii ei julgeks käituda. Sest: nagu sinagi, nii ka mina ei ole kindel, et praegune põrandalaud on oma mängud lõpetanud. Ja kuna sinu väitel on kohati isegi 10 mm pragusid, siis võib järeldada et materjal oli ikka toredasti märg ja sellega pole lainetamine veel läbi :( Põrandat kannataks üles võtta ju küll, ilma et vaheseinad oleks tarvis ära "veeberdada" (eeldan et vaheseinad jooksevad põrandataladega risti, st. samasuunaliselt põrandalauaga)
njahh
ifffff kirjutas:
jään vastuse võlgu kuna ei uurinud miks seda teha ei või. Lihtsalt mõtlesin puidu mängimise peale...talad mängivad,vahesein ka puidust...see ka ju mängib ....koos põrandalaudadega... ja see spetsialist soovitas põrandalaudade alla tollise laua 20 cm sammuga alla lüüa,plp ei pidavat sinna sobimagi.
wake
ifffff kirjutas:
Üks põhjus, miks ei tohiks mitme toa põrand ühes tükis olla, on see, et seina alt mööda laudu kandub sammumüra ühest toast teise. Oluliselt parem oleks igas toas omaette põrand. Sel juhul ei oleks ka probleemi nüüd kuivanud põrand lahti kruvida ja uuesti kokku.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
virgor
On tänatud: 8 korda
Saab ikka vaheseina juurest saed lauad läbi.Kui vaja paned uue tala kuhu otsad pärast toetuma hakkavad.Ainult töö vaev.Äkki saad ehitajaga ikka jutule.Lauad peavad ikka kuivad olema.Nii saab ju teha ka toa haaval.Mul on põrandalaud ja neli vaheseina on seal peal,ei leia küll suurt põhjust miks ei tohi nii teha.Siin ongi ju viga ainult MÄRJAS LAUAS.See jutt,et parkett sinna peale panna võiks olla teemas(kilplased ehitusel)Mitte halba.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Helen
H
murmet kirjutas:
Osa vaheseinu on samasuunaliselt põrandalaudadega ja osa risti. Kas sellisel juhul kannatab ka põranda üles võtta ja kuidas see protsess välja näeb?
Helen
virgor kirjutas:Saab ikka vaheseina juurest saed lauad läbi.Kui vaja paned uue tala kuhu otsad pärast toetuma hakkavad.Ainult töö vaev.Äkki saad ehitajaga ikka jutule.Lauad peavad ikka kuivad olema.Nii saab ju teha ka toa haaval.Mul on põrandalaud ja neli vaheseina on seal peal,ei leia küll suurt põhjust miks ei tohi nii teha.Siin ongi ju viga ainult MÄRJAS LAUAS.See jutt,et parkett sinna peale panna võiks olla teemas(kilplased ehitusel)Mitte halba.
Viga on ikka ka selles, et põrandale on vaheseinad ehitatud. Sammumüra nii ühest toast teise on ka päris häiriv ja ka see, et seda õnnetut põrandat on väga raske välja vahetada.
Miks teie arvates parketi pealepanek on kilplaste töö ? Palun lihtsalt mõistlikke põhjendusi miks üht või teistmoodi teha või mitte teha. Ei tahaks uuesti samasse ämbrisse sattuda.
minu arvamus vastupidiselt "virgori" arvamusele, mis pealegi põjendamata, on et pole probleemi parketi pealepanekus, eeldades, et lauad on nüüdseks oma kuivamise ära kuivanud ja piisavalt tasased peale täiendavat kruvidega kinnitamist (nüüs juba otse läbi laua) Müra väheneb tänu aluskattele ka pisut (minimaalselt) Jäikus ei parane küll kübetki isegi paksema (14mm) parketiga.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kilplased ju nii ehitavadki,alguses põranda laud,aasta pärast ahh tuli jama paneme parketi peale.Aasta pärast mahub üks kiht veel,ja siis aasta pärast leiaks ka veel lahenduse hööveldaks uksed alt ära jne.Lauad mängivad veel kaua(sain aru,et värske maja)suvel ja kütte perioodil.Seminu eelmine lahendus on parem kui isegi seinad on mitte kandvad.Ei tea,uuri veel arvamusi,vast leiad hea lahenduse.Edu.
www.hot.ee/kaminad
