Öeldakse et maja soojustamisel peab auruläbilaskvus suurenema seestpoolt väljapoole,
meie maja on 200mm narvaplokk mis soojustatud 100mm villa ja tuuletõkkeks 30mm kõvavillaplaat + laudis, kuid sooviks lisasoojustust ilma et peaks fassaadi maha kiskuma.
Tuli mõte et kui olemasolevale soojustusele seest poolt lisada näiteks STYROFOAM 250 (XPS) mille Veeauru difusiooni takistustegur on 0,25 - 0,30 *10 -6 m²/s ( suurima aurutihedusega vahtsoojustusmaterjal ja seega toimib aurutõkkena ).
Kas selline lahendus väldiks kastepunkti kiviseinas ?
Majja tuleb ka korralik soojustagastusega ventilatsioon.
Kõike paremat vastajatele !
Kivimaja soojustustamine seest ja väljast samaaegselt
- Uus kasutaja
Re: Kivimaja soojustustamine seest ja väljast samaaegselt
Lugemata postitus Postitas mõte »
Miks just seina soojustada?
Pigem tasub investeerida soojapidavatesse kolmekordse klaasiga akendesse ning soojapidavatesse välisustesse.
Teiseks piirata õhu liikumist läbi lae õue. kuna lae all pressib soojus kõige rohkem välja. Korraalik lae soojustamine annab parema efekti kui seina soojustamine.
Kolmandaks krohviks kõik väliseinad seestpoolt korralikult ära mis vähendab võimalikke läbipuhumisi.
Sisse poole võid panna ka 5cm villa karkassi vahele, et lihtsam oleks juhtmeid vedada.
Kokkuvõttes, tähtis on vähendada läbipuhumist ja õhulekkeid mis viivad soojuse välja.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas leevike123 »
Plaanis on need kõik tööd teha : ( 1. Ja 2 korruse vahelagi pur-vaht/ puistevill ), siseseinte krohvimine, põranda soojustamine, 3x pakettaknad ja uksed, soojustagastusega vent, uus õhk-vesi küte.
Mulle seletati et seesmine vill kivi vastas tekitab kastepunkti seinas, ei oska öelda kas see peab paika kui kivi on väljast ka soojustatud.
Kus see tõde peitub?
Ja milleks see võiks hea olla?...1. Ja 2 korruse vahelagi pur-vaht/ puistevill...
Rusikareeglina kiviseina seestpoolt ei soojustata
Kui selle peale mõelda siis peab väljaspool olema piisav soojustus + vastav piirde arvutus
100mm (või 130) soojustusega väljaspool ei ole mõtet sisemise soojustuse peale mõelda
- Uus kasutaja
Et isoleerida ventilatsiooni-ja sammumüra, esialgu 2. korrus jääb külmaks pööninguks.
Sammumüra vastu see ei aitaleevike123 kirjutas: 29 Mai 2021, 07:12 Et isoleerida ventilatsiooni-ja sammumüra, esialgu 2. korrus jääb külmaks pööninguks.
Kuid soojusisolatsiooniks sel juhul kui 2K külm sobib küll
Ning sel juhul ei tohiks unustada ka aurutõket
