Puhurvill
kuidas soojustada oma elamist
rr
Puhurvill
Lugemata postitus Postitas rr »
Sooviksin teavet puhurvillade kohta.Soovin vana puitmaja soojustada.Kas on olemas puhurvilla,mis ei vaja tuuletõkke plaati.
insener22
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
niisugust asja ei ole olemas
siilike
Lugemata postitus Postitas siilike »
sind ennast ei ole olemas.
http://www.puhurvill.ee
epp
Lugemata postitus Postitas epp »
Lugesin seda puhurvilla lehte, ja sain sealt vastuse et tuuletõkke peab ikka panema. Muidu ju puhub läbi ja soojustus ei tööta.
Miskit tuuletõkkekihti ta omale ikka peale ei tekita...
epp
Kui tselluvill on pööningu lael horisontaalselt siis võtab ta niiskuse toimel kõvema kooriku iseseisvalt peale. Pööningu küllalt väikese õhuliikumise korral aitab niisugusest "tuuletõkkest" küll.
Restauraator.
riho23
Lugemata postitus Postitas riho23 »
kas seda villa oleks mõtekas kautada katuse soojustamiseks? probleem selles, et vanal majal on sarikad pandud enam vähem ühtlaste vahedega. vahed on 1400-1500. kuna ei tahaks hakata uusi sarikaid normaalsete vahedega paigaldama mõtlesin et kui laseks nende vahele 300 tselluvilla oleks probleem lahendatud lihtsalt.
ette tänades.
Mõisted on natuke sassis. Viilkatusel otseselt katust ei soojustata. Sarika vahe on nagu ikka vanadel majadel, meeletu! Pead kuidagi soojustusekasti sinna sarikate vahele moodustama nii, et tuulutusvahe ka ikka katusekatte vahele jääks. Siis kutsud puhurimehed kes need kastid soojustust täis lasevad. Harja piirkonda pea veel väike pööning jääma, kust soojustama pääseks.
Restauraator.
riho23
kuidas puhurvilladel vajumisega on? pidid teised ära vajuma ja siis soojustus mokas. milline neist kõige vähem vajub: kivivill, klaasvill või tselluvill? millist oleks kõige mõtekam kasutada? kas on mõistlik panna nende puhul hingav aluskate otse vastu soojustust, see korralikult kinni teipida et oleks ka tuuletõkke eest? on kellelgi kogemusi selles küsimuse?
