tuuletõke sarikate vahele
teet
Lugemata postitus Postitas teet »
Tere, tahan soojustada katuslage. probleem selles et ei tea kuidas panna sinna seda tuuletõket nii et ta ka tuult peab. sarika samm on 85 ca. mõtlesin lõigata 1200x2700 tuuletõkke risti pidi 85 sammuga, siis saan 3 tykki, kui pikuti lõigata siis läheb suur osa kaduma. kuidas teha aga need liitekohad, mis jäävad kahe tuuletõke liitumise kohta. kas lihtsalt lasta alt laud sinna peale, või tuleb ka katuse poolt laud peale lasta. et tuuletõke leks 2 laua vahel või kuidas???? :banghead:
saepuruplaat
Re: tuuletõke sarikate vahele
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Nii nagu sa välja pakkusid on kah variant teha... Siis peaks kindlasti jätma tuuletõkkele ühenduskohta vahe, et sinna saaks vahtu lasta. Üles ja alla laud, omavahel kruvidega kokku. Võimalikult sarika lähedale, servad vahtu täis, et jääks hermeetiline.
Puust ajud, kuldsed käed.
taastaja
Kuidas see tuulutus siis välja hakkab nägema, kui tt peale ka risti laud panna. Samas jääks selle laua taha ka igast jama kinni. Siis tuleks alusliistud, mis roovitusele alt lüüakse kõrgemad lõigata. Sellise laiusega 12mm plaadile vajalik ka keskmine liist paigaldada.Samuti vahu kasutamine on ka küsitava väärtusega puitplaatide korral.
Üks võimalus on sellest samast materjalist katuseplaati kasutada, sel vastavad soonühendused üksteise otsa kinnitamiseks sees. Või siis peno selle vahuga korralikult sarikate vahele liimida, kogu sarika kõrguse ulatuses ja alla ka veel, kui väheks jääb.Edu!
saepuruplaat
Laua võib ju veidi õhema võtta, kui tollise - 25mm. Mis jama seal katuse all nii väga sinu arust lendama hakkab? Ja muide tuuletõkkeplaatidele jäetaksegi paarimillimeetrine vahe, kuhu vahtu(uskumatu eks) lasta! Muidu ei saa asja tuulekindlaks.
taastaja
Pole midagi lihtsamat, kui võtta üks tõsiselt vana katus lahti ja siis näed, mis kõik seal peidus võib olla!
Puitkiudplaadil jäätakse paigaldamisel vahe küll, lausa 4mm- igi, aga ega see just vahu jaoks ei jääta. :)
High-Q
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kas katusele äkki tappühendusega tuuletõke ei sobiks paremini? (juhul kui veel ostmata)
kallim (hind ~50-60 kr m2) ta muidugi on, aga mõeldud justnimelt selleks:
http://www.isotex.ee/isoplaat.aspx/1/menu/135
25mm plaat 12/13mm-sest oluliselt paksem ja vastupidavam.
ainuke jama asi see, et 25mm plaati sa enam ehitusnoaga ei lõika, mina pidin tikksaega jurama ja kõvasti tolmab (mingi pruun peenike papitolm vms).
saepuruplaat
taastaja kirjutas:Pole midagi lihtsamat, kui võtta üks tõsiselt vana katus lahti ja siis näed, mis kõik seal peidus võib olla!
Mis mõttes nagu? :blink: Võtad vana katuse sarikateni maha, lappad uue peale, mis asi seal lendlema nii hirmsasti hakkab?
Ahah, et see plaat jääbki nii sinna jah, tuult läbi laskma? No okei siis, edu sulle su ehituskarjääris ja isiklikus elus :thumbsup:
A muide, JÄÄTAB sügisel ja talvel, :D plaadile JÄETAKSE vahe sisse justnimelt vahu pärast, kui need otsakuti kokku panna, hakkavad need varem -või hiljem mängima.
