50'ne toru wc jaoks - kas piisav?
Lugemata postitus Postitas rayds »
On kellegil kogemusi kas antud lahendusel on suuri probleeme.
Kas wc äravoolu jaoks jääb 50'ne toru liig peeneks?
Raido
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: 50'ne toru wc jaoks - kas piisav?
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Kui su kass hakkab seal si..l käima, siis on piisav.rayds kirjutas: Kas wc äravoolu jaoks jääb 50'ne toru liig peeneks?
Raido
(Märksõna SOLOLIFT)
Lugemata postitus Postitas usr1@hot.ee »
vaevalt seda juhtub! Soovitus : WC äravool "110"
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
Imelik, et ta 25 ei panud kui lubatud oli?virgor kirjutas:Külaline tee oma 32PEM-i kanalist pilt ja pane nalja rubriiki.Las teised ka näevad,et ei ole mõtet kulutada 100-se toru peale
Külaline kirjutas:(Märksõna SOLOLIFT)
Need, kes teavad mida märksõna Sololift tähendab, ei tule ilmselt selle pealegi, et 100-st toru kasutada. Mõte siis selles, et Sololifti tuleb sisse 110mm toru, mööda seda tulev kraam hakitakse ära ning pumbatakse mööda peenemat toru koos vedelikuga üles. Kasutatakse tavaliselt keldrites või muudes kohtades, kus isevoolne kanalisatsioon asub kõrgemal.virgor kirjutas:Külaline tee oma 32PEM-i kanalist pilt ja pane nalja rubriiki.Las teised ka näevad,et ei ole mõtet kulutada 100-se toru peale
www.hot.ee/kaminad
