Katusekatte vahetus
krisssss
Katusekatte vahetus
Lugemata postitus Postitas krisssss »
Plaanin katusekatte ära vahetada, andke soovitusi, kuidas klassikprofiili lahenduseni jõuda? Paanid tuleks 6200 pikad, katus 90+ kraadi terav.
Hetkel eterniit->40x70 roovitus->120x150sarikas 1200 sammuga.
Teise korruse ehitan ka välja ja hetkel idee selline:
1) Eterniit maha -> 10mm osb asemele -> hingav aluskate otse peale -> 2x roovitus(50x22 ~600 samm ja 100x22 300 samm) -> plekk
OSBst sissepoole soojustaks villaga. Lõppviimistlust pole veel välja mõelnud.
Kas tundub ok lahendus? On paremaid ideid?
Parimat,
K
abe
Re: Katusekatte vahetus
OSB väliskihis nõuab head aurutõkkekihti sisekihis.
OSB ei sobi väliskihti...
Kahtlen 10mm OSB kandevõimes tuule / lumekoormusele
22mm roovitis / distants ei taga piisavat õhuvahet
krisssss
xxx111 kirjutas: 08 Apr 2021, 09:45 OSB ei sobi väliskihti...
See OSB seal otseselt midagi kandma väga ei hakka, pigem on rohkem tuule ja niiskuse eemalehoidmiseks ja aluskattele heaks pinnaks. Kandma jääks ikka sarikad ja neile risti löödud roovitus, mis ka praegust eterniitkatust (mis peaks kokkuvõttes raskem olema kui plekk) on ala 60 aastat kandnud.
Muide lumi pole seal minu meelest kunagi pidama jäänud ja plekiga jääks tõenäoliselt veel vähem.
Distants aluskatte ja pleki vahel jääks 44mm
Teine idee on selline, et OSB lihtsalt ära jätta ja eterniidi eemaldamisel kohe aluskattega ja distantsidega pihta hakata. Endale tundub parem idee mingi jäik tuuletõke. Seestpoolt seda leiutama hakata tundub väga tüütu.
Isegi kui lumekoormust ei ole siis tuulekoormus ikka on - lumekoormus arvestatakse vastavalt standardile ja 45 kraadi katusel ON lumekoormus olenemata katusekattest
Kui ei kanna OSB siis kannab 22mm roovitus - ikka kahtlen...
Selleks, et koormus "jõuaks" sarikateni peab selle koormuse sinna miski kandma
Mõtle veel korraks...
Isiklikult minule tundub ka parem idee tuuletõke / tuulutusvahe / aluskate / tuulutusvahe / roov / plekk
Ise välistaksin "hingava aluskatte" ja kasutaks nö tavalist aluskatet mõlemalt poolt tuulduvana
Lihtsalt arvamus...
krisssss
xxx111 kirjutas: 08 Apr 2021, 10:49
Ok, koormust kindlasti peab arvestama, jah.
Paigaldusjuhendites on 1200 sammuga sarika roovituseks märgitud 32x100, 600 sammuga sarika roovituseks 22x100
Minu lahenduse puhul oleks 1200 sammuga sarikal esiteks 40x70, siis 10mm osb ja seal peal 22x100 sammuga 600 ja 22x100 sammuga 300 roovitused.
Minu peas tundub see justkui ok, kuid ma pole mingi spetsialist =)
Võibolla võiks selle viimase roovituse natukene jämedama panna.
Muidu jah, igal juhul eelistan jäika tuuletõket kangale, mis seal minu meelest tuulega veits laperdama jääks, kuigi nii tehakse.
Paigaldusjuhendid on "jama"...
Miks:
- ei arvestata puidu parameetreid (kasutusklass, tugevusklass jne)
- ei arvestata ehitusaegseid koormusi (ehitaja roovil)
- ei arvestata seda, et koormus võib olla vägagi erinev (nt lume kuhjumise kohad)
Minu teada on seal ka märkus a-la "lahendused näitlikud ja konkreetse lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole"
Lahenduse saad projekteerijalt
Kui pead seda mõttetuks siis uurid ise
