Kas laetalad võib toetada otse aeroc seinale?
Tekkis küsimus, kas laetalad peab kindlasti toetama valatud vööle või võib neid panna otse aeroc seinale?
Tegemist siis puittaladega
Re: Kas laetalad võib toetada otse aeroc seinale?
Tavalisele plokile otse talasid ei tohiks toetada, murrab plokil servad ära.
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Kui kõik info konstruktsioonist on olemas, siis võib selle välja arvutada. Kui keegi ütleb, et võib kuna ta tegi nii - siis see kehtib ainult tema olukorra puhul. Kui te just samasugust maja ei ehita. Loeb ikkagi kui suur koormus taladelt edasi aerocile kandub, kas on ainult vertikaalne või ka horisontaalne ja kui suur. Siis lisaks millise laiusega aerocit on kasutatud ja kui suure pinnaga talad aerocile toetuvad.
Minu soovitus: tee nii nagu tootja ette näeb.
seinad 375 aerocist ja toetuvad seintele umbes 200 mm, talad ise 200x100 mõõduga ja sille on 5,8 m kandva seinani.
Tänud vastamastandero23 kirjutas:Neid vahelae talasid võib toetada otse aerocile, kui toetav pind aerocil on 100 x 200 mm.
Mõtlesin ise nii teha, et taladele paneks veel risti seina peale samast 200x100 prussist tugevdused siis jooksma mööda seina äärt ning kinnitaks nurgikurtega korralikult laetalade külge.
Kas sellisel lahendusel on mõtet ?
Kas äkki oskad öelda, et kui kasutada 200 silluseid, siis kas näiteks 2,2 meetrisel aval võib selline sillus jääda nõrgaks?andero23 kirjutas:Kahjuks ei oska sellele vastata, silluste kohta on tootja kodulehelt lihtsalt liiga vähe infot. Aga nagu juba ütlesin, et kui toetada 100 mm laiused talad aerocile 200mm ulatuses ja sammuga 600, peaks kõik ok olema.
Sillus toetaks seinale kuskil 400 mm
Lihtsalt huvist küsin.andero23 kirjutas:Hetkel ligikaudsete arvutustega on aerocile mõjuv survejõud 2 korda väiksem, sellest mis ta suudab vastu võtta. Juhul kui kasutada 50 X 200 talasid, siis ei peaks aeroc vastu.
Kas arvutasin õigesti. Aeroc lehel on kirjas, et aeroc talub keskmiselt survet 2,5 N/mm kohta ehk kui pruss toetub aerocile 100x200 mm, siis aeroc plokk on suuteline taluma survet 50 KN ehk 5000 kg ühe prussi kohta ?
Sellisel juhul võib vist ka katuse veel toestada laetalade pealt(kindluse mõttes). Põhiliseks katuse kandjaks jäävad küll välisseinad ja ka osaliselt sisesein. Laetalade vahekaugus tuleb 70 cm .
Kas laetalad peaks ka kinnitama seina külge või võivad lihtsalt seinale toetuda?
wake kirjutas:Kiire otsimise tulemusena ei leidnud materjali osavarutegurit aeroci lehelt. Normatiivne survetugevus tuleb läbi jagada materjali osavaruteguriga. Fibol on see näiteks 2.
Seal on kirjas : Müüritise tugevuste arvutussuurused saame normväärtuste jagamisel materjali omaduste osavaruteguriga mis kandepiirseisundis on 2,0 ja kasutuspiirseisundis 1,0
Kas see tähendab, et selle 5000 kg jagan siis 2-ga ja saan väärtuse, mida on aeroc maksimaalselt võimeline minu laetalade puhul taluma ?
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Just nii see ongi. Kas sa mõtled need otse plokile toetada? Laetalad ikka vajuvad veidi läbi. Painde korral ei toetu ju tala enam kogu 100x200 pinnaga plokile (kuigi see erinevus on pea olematu võib ploki servad ikkagi lõhkuda). Seepärast on soovitav kasutada vööd, mis jagab koormused ühtlasemalt plokile.eml kirjutas:wake kirjutas:Kiire otsimise tulemusena ei leidnud materjali osavarutegurit aeroci lehelt. Normatiivne survetugevus tuleb läbi jagada materjali osavaruteguriga. Fibol on see näiteks 2.
Lihtsalt üks eelkõneleja arvas, et võib otse plokile toetada natuke lihtsam ehitada
