Kaabel korstna pinnal
Lugemata postitus Postitas moritz »
Korstnas on kaks lõõri, ühte läheb kk katel, teise puupliit.
Siin jääb asi lahtiseks kuna kasutaja jan ega ka mina suuda leida seadusest vastavat keeldu.
Siin tuleb välja, et justkui pole probleemi seni kuni korstna välispind jääb alla 70 kraadi.
Oleks tänulik kui keegi viitsiks seletada kuidas asi tegelikult on.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kaabel korstna pinnal
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Miks peaks? Näiteks, et mitte lage uuesti teha
Ainuke, mis ma oma mitte-asjatundja ajus ette kujutada suudan on tahmapõleng, mis koosmõjus kaabli koormusega võib-olla tõstab kaabli temp.-i pikaks ajaks üle 70 kraadi.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Kui tähte närida siis viites oli Tuleohutuse seaduse § 8 lg 3 kus seisab:kunn24 kirjutas: 17 Mär 2021, 18:08 Sellest teemast ja määrusest ma küll mingeid keelde ei leidnud. Üldiselt imeb selline suhtumine, kus viidatakse tervetele tekstile, mitte konkreetsele sättele/ lõigule. Kuniks keelde pole leidnud, siis peaks luba olema.
Küttesüsteem peab paiknema seina, lae ning põlevmaterjalide ja -ainete suhtes kaugusel, mis välistab materjalide süttimise soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu.
Ma võhikuna pakuks, et kaabel ongi too põlevmaterjal mis peab korstna pinnast olema mingil minimaalsel (millisel?) kaugusel
Ei saa ka võrrelda kodumajapidamise ja katlamaja korstent antennidega. Katlamaja kivikorsten on kahekihiline, 0,5m paksuse seinaga ja väliskiht ei kuumene nii tugevasti. Kaabliülesviigud on sinna projekteeritud ja paigaldatud ehituse käigus.
Kuidas kodumajapidamises kaabel kinnitada- termoliimiga. Korstna kuumenedes laseb korstna küljest lahti hüppab eemale ja pole enam tuleohtlik , saaks äkki kasutusloagi kätte. Puust kamin ju sai.
522 JUHISTIKE VALIK JA PAIGALDAMINE OLENEVALT VÄLISTOIMETEST
522.1 Ümbruse temperatuur (AA)
522.1.1 Juhistikud tuleb valida ja paigaldada selliselt, et nad taluksid ümbruse kohaliku kõrgeima ja madalaima temperatuuri vahelist temperatuuri ja et ei ületataks normaalkäidu (vt tabel 52.1) ega rikkeolukorra piirtemperatuuri.
MÄRKUS — Piirtemperatuuri all mõeldakse talitluse kõrgeimat kestevtemperatuuri.
522.1.2 Juhistikukomponente, sealhulgas juhtmeid, kaableid ja juhistiku paigalduselemente tohib käsitseda üksnes temperatuurivahemikus, mis on esitatud vastavas tootestandardis või mille tootja on ette andnud.
522.2 Välised soojusallikad
622.2.1 Et vältida välistest soojusallikatest tingitud kahjulikke nähtusi, tuleb juhistiku kaitseks kasutada üht või mitut alljärgnevat tõhusat meetodit:
— soojusvarjestus;
— paigaldamine soojusallikast piisavale kaugusele; — juhistiku komponentide valik vastavalt tekkida võivale lisa-ületemperatuurile; EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 — isolatsioonimaterjalide kohalik tugevdamine, nt kuumuskindlate isoleervarrukate abil.
MÄRKUS Soojus võib välisest allikast levida kiirguse, konvektsiooni või juhtivuse teel, nt — kuumaveesüsteemist, paigaldisest, seadmetest ja valgustitest, — tootmisprotsessidest, soojustjuhtivate materjalide kaudu, päikesekiirguse toimest juhistikule või selle ümbrusele.
