õhuniiskus
õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas zorro »
küttevahetaja
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
28% kindlasti liiga kuiv. On olemas õhu niisutid, aga kas nad toimivad, seda ei oska kommenteerida.
JAAK
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: õhuniiskus
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Ise kasutan Boneco 7136 ultraheli õhuniisutit aga siin on ka teisi võimalusi pakutud: http://www.soojuspumbad.ee/tooted.php?cat=17
trumm
Re: õhuniiskus
liigne kuivus tekib talvisel ajal kütmise ja külma aja madala õhuniiskuse tõttu. samas olen ma oma maja tulemustest üsna üllatunud - kui keskküttega korteris oli pidev probleem, et õhk liiga kuiv ja pidi õhuniisuteid kasutama, siis keskküttega majas püsib kogu aeg 50 ringis. vent pole veel päris valmis, seega köögist ja pesuruumist hetkel väljatõmme ei tööta (teen aknad õhutamiseks lahti), seega eks see tõstab ka niiskust, kuid tõenäoliselt pole asi ainult selles. majas ka paksust lauast laudpõrandad ja seintel savikrohv - oletan, et osa normaalsest niiskusest on sellest tingitud.
taastaja
Re: õhuniiskus
trumm
Re: õhuniiskus
jaak
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas jaak »
taastaja
Re: õhuniiskus
Mõni jälle ei talu nii kuiva õhuniiskust. Minule sobib ntx 50 kuidagi kõige paremini ja hommikuti tuleb keel suulaest ka lahti
trumm
Re: õhuniiskus
jaak
Re: õhuniiskus
trumm
Re: õhuniiskus
lisaks kütmisega läheb siseruumide õhk kuivemaks (võiks ju pikemalt seletada seda mehhanismi, kuid lõppresultaat on selline)
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: õhuniiskus
Saunalaval oli 25%
trumm
Re: õhuniiskus
mhmh, nii ta lähebki
soomlased soovitavad selle vältimiseks piisavas koguses leili visata - ka juba kütmise ajal, kui sa lõppresultaadiks tahad suht kõrget kuumust (muidu väga kuumas ei saa enam niiskuse jaoks piisavalt palju leili visata, kõrvetama hakkab)
Re: õhuniiskus
Täna näitab õhuniiskuseks 15%
- Hiid
Re: õhuniiskus
ikka saab. Miinustesse ainult ei saa minnaponkskar kirjutas:
Täna näitab õhuniiskuseks 15%Kas nii madal saab üldse õhuniiskus olla ?
trumm
Re: õhuniiskus
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Vanematel näitab hügromeeter majas millegipärast 80%, mõtlesime need jublakad ära vahetada ja siis katsetada...
Priit Pärn
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Vastupidi, ventilatsiooni eesmärk on hoonest niiskuse väljaviimine. Kui Te niisutate, siis keerake ventilatsioon väiksema võimsuse peale, siis saab suhtelise niiskuse kõrgemaks. Tegelikult soovitan niisutit kasutada magamistoas nii, et see aur langeks voodi poole. Ruumi suhteline niiskus küll palju ei tõuse, kuid voodi kohal on õhuniiskus ok. Hommikul on hoopis teine tunne ärgata. Sellest on väga lihtne aru saada, sest mina isiklikult ei viitsi iga õhtu paaki täis valada ja siis on hommikul ärgates kohe vahet tunda.jaak kirjutas:millest tekib liigne õhukuivus kas puuduvast ventilatsioonis?
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas garmont »
Tähelepanekud:
- vahe on märgata küll, näiteks siis kui näpp ninna pista (enam ei kostu krõbinat) ning ka silmadel on oluliselt mõnusam tunne.
- tuppa tossutatud õhuniiskus kaob päris ruttu, seade peaks pidevalt töötama et tast kasu oleks.
- päeval müra ei häiri (tavaliselt töötab samal ajal ka arvuti, mis on palju häälekam), aga öösel ei saa seda küll töös hoida. Võibolla kõrvalruumis, kui vahelt uks kinni oleks - pole proovinud.
- kui seade on veidi kõrgemale asetatud, siis enamasti põrand seadme juures märgatavalt ei niisku, aga paaril
korral olen maast ikkagi korraliku loigu avastanud. Ei saagi aru, miks see juhtus.
Küsimus teistele - kas jätate seadme terveks päevask tööle, kui ise kodust ära olete?
Ning kas kellelgi on samasgune seade? Seal saab reguleerida, et teatud õhuniiskuse astmest lülitab seade ennast välja. Auru ta siis tõesti enam välja ei aja, aga ventilaator jääb tööle ning õhku puhub ta endiselt välja. Kas nii peabki olema?
Tarmo T
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas Tarmo T »
Reevo
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Soovitan ventagrekaati mis tunneb ise õhusaastet ja ka niiskusastet.
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Aizar
Re: õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas Aizar »
Boneco 7135. Ruum, kus asub, on magamistuba, ca 20 ruutu, suur voodi, kipsplaadiga seinad, passiivne õhutus, elektriküte (jah, tean, et ei sobi kooslus magamistoaks, aga mis sa vaesel ajal teed, üürikas pealegi)
Õhk täiesti kuiv, raske hingata, silmad kipitavad jne. Viimase 3 päeva jooksul olen niisutajast läbi lasknud ca 18L dest-vett (nii, et õhtul paned 5L sisse ja hommikuks on tühi
Kas nii ongi normaalne või on midagi jama selle hügromeetriga? Kui palju võib ntx purukuiv kipsplaat sisse imeda ja kas sellest võib mingeid probleeme tekkida (arvestades et ruumi enda niiskus jääb alla 50-e)? Kas see protsess kunagi jõuab ka punkti kus ma ei pea kanistrite kaupa dest-vett koju vedama?
Proovin leida kuskilt teise hügromeetri, saaks üle kontrollida näidud..
Aivar
Re: õhuniiskus
Kahju küll, aga kardan, et destvee kojutassimisest pääsed vaid siis, kui hakkad seda ise kodus valmistama, tavalist vett kasutama, või jõuab kevad kätte. Lasen tavaliselt paagitäie vett ööepäevas läbi masina ning 40 protsendini (millest peaks normaalne õhuniiskus algama) tavaliselt ei jõua, jääb 30-40 vahele (mõõdetud eraldi hügromeetriga, mitte seadme omaga). Kui niisutamine järgi jätta, kukub niiskus ööpäevaga alla 25%. Nii et mingit niiskuse "salvestumist" ei toimu, vähemalt minu korteris mitte.
Aga tõesti, pärast niisutaja muretsemist läks olemine tunduvalt mõnusamaks.
