vundament
Lugemata postitus Postitas insener »
a, mõtlemisaineks sulle pilt ka, ära rõhkusid pane tähele! Rõhud on võrdsed.
Aga ühendatud anumatest veidi, et 1. Sinu makett ei ole ühendatud anumate analoog 2. Dreen on väljapääs liigvee ärajuhtimiseks 3. Dreenida pole võimalik paljudel märja keldriga omanikel. 4. Dreen ei päästa pinnase niiskusest tingitud märjast keldriseinast.
Vaat see vee liikumine maa sees ei ole jah nii lihtsustatud nagu see anumate seadus või ka sinu teoreetiline makett, aga inimestele jõuab ehk nii paremini pärale, et kui ühel pool barjääri on vesi, siis on vesi ka teisel pool barjääri alt ühenduse puhul. Vee liikumise kiirus ühelt poolt teisele poole sõltub selle ühenduse vee läbilaskekiirusest Aga seda jama pole mõtet ajada, et vundamendi taldmik on kuiv kui vundament väljapoolt millegiga möksida, panna mummusid, eps, xps või mis iganes. Need abinõud ei TEE VUNDAMENTI KUIVAKS. Kõik taldmikud on märjad ja seetõttu on märjad ka vundamendi seinad kui puudub korrektne hydro. Sinu hydro on tehtud mitte vastavalt füüsikaseadustele vaid vastavalt "heale ehitustavale". Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas INSENER »
Tahad sa väita, et need tegelased, kes müüvad niiskustõkkevahendeid inimestele, müüvad muinasjuttu ? Et kõik need insenerid, keemikud, disainerid ja muud asjapulgad pakuvad inimestele teadlikult mitte töötavaid lahendusi ?
Selleks, et vesi tõuseks vundamendi sees ja väljas (niiskustõkke ja vundamend vahel) ühendatud anumate seaduse põhjal peab väljaspool kõike seda jama olema suur veest tingitud rõhk, ehk konkreetselt vee piir. Ajutine vesi, vihm, lume sulamine seda rõhku ei tekita, sest vesi liigub sujuvalt põhjavee poole.
Ainuke asi, mis konkreetselt VETT, mitte niiskust vundamendi seina mööda üles niiskustõkke vahele kergitab on kapillaarsus.
Selle vastu aitab killustiku ja kruusa kiht ümber vundamendi.
Mul naabril ehitasid mehed maja vundamenti, nii 10 aastat tagasi, ütlesid, et kõige parem niiskuse kaitse on savi vastu vundamenti. Nüüd on mehel kurb tuju, sest vesi pressib läbi vuukide.
Märja keldriga omanikel - mai tea, kui märg see kelder olema peab, et drenaaš, mis jookseb keldrist madalamal, ei suuda seda vett ära juhtida :S
Õigem oleks kasutada terminit niiske vundament mitte märg.
Ütle hr. Alar Priifeld, peale selle mis EI toimi, mida tuleks teha, et keldrisse ei tule niiskust läbi vuukide.
Palun siiski, olen siin foorumis lugenud kümmneid teemasid, igalpool oled sa Alar ütelnud, et tehke korralik hydro - milline on korralik hüdro ????
Savimattidega on ka võimalik hydot teha, aga see on Eestis veel uudne. Tavalise saviga mätsimist õpetas A.Veski oma raamatus, aga rohkem oli see vist teemaks kuivkäimlate ehitamisel. Hüdrot savi ei asenda.
Dreen juhib ära liigvee, aga kuiva keldriseina see ei taga.
Kas kuiva vastand on niiske või märg on semantika küsimus, tehniliselt ei ole kuulnud niiske ja märja eralduspiirist.
Kiusan natuke veel.
Hetkel sain oma maja keldril vuugid kuivaks, eel nimetatud lahendusega - millega te seda seletate ?
Kuid, mida teie soovitate, kuidas peaks ma toimima, et keldrisse ei tuleks liigset niiskust. Et vundament püsiks elujõulise ja tugevana.
Oleks nõu vaja.
Lugemata postitus Postitas Illar »
Minul on küll keldriseinad minu jaoks kuivad. Näppu märjaks ei tee, kui vastu seina panen. Kõik ehitatud keldrid asuvad liigveerohkes kohas, ühes põhjavesi kõrgel, teises on savine pinnas , kus vihmavesi ei voolanud ära. Mõlemal keldril on drenaaz ja puudub väljast hüdroisolatsioon. Savise pinnasega keldris niikui vihma sadas, olid seinad märjad. Sai tehtud kuivaga sissepoole niiskustõke ja enam probleemi pole olnud kümmekond aastat.
Muidugi võivad need ruumid elamiseks liiga niisked olla, kuid on kasutuses tehnoruumidena. Ühelegi seadmele kondensi ei teki. Kui sai ehitatud keskküttesüsteem siis kütmine tegi veelgi kuivemaks ruumid.
Minu soovitused.
Enne kui keldrit ehitama hakkate, mõelge kuhu juhite drenaazi. Igal juhul tuleb kelder teha drenaazi pinnast kõrgemale vajadusel võib hiljem täidet (seda tekib ju keldriaugu kaevamisel igaljuhul) maja ümber tuua. Keldri seintele igal juhul niiskustõke väljapoole, sissepoole jõuab alati teha. Niiskustõkkeks ei ole mummuline kile ega vahtplast.
Need mastiksi moodi möginad on niiskustõkkeks. Kas plaadi või värvi kujul.
Õigus ?
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Sisuliselt on kaevatud kraavid, mille põhi on kive täis tassitud, siis on ehitatud saalung ja valatud ühes tükis kuni laetaladeni välja... Kui veetoru alt läbi tahtsin viia siis pidin tõdema, et maa sees on seda ehitist vaid umbes 40-50cm
Soov siis seal sees elada, nii et kestaks veel niipalju kui on kestnud (Valminud 1938a ja kuni aastani 2007 oli ta külm kõrvalhoone)
Ettetänades.
Re: vundament
Re: vundament
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Re: vundament
Re: vundament
Re: vundament
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas Marx78 »
Re: vundament
Lugemata postitus Postitas naislugeja kes ka tegutseb ses vallas »
Ei tea kas Alar P. veel siin käib, aga ehk su loogika selle ehitamisel isegi õige, kuid sul üks viga (ups, kui meest tohib kritiseerida
Veel, kas moodulmaja vundamenti tohib/tuleb seestpoolt soojustada? Jäi selline repliik kusagilt silma...
Lugupidajale lugupidamisega
usin naisehitaja.
Re: vundament
Re: vundament
Tead, ma õpin veel ja uurin materjale selle ehitusest ning luban, et järgmise nädala alguses esitan Sulle veel rumalaid, ehk veel rumalamaid küsimusi. Ka selle vanni ehituse kohta...
Siis pajatan pikemalt mis juba tehtud(ebakõlasid palju, ja mulle ei piisa ainult lausekõlksust: nii ei tohi, vaid vaja selletada lollile MIKSja MILLEKS... kas või puust ja punasega;)). Momendil kiire, sry
Lugupidamisega
mõtlikult usin naisehitaja
Re: vundament
kruus 0,04 kuni 0,06 m;
jämeliiv 0,12 kuni 0,18 m;
keskliiv 0,15 kuni 0,35 m;
peen- ja tolmliiv 0,3 kuni 1,2 m;
saviliiv 1 kuni 1,5 m;
liivsavi 1,5 kuni 3 m;
savi kuni 8 m.
Hr. Piirfeld võiks siiski natuke uurida kapillartõusu kohta enne kui hakkab väitma, et ainuke asi mis selle vastu aitab on hüdroisolatsioon.
Aga eks juba ammu teada tuntud tõde: Mida suurem vale ja mida kõvemini karjud, seda rohkem usutakse.
Rõhutaks veel, et tegemist on praktilisete katsetulemustega, mitte laboris saadud tulemusega.
Kuskilt lugesin tarka lauset, mis siiani meeles ja kehtib hästi Hr. Piirfeldi kohta: "Teadmisi on kerge saada päheõppimise või lihtsalt raamatutest faktide leidmise läbi - teadmised aga ilma et toetuks asjast aru saamisele, ei ole aga tihti kasulikud ja võivad isegi kardetavad olla." Inglise keeles kõlas paremini: "knowledge that is not founded on understanding can lead to disaster."
Kui ikkagi geotehnilised teadmised pärinevad liivakastist, siis on suhteliselt ohtlik nende teadmiste najal ehitama hakkata. Ei tahtnud nüüd küll kedagi solvata aga nõnda kindlalt vastu vaieldes võiks Oma ehitusfüüsikat ikka natuke teaduslikumalt argumenteerida.
Re: vundament
Re: vundament
Eksisteerivad ka alternatiivsed lahendused, mis töötavad reaalsetes tingimustes Eestis.
Siiski peaks veel hr. Piirfeldi toetuseks mainima, et mida aeg edasi seda rohkem ongi majanduslikult põhjendatud nn. vann ja muude lahenduste peale ei ole mõtet suurt aega ega vaeva raisata.
