AEROC SEINA SOOJUSTAMINE
kuidas soojustada oma elamist
ANDRUS367
Lugemata postitus Postitas ANDRUS367 »
TEGU ON 200 AEROC KLASSIK VÄLISSEINAGA, KUI PALJU JA KUHU SOOJUSTUST PANNA, iSE MÕTLESIN 100 PENO VÄLJA ,KAS SELLEST PIISAB?
kELLEL KOGEMUSI, ANDKE TEADA
Dolby
Re: AEROC SEINA SOOJUSTAMINE
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Mis sa siin kisendad? Kui käisin eelmine aasta ehitusmessil, siis Aeroci esindaja soovitas kindlasti Aeroci peale panna villa, mitte peno nagu alguses plaanis oli. Seega ostsin ära villa. 12 cm kõva villa + 3 cm tuuletõket. Messil arvutasime koos Isoveri esindajaga välja. Oleks sobinud ka 10 cm vill, aga kuna kasutegur oli 12 cm peal kõige optimaalsem ostsin selle. Peale selle soovitas Aeroci esindaja esimese kütteperioodi lasta seintel kuivada.
Ma ei ole ehitusspets...!
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kas aeroc esindaja ka põhjendas miks kindlasti vill?
Huvitav miks ei soovitanud aeroc esindaja nende paksema AEROC EcoTerm 375 plokki, millele soojustust polekski vaja.
Kas aeroc seina esimesel kütteperioodil kuivada laskmisel on mõeldud, et soojustatakse peale esimest kütteperioodi?
Dolby
Mul oli plaanis ehitada 200 aerocist. See oli tingimus. Selle jutuga läksin aeroci esindaja juurde küsima kuidas peno kinnitada? Aeroci esindaja soovitas kindlasti ainult villa. Peno ei pidavat piisavalt hingama Aeroci peal. Alguses oli mul tunne, et on omavahel kokku lepinud. Aga uurides edasi soome foorumites, siis seal ka Siporek plokile soovitati vill peale panna. Maja üheks külma tsükliks väljast soojustamata soovitati jätta kui ei ole vara sügisel kütet veel sees. Saavad seinad kuivada ja kevad suvel vill ja fasaad peale.
Kuna ehitan endale, ei olnud ka plaanis kokkuhoidu soojustuse pealt.
Raulka
Ma ka ehitusmessil küsisin, ainult Silbeti esindaja käest, mida soojustuseks panna, siis soovitati ka villa. Ja kui paned veel WikingWindovsi puit aknad, siis pole majale ventilatsiooni vajagi. Maja hingab siis ise niipalju.
Ma neid müügimehi ei usu üldse. Mehed metsast. Arvutusi nad teinud ise kindlasti pole.
Aga aeroc http://www.aeroc.ee/index.php?page=761&lang=est lehelt skeemid 1.3 ja 1.4. on villaga soojustatud. Tuuletõket pole neil skeemidel. Ju nende plokkidest sein ei taha ka tuuletõkkega vajalkul määral hingata. Seinad saavad mitte hingata, vaid lausa läbi puhuda.
minu arvutuste järgi kui 200 aerocile panna vahtplasti saab seina soojapidavuseks:
5cm - 0,292 W/m2K
10cm -0,214 W/m2K
15cm -0,169 W/m2K
Välispiirete soovituslik soojajuhtivus (U-väärtus) on vahemikus 0,12...0,20 W/m2K
Arvutuse valemid siit http://www.soojustuskeskus.ee/failid/soojajuhtivus.pdf
Tere. Aeroc seina võib rahumeeli soojustada penoga. Ei juhtu mitte midagi. Ainukene probleem, mis Aerociga võib esineda on see, et ta sisaldab algselt palju niiskust, mis sügisel paigaldatuna ja kohe karp küttesse pannes võib tekitada kondensi viimistluskrohvi all. Muide vill+krohv süsteemides on see oht tunduvalt suurem kui peno+krohv. Muid probleeme soojustusmaterjali liigi valikul pole. Nii Aeroci kui ka Silbeti insenerid pole endale kas teemat selgeks teinud või ajavad tendentslikku juttu. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
smart190
Lugemata postitus Postitas smart190 »
Kas kellelgi on kogeumsi aeroc 375 seintega?
üks ehitaja väitis, et igal juhul peab panema soojustuse. Tundub, et kui juba nii paksu seina soojustama peab siis võib ju kohe õhema plokiga seinad teha
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
on kogemus 2 talve. maja soe, küttekulud normis. naabrimehel samuti. seega ei ole mingi põhjust karta. aga vundament peab korralik olema, et vajuma ei hakkaks, siis võivad praod tekkida.
smart190
trumm kirjutas:on kogemus 2 talve. maja soe, küttekulud normis. naabrimehel samuti. seega ei ole mingi põhjust karta. aga vundament peab korralik olema, et vajuma ei hakkaks, siis võivad praod tekkida.
kui küsida tohib, et kudias maja väljast viimistletud? Ühe ehitaja väitel aeroc pidi 5-8 aastaga kuidagi rabedaks muutuma, et on ikka vaja pärast kuidagi soojustada.
Raulka
smart190 kirjutas:Kas kellelgi on kogeumsi aeroc 375 seintega?
Arvutused näitavad ka, et 200 plokk + 10 soojustust on parem kui 375 plokk.
smart190
Raulka kirjutas:
... ja tööd ka rohkem :)
trumm
viimistluseks mineraalkrohv (maxit ip44). selle all armeersegu (serpo thermounifix 410). ei tea, mismoodi ja kust ta rabedaks muutub. kas ehitaja on mõne 10 a vanuse korralikult ehitatud aerocmaja lahti võtnud ja vaadanud? ma arvan, et see on lihtsalt mingi loll kuulujutt. soomes ehitatakse siporexist palju kauem ja kui sellega oleks jamasid, ei kasutaks seda keegi.
