gaasile lisaks õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kas gaasiküttele lisaks on asjal mõtet? Paneks trepihallile u 14m2+14m2 teisel korrusel õhksoojuspumba, jääks põrandakütte paigaldus ära. Mingi küte peaks kindlasti olema kuna sealt maast laeni klaasuks terassile. Samas on ta osaliselt avatud ka elutuppa (u 32m2) ning annaks sinna lisa sooja, mida samas otseselt vaja ei ole kuid siis gaasikatlal vähem tööd. Pumba kW hind vist sootsam kui gaasil, vastavalt 30 senti ja 57 senti.
Mis arvata?
Re: gaasile lisaks õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ull17 »
Milline on gaasikatel? Tavaline turbokatel kulutab oluliselt rohkem gaasi, kui kondensioonikatel. Kui õigesti valitud, siis ei ole kütteks küll tarvis abi õhksoojuspumpade näol. Ise valisin Wolfi kondensaatkatla+200 boiler, kuna plaanis mullivann ka panna.
Muidaugi huvitav on asjaolu, et multisüsteemsetele pumpadele tehti kõrgem pakkumine, kui neli agregaati eraldi.
Ennast huvitab ka, kui kasutada õhksoojuspumpasid kütmise eesmärgil, siis millise temperatuurini tasub kasutada pumpa ja millal lülitada gaasikatlale kütmine ümber?
Arvan, et sellele küsimusele ei oska keegi täpset vastust anda. Katseta ära ja anna oma kogemuste põhjal ka teistele teada.posting.php?mode=reply&f=9&t=9360#
Lugemata postitus Postitas indrek »
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Kust küll võetakse see soojapumba KW hind 57 senti ?küttevahetaja kirjutas:.... Pumba kW hind vist sootsam kui gaasil, vastavalt 30 senti ja 57 senti.
Mis arvata?
Ulme ütleks ma, puhas ulme..
loe uuesti!!!Tupsik kirjutas:Kust küll võetakse see soojapumba KW hind 57 senti ?küttevahetaja kirjutas:.... Pumba kW hind vist sootsam kui gaasil, vastavalt 30 senti ja 57 senti.
Mis arvata?
gaasi hinnaks tuleb 57senti
soojuspump võtame COP 2,5 (nocria kuni-7C) kodu 2 paketi keskmiseks hinnaks 1,2eek kW
ehk siis 1,2/2,5=48senti, küttepakketiga saab odavamaks.
endale paigaldati reedel NOCRIA soojuspump. Panin kilpi eraldi voolumõõtja.
esimesed 24h oli elektri kulu 12,7kW, toas 22C, õhuniiskus 46% ning õues keskmiselt -1C, õhuniiskus keskmiselt 85%.
hetkel töötanud 47h ning elektrit kulunud 24,7kW
Kuu el kulu peaks tulema umbes 390kW ehk siis rahas u 470eek., loomulikult kulub külmema ilmaga rohkem, kuid siiski -10C on ju veel COP 2,4. Kütan pumbaga u 105m2.
EDIT:
48h elektri kulu 25,4kW
EDIT 2:
antud kuluga tuleb maja soojavajadus u 11430kW soojusenergiat aastas, mis on u 109w/1m2, seega lisa soojustuse ning uute akendega peaks kulu väiksemaks saama.
Fakt on see, et umbes 3kw soojapuhuriga (mis muud ta siis tegelikult on ) ei saa 105 ruutmeetrit maja kütta ja hoida 22 kraadi peal.
Kas pole ruum ühtlaselt soe või on temperatuur madalam. Kolmas võimalus, et sooja tuleb kõrvaltruumidest läbi seinte.
Aga seda vaidlust võiks jätkata pärast kuu ajalist kütmisekogemust.
Mis mudeliga muidu täpselt tegu? Kasutegurist arvesta maha ka välisosa küttekaablile kuluv (n.n. talvevarustus ) Tehase andmetes seda sisse arvestatud ei ole.
Selleks eraldi mõõtja paigaldasingi, et jälgida realset kulu. Jätkan kulu kajastamist ka siin foorumis.Tupsik kirjutas:Ei maksa unustada seinte jääksoojust. 48tundi pole veel mingi näitaja.
Mudel muidu NOCRIA ARCTIC 9,1kW AWZ14LB, antud mudel peaks olema pigem 5,4kW (0C kuni -10C) kui 3kW.
EDIT:
72h, elektri kulu 39,7kW
toas endiselt 22C, õhuniiskus 44%
õues oli öösel max -5,3C, õhuniiskus 77%, 24h keskmine temp ikkagi -1C.
toas endiselt 22
kuna eile sai elamist tuulutatud, siis märgata kulunud lisa kW el energiat.
täna saab siis 100h täis, kui peaks toimuma esimene automaatne filtrite puhastamine. Eks näis.
Oskab keegi öelda, kes reaalselt Fujitsu pumpasi Eestisse toob? Oleks vaja õhk-vesi projekti jaoks ühte NOCRIA komplekti odavalt.
Või on kellelgi soodsalt head u 6kw inverter pumpa pakkuda?
Ma ei tea, mis on Sinu jaoks soodne.küttevahetaja kirjutas:...
Aga üle jäi üks uus Panasonic inverter välisosa (üks tilluke mõlk ülemise kaane servas keskel (1kr suurune max) ja sinna juurde komplektne siseosa elektroonika koos mootorite ja anduritega.
Mudel on CU-E7GKD
Pulti ei ole, kuid üks Panasonic pult lubati mulle juurde anda (saan mingi paari nädala jooksul siis ka puldi )
Komplekti hinnasoov oleks minu poolt 3900.-
Kütmise jaoks ilmselt jääb lahjaks , maksimum 2,8kw , aga mingi sooja vee boileri projekti jaoks peaks olema piisav.
Huvi korral privaatsõnum. Ära annan esimesele minu hinnaga ostusoovi avaldanule.
Pakkuda veel ka uusi LG 7kw on-off ja samsungi 3,5 kw on-off välisosasid.
Muide, kuidas plaanid ainult Nocria välisosa juhtima panna ? Siiamaani on nendele projektidele ka siseosa vaja läinud.
Kui süsteemis on ka akupaak, saab vabalt ka on-off asjadega kütteks vett teha.
Isegi tänapäevased saksamaal toodetud õhk-vesi soojaveeboilerid on kõik on -off tüüpi. Pole näinud ühtegi inverterit.
Panen sulle PSi oma mõtte.Tupsik kirjutas:Ma ei tea, mis on Sinu jaoks soodne.küttevahetaja kirjutas:...
Mudel on CU-E7GKD
tempe ei oska öelda, kuna kass ajas ilmajaama maha ning see oli vahepeal ilma toiteta. Kuid kõik need päevad olnud sarnased.
144h (6päeva) 82,4kW elektrit.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
täpsustad mida on sul raske uskuda? Tegu realsete numbritega mõõtjalt.Allan kirjutas:Ausalt öeldes raske uskuda... 560W/h, oletades, et COP on 3.0, siis seade väljastaks tunnis 1680W soojust. See siis 105m2 kohta? 1680W/105m2 = 16W/m2 peale. Kusagil peab olema mingi puuduv info.
Aga arvutame nii
105m2 maja küttevajadus võiks olla ideaalis u 100kwh/1m2 aastas ehk siis 105X100=10500kwh aastas, minu realne kulu tuleb suurem, kuna maja võiks olla paremini soojustatud. Võtame praeguse kulu läbi aasta keskmiseks ning saame:
410kw kuus ehk 410X12=4920kw elektrit aastas selle korrutame keskmise COPiga ehk 2,5ga on 4920X2,50=12300kwh soojusenergiat aastas, ehk 1m2 117kwh aastas.
Nüüd vaatame, mida sina arvutasid:
võtsid 0,56kw tunni aja kuluks ehk siis 0,56kwX24h=13,44kw elektrit ööpäevas ehk siis COP2,5 tuleb 33,6kwh soojusenergiat.
Kuus tuleb siis 33,6X30=1008kwh soojusenergiat kuus ehk siis 12X1008=12096kwh soojusenergiat aastas, elektris siis 4838kwh aastas.
Kõik ju klapib?
Muidugi võin ka eksida sest seal oli juttu soojustarbest (kas arvutatakse sisse ka tarbevesi
ei olnud öeldud) kuid vahe ikkagi liiga suur.
Saaks ka põhimõtteliselt katsetada, samade ilmastikutingimustega peaks siis ju 1,6 kW
küttekeha suutma hoida su maja temperatuuri (kui langeb siis on vajadus suurem kui tõuseb väiksem)
Lugemata postitus Postitas korsten »
Üleval pool mehed rääkisid Fujitsu Nocriast, millega on vägagi võimalik 105m2 ära kütta ja see on võimalik nii, et kui SP on all korrusel, siis üleval korrusel on temp kõikumine ~2 kraadi! Ja pind pole mitte 105m2 vaid 140m2!!!Tupsik kirjutas:Ei maksa unustada seinte jääksoojust. 48tundi pole veel mingi näitaja.
Siin tuleb muidugi juba mängu see, et -20 kraadi juures see tõesti pole võimalik enam, kuid kuni -10-ni toimib nii, sealt edasi on vaja ka II korruse 9-ne Fujitsu järgi panna!
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Siin Teile õhk-vesi inverter:Tupsik kirjutas: Isegi tänapäevased saksamaal toodetud õhk-vesi soojaveeboilerid on kõik on -off tüüpi. Pole näinud ühtegi inverterit.
http://www.varpo.ee/File/kyttesysteemid ... hiller.pdf
kuidas need hiinakad ka Eesti kliimas toimivad? On kellelgi kogemusi? Palju neid Eestis käibel on?indrek kirjutas:Siin Teile õhk-vesi inverter:Tupsik kirjutas: Isegi tänapäevased saksamaal toodetud õhk-vesi soojaveeboilerid on kõik on -off tüüpi. Pole näinud ühtegi inverterit.
Lugemata postitus Postitas varpo.ee »
