isospan-a katusekile
kuidas soojustada oma elamist
marrdus
Lugemata postitus Postitas marrdus »
Tereõhtust küsimus oleks selline. Ostes selle katusekile öeldi poes,et see on ka tuuletõkkena.Kas soojustama asudes peaks ikka eraldi tuuletõkke plaadi ka panema. Endale tundub küll, et kile on natike niru. Kuna ise ei ole eriti sisetöid teinud mõttlesi targematelt nõu küsida.
iso
Re: isospan-a katusekile
Lugemata postitus Postitas iso »
Iseenesest oled ostnud loodetavasti isospan AMi, mitte A. A nimelt seinte tuuletõke ja ei ole mõeldud vett tõkestama. Ma ei saa aru, milleks sa sellise kile ostsid, kui tahad veel lisatuuletõket panna. Aga kui oled juba toote eest maksnud, pane ta siiski sarikate peale ilma traditsioonilise tuuletõkketa.
marrdus
Asi ongi selles ,et ei tahaks lisa tuuletõket panna. Kassatsekil on kirjas isospan-a. ABC. öeldi,et katusele ( ja sinna ta suvel läkkski) ja nüüd enne soojustamis tuli mõte ,et uuri targematelt kas ajab asja ära või mitte.
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Katuse aluskate peaks olema nii alt kui ülevalt tuulutus vahega. Seega aluskate ei saa täita tuuletõkke rolli katusel.
wake
andero23 kirjutas:Katuse aluskate peaks olema nii alt kui ülevalt tuulutus vahega. Seega aluskate ei saa täita tuuletõkke rolli katusel.
Difuusne aluskate käibki vastu soojustust sarikate peale ning täidab ka tuuletõkke rolli.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
marrdus
Nojah, et poes müüakse tuuletõkeks sobivat aluskattekilet aga osta ja kasutada nagu ei kõlba, nii või ?
marrdus
Paluks veel arvamusi. Lugesin siin vanu teemasi ja mõni kirjutab, et peno toimib ka tuuletõkena. Et kui kilet ei usalda kas võiks enne soojustamist tollise peno vahuga sarikate vahele lasta ja siis 200 mm. villa
wake
Aga kas sa seda ei lugenud välja, et penot ei ole soovitav villast väljapoole panna? Kui sul sai sinna ikka õige asi, siis pane rahulikult vill vastu aluskatet ja asi korras. Kui ikka kuidagi hing ei luba villa otse vastu panna, siis pane enne tuuletõkkeplaat, mitte peno. Ei ole sul seal katusekatte all ju mingid tormituuled.
marrdus
Eks ma nii vast teengi. Teema algul ma lihtsalt soovisin arvamust toote kohta nendelt kellel sellega kokkupuuteid on olnud. Aitüma igaljuhul.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kontrolli enne villa panekut kindlasti, et kile ühenduskohad kindlalt kinni oleks, mul endal kah sama asi pandud sügisel niiskel, vihmasel ajal ja nüüd mõnest kohast ikka lõdvalt näpud vahele ajades selle jätku lahti krõbistan ja ega se "superliim" mis seal kohe küljes on, teist korda eriti ei liimi..
siin küsiks nõu, et millega neid kohti üle teha, kas selle spets teibiga või mingi silikoonimoodi asjaga? laffargest tegelt soovitati polüretaan vist oli, sama asi nagi makrofleks, kuid gaasita ja tuubist silikonpüssiga lihtsalt lastav. on keegi katsetand?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
marrdus
tiit001 kirjutas:kontrolli enne villa panekut kindlasti, et kile ühenduskohad kindlalt kinni oleks, mul endal kah sama asi pandud sügisel niiskel, vihmasel ajal ja nüüd mõnest kohast ikka lõdvalt näpud vahele ajades selle jätku lahti krõbistan ja ega se "superliim" mis seal kohe küljes on, teist korda eriti ei liimi..
Mõnest kohast on lahti küll, nii et ühineks ka sama küsimusega :?:
