Sul on hoopis mingid imelikud arusaamad materjalide/lahenduste maksumusest. Ja siis veel räägid, et Aeroc on kallis vs karkassist sein.maakivi1 kirjutas: ↑24 Nov 2020, 23:15 mis seal rasket on selleks on olemas täiesti toimivad lahendused.
http://energiakeskus24.ee/?id=9774
maakivihoone
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: maakivihoone
Re: maakivihoone
Sellel vanal hoonel vahetad vaid katuse ja ei lagunegi ta enam. Elumaja teel nullist , vastavalt projektile. Sissepoole ehitades ei ole võimalik sisemisele osale korralikult ligi pääseda , et paigaldada soojustust jne jne jne. Probleeme on palju. Kasvõi juba õhuvahe tegemine on problemaatiline, kuna oleks vaja maakivi seintesse auke puurida. 100+ aastat vana maakivisein, mis on laotud lubimördiga, ei pea sellist puurimist vastu.kindlasti saaks kõrvale ehitada aga ei ole mõttet et las üks laguneb
Re: maakivihoone
Lugemata postitus Postitas maakivi1 »
ma ikka jätkan jonni hoonel juba olemas palju õhuavasid see endine tootmishoone. samas saan aru et kui laduda soojustatud plokkiga siis saab suht soojaks ikka ka (aeroc 375).T25 kirjutas: ↑25 Nov 2020, 07:41Sellel vanal hoonel vahetad vaid katuse ja ei lagunegi ta enam. Elumaja teel nullist , vastavalt projektile. Sissepoole ehitades ei ole võimalik sisemisele osale korralikult ligi pääseda , et paigaldada soojustust jne jne jne. Probleeme on palju. Kasvõi juba õhuvahe tegemine on problemaatiline, kuna oleks vaja maakivi seintesse auke puurida. 100+ aastat vana maakivisein, mis on laotud lubimördiga, ei pea sellist puurimist vastu.kindlasti saaks kõrvale ehitada aga ei ole mõttet et las üks laguneb
asukoht ja kõik muu suht hea ja ei taha vanade hoonete vahel uut teha.
Tänan kõoki kes jagavad asjalike soovitusi
- On tänatud: 289 korda
Re: maakivihoone
Re: maakivihoone
no seda minagi aga siis räägiti et tahan kokku hoida
saan aru et siin ehitajad enamus inimesi ja sellepärast siin uuringi
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: maakivihoone
"Poole parem" on subjektiivne hinnang kui pole väärtusühikuid nimetatud ja seega mõtetu.
Kui võtta mõõdupuuks näiteks närilistekindlus, siis ei saa vahet kuidagi kordades mõõta, sest üks "on" teine "ei ole".
- On tänatud: 135 korda
Re: maakivihoone
Kuhu toetatakse nimetatud Aeroc 375?
Kas selle peale toetub ka lagi / katus?
Kui ei toetu siis kuidas see tagatakse?
Kui jäetakse lihtsalt "def vahe" sisse siis kas sein töötab konsoolsena?
Re: maakivihoone
Re: maakivihoone
Kui müür kokku kukkumas pole siis saab ehitada küll. Pude krohv tuleb muidugi värskemaga asendada.
- On tänatud: 11 korda
Re: maakivihoone
Penoplast+krohv.
Re: maakivihoone
Et probleemist lahti saada - selleks tehaksegi tuulduv õhuvahe - aur aurab välisõhku otse minema
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: maakivihoone
Betoon? Torud valatakse kipsi või siis kasutad neid plaate, kus sooned sees. Valu on parem.
Valu loomuikult eeldab seda, et sul on põrand korralikult loodi aetud, et ei peaks selleks kipsi raiskama.
Re: maakivihoone
Kas mõtekam ei oleks kohe teha betoonpõrand, kus sees küttetorud? Saaks ühe raksuga ka normaalse aluse seinte aluseks. Kipsi soojusmahtuvus on tunduvalt väiksem, kas pumba pidev sisse-välja klõpsimine annab ikka seda kokkuhoidu, millest kilgatakse? Plaadid, millel sooned sees. Nende kohta ma juba tegin teema algatajale vihje, et see on üks kallimaid lahendusi ja akumulatsioon puudub. See plaatide variant oleks ideaalne vist tsentraalse gaasitorustiku olemasolul. Lihtsalt ühed alevipoja mõtted.
Mul on üks meeldiv kogemus kipsplaadi hulgimüüjaga. Ca 13 aastat tagasi oli ka mõte teha põrand kipsplaadist, kuhu oleksin jätnud sooned küttekontuuri jaoks ja pärast need täis valanud. Mingil arusaamatul põhjusel pläkutasin välja, et milleks mul on vaja ca 100-150m2 põrandakipsi. Müügimees tegi selgeks kipsi ja betooni erinevad soojusmahtuvused ja helistas minu juuresolekul kellegile targemale. On keegi näinud-kuulnud kipsplaatide müügimehe sellist suhtumist minu soovi osta kipsplaate? Tänu talle sai tehtud 60-80mm betoonivalu ja ei kahetse.
Re: maakivihoone
Teisel jne korrusel on väidetavalt kips parem. Seda valatakse umbes 35-5? mm. Oleneb, kui loodis põrandad on.
Kihid alt üles: soojustus, OSB, sammumüra plaat, kile, torud, kips ja põrandakate.
Soontega plaat on kallis ja tulemus pole seda investeeringut väärt. Ise sooned plaati lõigata on ka selline kahtlane tegevus aga väidetavalt väga levinud.
Re: maakivihoone
Kelle väitel ja mis tingimustel parem?Teisel jne korrusel on väidetavalt kips parem...
Et see on siis reegel?Kihid alt üles: soojustus, OSB, sammumüra plaat, kile, torud, kips ja põrandakate
Olenemata sellest mis konstruktsioonis on kandekonstruktsioon ja olenemata sellest kas helikindluse nõudeid üldse on? Samuti küsiks, et miks soojustus ja sammumüra isolatsioon ei võiks "ühes" olla?
Üldiselt vihjaks, et lahenduse valikul võetakse arvesse erinevad tingimused ning eesmärk ning vastavalt nendele lahendus valitakse...
"Väidetavalt on kips parem" kuulub samasse kategooriasse kui "suurem on ikka parem kui väiksem"
Re: maakivihoone
Kus see kirjas oli, et reegel?
need on ju erinevates kihtides ja erineva funktsiooniga materjalid.
Re: maakivihoone
Hea küll - siis ma küsiks, et milleks on vahelaes soojustust vaja?need on ju erinevates kihtides ja erineva funktsiooniga materjalid
Re: maakivihoone
Miks sa II korruse mängu tõid, minu teada pole teema algataja II korrusest sõnagi kõssanud?
Seda mina vihjasin teema algatajale, kirjutades, et tal pole õrna aimugi materjalide maksumusest ja toimimisest. Soontega plaat võrreldes korraliku küttetorustikuga betoonpõrandaga on minu sama, buržuika vs korralik ahi.
Re: maakivihoone
Kas oled kõiki neid küttesüsteeme oma elamises kasutanud, et tead võrrelda? Võrreldes ka betooni ja ahjutelliste soojaakumuleerumise võimet ja maksumust ekspluatatsiooniperioodi jooksul.
Omast kogemusest julgen väita, et ainuke ajas püsiv põrand pinnasel on valatud betoonplaat, millele võib olla paigaldatud ka soontega soojendusplaat.
Re: maakivihoone
Jah, põhimõtteliselt küll. Olen pikalt elanud ahjuküttega korteris, üürikorteris, kus pidi pisikest pliitat kütma iga natukese aja tagant, et toas natukegi sooja oleks ja viimased ligi 13 aastat betooni valatud küttetorustiku peal. Viimane variant on kõige meeldivama kasutuskogemusega. Teema alagatajal on ligi 300m2, millest tahab kasutusele võtta 150m2 ja küttesüsteemiks kasutusele võtta maa- või õhk-vesisoojuspumba. Olen enam kui kindel, et betooni valatud torud tulevad tunduvalt soodsamad kui paar korralikku ahju. Ahjule on nagunii vaja korralikud alused valada + korstnad + nagunii on vaja ka põrandad teha ja lisaks saab ahjude arvelt mõned m2 juurde. Miks mitte teha 2in1, saab kütte ja saab põranda ja boonusena saab korraliku aluspinna siseseinte jaoks. Ei ole vaja mitme asja eest eraldi maksta.
Mida see rõhutatud osa tähendab? Kas su on kogemus selle soontega penoplaadiga või sa ise ka veel ei tea?
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: maakivihoone
Re: maakivihoone
Alumine korrus ei pea tegelema ülemiste korruste kütmisega.
Lihtsalt infoks, et ma ei leiuatnud seda ise. Info pärineb õppinud ehitusinsenerilt, kes on teinud vajalikud kalkulatsioonid jne. Mul oli vaja teisele korrusele põrandasoojendust ja see oli meile parim lahendus. Kuna seal polnud midagi varem tehtud, saime teha 0'ist.
Seda, et soonte freesimine kipsplaati on selline pooletoobine lahendus, olen ka mujalt kuulnud. Sellest loobusin ja valisin valuga tegelevate proffide teenuse. Eks näis, kui valmis saab.
Kas ma teeks esimese korruse ka nii? Muidugi teeks aga hetkel pole plaanis valmis põrandat lõhkuma hakata.
Re: maakivihoone
Millest tekib soojakadu (kütmise vajadus) samade temperatuuridega ruumide vahel (elamu)?Alumine korrus ei pea tegelema ülemiste korruste kütmisega.
Re: maakivihoone
Ei väida mitte midagi muud peale selle, et lahendus tuleb projekteerida vastavalt tingimustele ja eesmärkidele.Lihtsalt infoks, et ma ei leiuatnud seda ise. Info pärineb õppinud ehitusinsenerilt, kes on teinud vajalikud kalkulatsioonid jne. Mul oli vaja teisele korrusele põrandasoojendust ja see oli meile parim lahendus. Kuna seal polnud midagi varem tehtud, saime teha 0'ist.
See, et Sinu puhul oli kirjeldatud lahendus parim ei tähenda absoluutselt seda, et see on ka mujal parim.
Re: maakivihoone
Ma ei oleta ega arva mingite kuulduste põhjal, vaid olen ise katsetanud kõiki erinevaid soojendamise viise ja ka oma viimases majas tegin kergpaigaldusega põrandakütte arvestades selle eeliseid küttega betoonpõranda ees.
Näiteks eelmises majas keerasin ühe toa põrandaküttekontuuri kinni ja selle peal katsetasin erinevaid soojendussüsteeme.
