pliit ei toimi
pliit ei toimi
Lugemata postitus Postitas janx83 »
jama siis selline
uus pliit soemüür ja ahi
kütta ei saa ajab sisse kui tuhaluuk või mõni muu luuk lahti.nt.praeahi lahti siis ajab sisse.korstna otsa panin ventika ikka ajab sisse. pottsepp ütles et korsten ei tõmba korralikult aga enne toimis. mis viga ......... äkki keegi aitab. või isegi soovib mind aidata kui oskab ja kui aega on....
- On tänatud: 8 korda
Re: ei toimi
Seda asja tuleb kohapeal vaadata,nii ei oska peale selle tegija keegi midagi öelda.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: ei toimi
aga mis oleks siis hind kui kohapeal uurida? tunnihind või kuidasvirgor kirjutas:Seda asja tuleb kohapeal vaadata,nii ei oska peale selle tegija keegi midagi öelda.
- On tänatud: 7 korda
Re: ei toimi
1, ei tule piisavalt õhku peale(tuba väga õhutihe) 2.korsten saab alt liig õhku juurde(korstnajalas luuk lahti) .Praeahju avamine midagi muudab ,siis on küll midagi väga viltu.
hobusega katusel
Re: ei toimi
Alati ei pea iga liigutuse eest suurt summat küsima.Kõigepealt ikka ütle kus asub.Teise eesti otsa muidugi ei tahaks oma kuludega sõita.Mina olen harjumaalt.Korsten ka lase ära puhastada.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: ei toimi
asi niikaugel et tegija olemas. ja tuleb kah teisest eesti otsast. käis vaatamas kah ainult 500 eest . viga arvatavasti siis selles et soemüür on väga valesti tehtud. ja pliidil kah palju vigu külles.
täname siis tähelepanu eest....
Re: ei toimi
siis oli küll hea meister kes sellise süsteemi tegi .
hobusega katusel
