sisenurkadest
Roosi
sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Roosi »
Küsimus siis järgmine kas sisenurkadesse võib makrot(kuskil 2-5mm)katta hermeetikuga ja siis pahteldada või ikka kindlam pahteldada enne ja siis alles hermeetikuga nurk viimistleda?Teie kogemused siis palun?! Et kas hermeetiku peale saab pahtlit panna???
ENTU
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas ENTU »
ülevärvitav hermeetik pannakse tavaliselt kahe värvi vahele
erki87
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas erki87 »
ise teen nii, et panen makro peale teibi koos pahtliga, siis krundin, siis hermeetik ja siis värv. hermeetiku peale vast ära pahtelda..
kuule
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas kuule »
ma ei saa aru, mida see makro (montaazivaht) üleüldse seal nurgas teeb. :evil: Igal materjalil on ikkagi oma koht ja otstarve ja pole mõtet vigu ja praaki igasugu jaburate leiutistega varjata-parandada. Kipsplaat peab ikka nurgas saama teise kipsiga kokku ja olema karkassiga jäigalt seotud.
Isetean
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Isetean »
kuule kirjutas:ma ei saa aru, mida see makro (montaazivaht) üleüldse seal nurgas teeb. :evil: Igal materjalil on ikkagi oma koht ja otstarve ja pole mõtet vigu ja praaki igasugu jaburate leiutistega varjata-parandada. Kipsplaat peab ikka nurgas saama teise kipsiga kokku ja olema karkassiga jäigalt seotud.
Mis karjud siin ? Vot ei saa ikka küll alati kips-kipsiga kokku.Mõtle natuke ...Ja reeglina olen ka ise oma meestelt nõudnud alates 3mm vahedele vahtu lasta..Ei pane keegi mm pealt plaate seina -lakke.
ENTU
Re: sisenurkadest
3mm pole mingi vahe,1cm ja rohke see on juba probleem.Vaht kipsi vahedes on maalrile tülikas,kuna ta on vetruv.Tavaliselt peab maaler liikse vahu maha lõikama ja lõigatakse nii,et see vaht kaotab igasuguse mõtte.Pange kips nii,et vahtu ei peaks tarvitama.
Spetsialist
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Spetsialist »
vaht, pahtel, värv, ülevärvitav hermeetik, värv :D
Isetean
Re: sisenurkadest
ENTU kirjutas:3mm pole mingi vahe,1cm ja rohke see on juba probleem.Vaht kipsi vahedes on maalrile tülikas,kuna ta on vetruv.Tavaliselt peab maaler liikse vahu maha lõikama ja lõigatakse nii,et see vaht kaotab igasuguse mõtte.Pange kips nii,et vahtu ei peaks tarvitama.
Hea öelda pange.Näide : Välissein fibost ja suht ebaühtlaselt ja ehk ka loodist väljas.Sinna ehitada vahesein, Mis,kas sinu arvates peaks siis iga ploki kuju järgi täpselt kipsi välja lõikama. :lol: Aga mis puutub vahu laskmisse-mitte laskmisse,siis on küll nii jah et pooled maalrid lõikavad sügavalt vahu välja ja siis veel sõimavad ,et na..ui topite.Teised jälle et pange vahtu kah siis läheb mörti vähem. Sellest siis tegime meie järelduse ,et paneme vahtu edasi ja igal maalril nuga taskus,kui tahab lõikab välja.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kui välissein loodist väljas, siis tuleb kasutada tasandussegu, millega saab ta suurepäraselt loodi ja jutti mööda jooksma ja pealegi enne ikka tehakse tasandus ära ja siis muud seinad, aga kui sein on varem tehtud, siis krohvitakse see lihtsalt kokku, ristuva seinaga.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
ENTU
Re: sisenurkadest
me ei räägi mittestandartsetest olukordadest,tavalisest ikka.
Re: sisenurkadest
Manowar kirjutas:Kui välissein loodist väljas, siis tuleb kasutada tasandussegu, millega saab ta suurepäraselt loodi ja jutti mööda jooksma ja pealegi enne ikka tehakse tasandus ära ja siis muud seinad, aga kui sein on varem tehtud, siis krohvitakse see lihtsalt kokku, ristuva seinaga.
"Isetean" kirjutab kui kipsimees.Kas kipsimeestelt nõuad sa "tasandus"-segutöid ????????????????? Ja ega ei tulegi kohe meelde kus olex eramu muud seinad kõik juba krohvitud ja ootamas kipsitöid. Pigem peale kipsimehi lendavad pumbamehed ( maalrid )
eedu
Re: sisenurkadest
Lugemata postitus Postitas eedu »
nagu oli eelpool juttu on tõesti vaht maalrile tülikas ikka nii.pahtel kruntvärv ,silikoon v akrüül,siis esimene kiht värvi.
erki87
Re: sisenurkadest
minu meelest enamus kohtades kipsil vahe sees nurkades. hea on kui vaht sinna lastud, et ise ei pea veel laskma;)
kuule
Re: sisenurkadest
veelkord, montaazivaht ei käi sinna nurka ja kui keegi arvab, et nii lihtsam siis pangu või takku või midaiganes ja üle silugu samuti ükskõik millega mis aga taheneb ajapikku
erki87
Re: sisenurkadest
aga KUULE mida sina paned siis sinna nurka, et 1 cm vahe saax täidetud?
Manowar
Re: sisenurkadest
Külaline kirjutas:
Mina ei nõua midagi, asjad tuleb õigesse järjekorda seada, jube hea on ju hästi tasandtaud seinale ntx. lae-, seinakarkassi panna või antud probleemi ei oleks üldse, kui tasandus oleks tehtud enne kipsitöid, pealegi toob tasandus üsna palju niiskust ruumidesse, mis ei ole järjekordselt hea kipsile, vean kihla, et kui see tasandus saab seal tehtud ja kui see sein ikka jookseb juba 2 cm välja, siis pärast tasandust on need kipsiservad üsna läbi niiskunud ja lihtsalt tühjast tüli rohkem!
Aga eks igaüks teab, minupärast laske vahtu, toppige akrüüli või s.....e nurka, vahet pole, peaasi, et ise rahul olete!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
ENTU
Re: sisenurkadest
õige kah,mõnele virisevale tellijale võiks isegi mäda muna nurka sokutada.
