Õhksoojuspump
indrek
Re: probleem õhksoojuspumbaga
Lugemata postitus Postitas indrek »
mcskymaster kirjutas:Tervist,
Mul on väike probleem ja loodan,et ehk keegi siin foorumist oskab mingi lahenduse välja käia!
Probleem siis selles,et ostsin endale uue korteri,kuhu oli pandud kütteks õhksoojuspump!Elan kortermajas ja naabrid on täiega ärritunud,kuna see välisosa teeb lihtsalt kohutavat häält,kui temperatuur natuke alla nulli juba langeb!Välisosa on paigaldatud minu ja naabri korterit eraldava seinaga risti ja vibratsioon on selline,et välisosa tööd on ka teise tuppa kuulda!Naabrid ütlesid,et sellise müra sees pole võimalik elada ja mina arvan seda sama!
Naabritelt kuulsin,et nad olid kaevanud ka eelmisele omanikule,aga see raisk lükkas selle probleemi minu kaela! :twisted: Seega tuleb see minul lahendada!müüijalt sain teada siis niipalju,et paigaldajaks oli prokliima!ootasin siis miinus kraadid ära ja kutsusin neid asja üle vaatama!need aga venitasid asjaga niikaua,kui soojemaks läks ning tulid siis ainult käsi laiutama!ütlesid,et nemad ei saa midagi teha!Kui tahan,siis nemad vöivad selle ainult maha vötta!
Sooviks siis teada,Kas on mingeid vöimalusi müra ja vibratsiooni vähendamiseks?Palju need maksavad ja kas neid teostatakse ka Rakvere lähiümbruses?
Ei tahaks kohe kuidagi sellest loobuda,aga kui lahendust ei leia,siis löön selle seinalt maha kahjuks :(
Mudeliks on siis Fujitsu ASY9 ja korteris on ruutmeetreid 58!Igaks juhuks mainisin ära :)
äkki keegi oskab midagi soovitada :?:
Soovitus vastavalt ülaltoodule:
Kortermajadele soovitan ilma välisosata õhksoojuspumpa. Parandada neid süsteeme ei ole otstarbekas. Hinnad samale võimsusele kui ASY9(jutt käib ainult kompressori võimsuse kohta) algavad 10000.- kroonist(koos paigaldusega).
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
indrek kirjutas:
:confused: :scratch:
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Re: Õhksoojuspump
fizsas
tar.mo kirjutas:minu arust on tähtsam mugavus-kui tahetakse koguaeg puudega ja muu sellisega jamad andke minna
detsembrikuus pumba elektrikuluks~1500.-+muu el.kulu 900.-(koridori ja vannitoa põrandaküte 20m2+el boiler+jõulud :D )
igati normaalne arvan ,tulen koju ja soe mittemingit küttmist kuigi täis keskküte on olemas.
huvitav,kuidas sina eraldi arvestad pumba elektrikulu ja muu,ja veel,palju sul köetava pinda ja mittu korrust.kas teisel korrusel kah soe?
indrek
Re: Õhksoojuspump
Ma ei saa aru mida arutada. Halupuud maksavad hetkel 1 EEK /kg. 1 kg= 3,7kW. Seega 1kW/h on 0,27 EEK. Õhk-soojuspumbal maksab 1kW/h =(max) 0,50 EEK. Nii, kui keegi on nõus 850 EEK-i eest tonn puid katlasse loopima, siis au tööle. Eelnev tekst ei ole mingi reklaam nendele mürisevatele, külmaga mitte kaua töötavatele seadmetele millest siin eelnevalt arutati.
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
indrek kirjutas: Soovitus vastavalt ülaltoodule:
Mina ostsin 2,6 kw LG aknamudeli ON-OFF tyypi.(paigaldamine on stepsel seina )
Ei soovita seda aga korterisse küll panna.
Esiteks müra, teiseks puhub tuul läbi.
Kui Teil on seda kuskile lauda puhkeruumi vaja, siis võin 2500.- eest ära anda. Ostsin selle kompressori pärast asenduseks teisele seadmele, aga sain kompressori juba mujalt.
indrek
Re: Õhksoojuspump
Soovitan osta tupsikult pakutud akna mudel,et lisada sellele ventilatsiooni kanalid,isolatsiooni plaadid,kond. äravool ja mürasummutid - tulemuseks soojuspump mis ei karda külma ja on vaikne. Peaks 10000.- st ülegi jääma.
harjukas
Re:
Lugemata postitus Postitas harjukas »
Ma tean, et on võimalik osta kvaliteet 10 kw maasoojuspumpa ka hinnaga 55 000.-kr. Hitachi kompressor, Shcneider kontaktorid ja lülitid, SIEMENS ClimaCool kontroller ja juhtplokk.
P.S Max veetemperatuur on 70C ja see sealt ka välja tuleb.
Hetkel töötab, ajab sooja välja, näeb ilus välja ja on rahakott tunneb rõõmu,et ahneid Eesti müüjaid ei pidanud nuumama.[/quote]
Anna oma koordinaadid, jaga :good: infot
indrek
Re: Re:
harjukas kirjutas:Ma tean, et on võimalik osta kvaliteet 10 kw maasoojuspumpa ka hinnaga 55 000.-kr. Hitachi kompressor, Shcneider kontaktorid ja lülitid, SIEMENS ClimaCool kontroller ja juhtplokk.
Anna oma koordinaadid, jaga :good: infot[/quote]
Lepime kokku, et ei reklaami siin ennast. võin öelda et 55000.- 10 kW eest on palju ja midagi head(näit. kasutegur) selles seadmes küll ei ole.Kogemusest(paigaldan +68 kraadised soojuspumpasi 7 aastat) võin öelda, et seade on mõeldav ainult tarbevee kütteks. Arvan, et kulutad varsti mõne Eesti müüja lävepakku(kogemuseta maasoojuspumpa ei paigalda).
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
To indrek & genius-team:
Mis jobu-juttu sa 7-aastase kogemusega paigaldaja siin foorumi lugejatele aknast läbivatest soojuspumpadest ü�s keerutad. Saa kaineks!!! Sellise jaburate lisadega süs�emi võid�üll �a parimale vaenlasele küttek�(ja naabritest või tem�lutikatest lahtisaamiseks) soovitada. Paaripäevase �vise jahutuse elab ehk üle, kui�eadme töötamise �� ise rannas oled. Meie kliimasse sobivad ikkagi vaid põhjamaade k�imasse sobitatud ja testitud seadmed. Isegi nendega tuleb ette probleeme, aga no kui oma sepad käe külge pan�ad,�iis ……��
indrek
Re: Õhksoojuspump
To aare
Jagan infot alternatiivsete lahenduste kohta. Kui on midagi ebaselge, küsige vähe konkreetsemalt.
alari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas alari »
Sai ostetud endale inverter õhsoojuspump, kas keegi oskaks paigaldamise kohta nõu anda.
Pedaal
Re: Õhksoojuspump
alari kirjutas:Sai ostetud endale inverter õhsoojuspump, kas keegi oskaks paigaldamise kohta nõu anda.
ja kui sul pole tööriistu, materjale ja oskusi siis võid seda masinat kõvasti silitada - hõõrdumisest saab sooja hästi :grin: :grin:
alari
Re: Õhksoojuspump
ja kui sul pole tööriistu, materjale ja oskusi siis võid seda masinat kõvasti silitada - hõõrdumisest saab sooja hästi :grin: :grin:[/quote]
Kas siin tõsisemaid tegelasi ka on kes ikka nõu anda oskavad
trumm
Re: Õhksoojuspump
ma annan tõsiselt nõu: kutsu hea paigaldaja!
omapead paigaldades - sul pole oskusi, tööriistu, torusid, freooni jne...
endal sa ju hammast ei hakka ise puurima, kui auk sees on
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Keda firmadest eelistada? ABC Kliima, Kliima24 jne? Kellel kellega kogemusi on?
AK
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas AK »
Mul selline kysimus.
Kui sootsaks olete suutnud kaubelda pumba hinna?
mul on parim pakkumine tulnud 16500 koos paigaldusega mingi futjitsu (kirjapildiga võin määda panna) see eraisiku käest, ise vist töötab mõnes sellega tegelevas firmas.
teine pakkumine on
need mõlemad on mitsu omad
Mudel:
MBCX9HL Digital, inverter 2.98KW, koos talvevarustusega.
Hind koos paigaldusega: 18 890.-.-
Kokku: 18 890.-
Mudel:
MDX9HL Titanium, inverter 2.98KW, koos talvevarustusega.
Hind koos paigaldusega: 19 737.-
Kokku: 19 737.-
Megaris OÜ
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
To Alari
Ostetud seadmega on kaasas ka paigalduse juhend. Kui seda tööd varem teinud pole, võid mõne olulise asjaga mööda panna.
Pildimaterjali paigalduse käigust leiad:
http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.pdf
Näiteks Panasonic pumba ingl. k. paigaldusjuhendi leiad service-manuaalist (lk23-29)
http://www.onzza.com/express/E7-9-12GKE_SM.pdf
Selleks tööks läheb ka mitmeid spetsiifilisi tööriistu vaja.
http://www.srw.co.uk/pdf_files/T5.pdf
Mõtle enne hoolikalt, kas ilma eelneva kogemuseta on mõistlik see töö ette võtta. Võid julgelt helistada ja küsida lisainffi: Ekokliima OÜ, 56474321
jüri jaak
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jüri jaak »
Oskab keegi öelda palju on normaalne maksta õhksoojuspumba paigalduse eest, kui paigaldamine ei ole keerulisesse
kohta, põhimõtteliselt läbi seina. Sein tavaline tuhablokk.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
to AK
Need viimased on Mitsui (mitte segi ajada Mitsubishiga!)mudelid, mille küttevõimsus ja kasutegur on suht madalad: http://www.mitsuiairconditioner.com/it/page_496.html
Kui leiad mõne seadme, mis huvitab, klõbista see mudel googli otsingusse ja vaata palju põhjamaade (soome, rootsi, norra) saite neid pakub. Isegi siis, kui keelt ei valda, annab see üldpildi seadme populaarsusest ja kasutamisest külmas kliimas, võibolla ka hinnajärgust.
Pedaal
Re: Õhksoojuspump
alari kirjutas:ja kui sul pole tööriistu, materjale ja oskusi siis võid seda masinat kõvasti silitada - hõõrdumisest saab sooja hästi :grin: :grin:
jah paneme firmas neid ülesse - seega arvan olevat tõsine tegalane küll, (jah mina isiklikult neid ei pane kuid ....)
lisaks masinale vaja siis: õiget toru (toll mõõdus), kui pikem trass siis külmaainet (nn. freoon), valtsid toruotsa laiendamiseks (pasun), vaakumpump, manomeetrid.
materjaalsele lisaks vaja ka teadmisi - ma võiks muidu panna aga vot neid teadmisi pole viitsinud selgeks teha.
ja ütlen kohe - üldiselt firmad ei pane masinat mida nad ise pole müünud, sul ainuke võimalus leida mees (halturtsik) või fie.
Imelik
Re: Õhksoojuspump
Jahutaks veidi teie optimismi soojuspumpade kohta. Tegin jälle copy/paste kuidas kommenteerite.
Õhk-vesi soojuspump ammutab oma energia väilsõhust. Valides kütteks õhk-vesi soojuspumba peab arvestama, et ei ole olemas ühtki soojuspumpa mis suudaks meie laiuskraadil tagada elamu kütte aastaringselt.
Kui väilsõhu temperatuur langeb all -15C muutub õhu soojushulk niivõrd madalaks, et ükski tänapäevane soojuspump ei suuda enam täita oma ülesannet, toota soojust.
Kui ka mõni tootja lubab soojusetootmist madalama temperatuuriga kui -15C, on tegu soojatootmisega elektrienergia arvelt.
Seetõttu soovitame Eestis kasutada lisa kütteallikat (gaasi-, õli- või pellet katel, samuti elektriküte), mis tagab toasoojuse ka kõige külmemate ilmadega kui soojuspump ei suuda enam majanduslikult effektiivset soojatootmist tagada.
trumm
Re: Õhksoojuspump
enda ja mõne hea sõbra kogemusest julgen soovitada ekokliimat ja planray'd
Tupsik
Re: Õhksoojuspump
Imelik kirjutas:Jahutaks veidi teie optimismi soojuspumpade kohta. Tegin jälle copy/paste kuidas kommenteerite.
OK! Ei soovita sul seekord kannelt mängida .
Aga pliis, pliis, ära palun kirjuta rohkem siia asjadest millest sa ise midagi ei tea.
Annavad sooja ka 20 kraadiga ja 35 kraadiga.
Rohkem soojust kulub külmaga välisosa sulatamisele, sellest ka kasuteguri langus. Aga isegi kui kasutegur on 1,2 on see ikkagi soodsam, kui otse elektriga.
Kolmas talv kütan lisaks ON-OFF LG seadmetega ja eelmise talve kogemused olid piisavalt head. Sellel aastal aga lausa lust ja lillepidu, sest konditsioneeri jaoks pole veel õiget külma praktiliselt olnudki (kui mõned päevad välja jätta )
Imelik
Re: Õhksoojuspump
Mainitud tsitaat ei pärine minult vaid on kopitud http://www.soojustehnika.ee/?%D5HK-VESI_PUMBAD
Nagu aru saan on tegemist samuti pumbamüüjaga , nii et leppige ennem omavahel kokku
mida müüte aga ärge kukkuge tülikaid küsijaid kuskile saatma. :hello:
wimms
Lugemata postitus Postitas wimms »
Defineerimata on "elamu" ja selle soojusvajadused. Mainimata on jäetud, et silmas peetakse täielikku, ehk 100% soojusvajaduse katmist, ka -35C olukordades, st. et ka VÄGA ebatõenäolistes olukordades. Tehakse seda selleks, et valmistada ette klienti kuulma tõde müüdava seadme kohta (see ei suuda -15C juures) ning mitte võtma seda puudusena (kõigil on ju nii eksole). Meie laiuskraad on mugavalt lai mõiste ka.
Inimene kes seda kirjutab ei tunne koolifüüsikat või valetab eesmärgiga. Soojushulk õhus on olemas ja kättesaadav kuni -273C välja. Seda on -15C juures praktiliselt sama palju kui 0C juures. Küsimus on vaid selles, et antud müüja seadmetes kasutatav külma agents R22 seda ei võimalda kätte saada. Seega tuututabki ta võimatusest. Pange tähele, et üldistuse teeb lugeja. Kirjutaja aga varjub vajadusel selle taha, et tema peab silmas vaid R22 baasil seadmeid.
R410A võimaldab rohkem, CO2 veel rohkem. Tehnoloogiad arenevad. Teoreetiliselt on võimalik saavutada COP 30-50 ja me oleme alles 5 juures. -15C oli probleem 10a tagasi, mitte täna.
Mainimata on jäetud, et peetakse silmas vaid otseseid konkurente, sealjuures vaid R22 baasil seadmeid. Minu Nocria toodab -15C juures rahulikult 5,5KW sooja, COP on üle 2 ja mul pole põhjust mingit lisakütet rakendada 200 ruuduses majas.
Lugeda tuleks ilmselt "..kui meie soojuspump..."
